- Dank erhalten: 7213
- Starterbatterie wechseln - danach geht ohne Zündschlüssel kein Innenlicht, Fernbedienung - und Abblendlicht
20 Dez 2016 10:07 - 20 Dez 2016 11:05 #21
RudiRadlos antwortete auf Starterbatterie wechseln - danach geht ohne Zündschlüssel kein Innenlicht, Fernbedienung - und Abblendlicht
es gibt weit mehr Sicherungen, als man glaubt (allein im vorderen Batteriekasten):
Leider gibt's das nur auf Englisch, und ich möchte auch die Quelle nennen:
Haynes "Owners Workshop Manual" Ford Transit Nov. 2006 - 2013, Bd. 5629
Dass der Nugget die beiden Batterien so geschaltet hat wie hier, glaube ich nicht, - das ist eher ein brit. Standard-Transit.
Wer sich tiefer mit dieser Materie beschäftigen möchte und etwas Englisch kann, dem empfehle ich o.g. Handbuch. Allein die Schaltpläne erstrecken sich über 14 Seiten. Es deckt aber nicht nur die Elektrik ab, sondern auch die gesamte Kfz.-Mechanik.
P.S.
Ich glaube, ein "schärferes" Bild sollte ich aus urheberrechtlichen Gründen nicht einstellen.
P.S.
Letzte Änderung: 20 Dez 2016 11:05 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Royal-Chris
- manni777
- Dank erhalten: 22
31 Dez 2016 12:42 #22
von manni777
Ford Nugget, 06.2008, 140 PS, HD, salsarot metallic, 110.000 km
manni777 antwortete auf Starterbatterie wechseln - danach geht ohne Zündschlüssel kein Innenlicht, Fernbedienung - und Abblendlicht
Hallo liebe Nuggetgemeinde,
gestern war es soweit - nachdem der Versand der 2 Mega Streifensicherungen etwas länger gedauert hat (bei AMAZON einfach suchen - darf ich hier den Hersteller erwähnen?) folgte der Einbau mit mulmigem Gefühl - da ich mir nicht vorstellen konnte, dass alles wieder so ist, wie früher.
Aber es ist so - die Sicherung war´s. Ich kann Euch nur danken für das geniale Forum hier. Ohne Euch hätte ich erstens keine Chance gehabt, alles selber zu machen und somit hätte die Geschichte sicherlich mehrere 100,00 Euro gekostet. So ca. € 100,00 die Batterie und 6,50 Euro 2 Sicherungen. Klar - viel Zeit und Suchen - aber dafür kennt man sein Auto wieder ein Stück mehr.
Alles gute für 2017 und nochmals Mega Dank an alle, die immer so schön und kompetent antworten.
Manni
Manni
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, beatrix18, Royal-Chris
- raulha
17 Mär 2017 21:52 #23
von raulha
HD Nugget Bj.2010, 144PS, AHK, CarryBike und Heckdachträger,
raulha antwortete auf Starterbatterie wechseln - danach geht ohne Zündschlüssel kein Innenlicht, Fernbedienung - und Abblendlicht
Hallo liebe Nuggetfreunde
auch ich habe ähnliche Probleme mit der Elektrik in meinem 2010er Nugget. Nachdem ich die Batterien über den Winter eher kläglich behandelt und nur selten geladen habe konnte ich jetzt den Nugget mal für 2 Tage an 230 Volt Netz hängen. Die Wohnraumbatterie war da aber schon auf 12,1 Volt runter. Nach den 2 Tagen war sie bei 12,6 Volt.
Ich habe dann ein bischen außen am Auto rumgewerkelt und dementsprechend wieder etwas Strom für Licht etc. verbraucht. Irgendwann als ich mit der Werkelei fertig war war gefühlt die komplette Elekrtronik ausgefallen und die Ladeanzeige zeigte nur noch Striche. Das Auto startet aber völlig problemlos und dann funktioniert auch alles. Wie ich dank des Forums herausbekommen habe scheint es die Wohnraumbatterie zu sein, da die entsprechenden Verbraucher nicht mehr funktionieren. Deshalb wollte ich auch diese gelbe 100A Sicherung, die mani777 auf seinen Photos zeigt testen. Nur habe ich eine solche Sicherung noch nie gesehen. Wie kann ich denn feststellen ob die Sicherung hinüber ist? Optisch sieht sie ja auch auf manis Foto intakt aus, war ja aber wohl durchgebrannt!
Und was mich noch irritiert: wenn ich die Spannung an den Polen der abgeklemmten Wohnraumbatterie messe zeigt diese 12,6 Volt an. Schließe ich die Kabel an sind es nur noch 6 Volt an den Polen. Kann es evtl. auch sein dass die Batterie so hinüber ist, dass sie quasi durch den geringen Verbrauch im Stand schon so in die Knie geht?
Vielen Dank für die Hilfe. Dieses Forum ist echt genial.
