- Dank erhalten: 22
- Starterbatterie wechseln - danach geht ohne Zündschlüssel kein Innenlicht, Fernbedienung - und Abblendlicht
- manni777
19 Dez 2016 18:39 - 19 Dez 2016 18:43 #11
von manni777
Ford Nugget, 06.2008, 140 PS, HD, salsarot metallic, 110.000 km
manni