- raulha
18 Mär 2017 10:59 #24
von raulha
Hallo liebe Nuggetiere
ich antworte mir jetzt mal selbst bevor sich einer von euch zuviele unnötige Gedanken macht. Ich habe heute anstatt der Wohnraumbatterie einfach mal die Starterbatterie von unserem kleinen Zweitauto angeschlossen um zu testen ob es einfach nur an einer komplett ruinierten WR Batterie liegt. Und siehe da: alles funktionert. Also ist meines Erachtens wirklich nur die WR Batterie komplett durch obwohl sie -wenn abgeklemmt -noch 12,8V an den Polen anzeigt.
DA muss dann wohl eine neue her.
Trotzdem würde mich noch interessieren wie man erkennen kann, ob die 100 A Sicherung der WR Batterie durchgebrannt ist?
Und ist das Trennrelais der kleine schwarze Kasten, der unter dem Fahrersitz auf der Heckseite unter einer weiteren Plastikabdeckung sitzt? Da schaltet zumindest was laut und deutlich sobald man den Zündschlüssel steckt und 1 Position dreht.
Vielen Dank für eure Antworten und die anderen sehr hilfreichen Beiträge.
Roland
Roland
18 Mär 2017 11:11 - 18 Mär 2017 11:12 #25
tourneo antwortete auf Starterbatterie wechseln - danach geht ohne Zündschlüssel kein Innenlicht, Fernbedienung - und Abblendlicht
Ja,
das ist das Trennrelais,
die andere Frage nach dem Trennrelais habe ich entfernt
gruss Michi
gruss Michi
Letzte Änderung: 18 Mär 2017 11:12 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: raulha
18 Mär 2017 11:14 - 18 Mär 2017 11:15 #26
wenn Du einen Voltmeter hast, kannst Du ihn an der WR Batterie anschließen und die Spannung ablesen. Sobald der Motor gestartet wurde und läuft, sollte die Spannung deutlich ansteigen. Das tut sie auch, wenn die WR Batterie defekt ist, - vorausgesetzt, dass das Trennrelais funktioniert. Ändert sich trotz gestartetem Motor nichts, läßt das auf ein defektes Trennrelais schließen, - oder auf einen Fehler der Lichtmaschine, - das ist aber eher unwahrscheinlich, da sonst die Starterbatterie auch schon entladen wäre und den Motor nicht mehr in Schwung brächte.
P.S. Eine 'lastfreie' Spannung von 12,8 Volt an der WR-Batterie ist keine Garantie dafür, dass sie völlig in Ordnung ist. Wie lange hält sie denn diese Spannung, ohne geladen zu werden?
Und die 'Kleinbatterie' sackt nicht auch auf 6 Volt ab, wenn sie angeschlossen ist?
Letzte Änderung: 18 Mär 2017 11:15 von RudiRadlos. Grund: Nachtrag
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
18 Mär 2017 15:52 #27
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Starterbatterie wechseln - danach geht ohne Zündschlüssel kein Innenlicht, Fernbedienung - und Abblendlicht
Ergänzend zu RudiRadlos behaupte ich, dass bei laufendem Motor die Spannung ansteigt, wenn Trennrelais UND 100 A Sicherung OK sind. Somit wäre das auch die Möglichkeit die 100 A Sicherung zu prüfen.
Ein Multimeter ist nicht unbedingt notwendig, denn die Westfalia Anzeige zeigt doch die Spannung der (WR) Bordbatterie (?). Zumindest ist das bei meinem 2014HD der Fall.
VG
Kai
VG
Kai
- raulha
29 Mär 2017 21:42 #28
von raulha
Hallo zusammen
ich wollte eine abschließende "Wasserstandsmeldung" geben: letztlich war bei mir tatsächlich nur die Batterie so runter, dass sie unter der kleinsten Belastung komplett eingebrochen ist. Neue Batterie und das Problem war gelöst. Ich hoffe ich schaffe es, die neue Batterie besser zu pflegen.
Dank der vielen Tipps und JUHs Einbauempfehlung habe ich es jetzt auch noch geschafft die Solaranlage zu installieren. Übermorgen geht´s dann los für 4 Wochen nach Italien. Da kann die PV dann zeigen, was sie so kann..
Vielen Dank ans Forum
Roland
Roland
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
07 Aug 2022 14:44 #29
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Starterbatterie wechseln - danach geht ohne Zündschlüssel kein Innenlicht, Fernbedienung - und Abblendlicht
Wir haben heute beide Batterien getauscht, und so wie es aussieht ohne die Sicherungen durchfliegen zu lassen.
Wir haben die Anschlussklemmen nach dem Abmontieren (erst Plus dann Minus) zum Schutz in einen Nitrilhandschuh
gesteckt. Und erst für die Neumontage (erst Plus dann Minus) wieder rausgeholt.So kann man unbeabsichtigte Kontakte
ohne großen Aufwand vermeiden.
Ob das dem Urteil der Fachleute standhält weis ich nicht - es hat funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, champawe
07 Aug 2022 15:27 #30
das Ergebnis war OK, aber nach meiner Kenntnis löst man als Erstes den Minuspol und dann den Pluspol.
Das / die Pluskabel während der Übung in einen Gummihandschuh zu stecken, ist sicher eine gute Idee
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, champawe, Dolomiti
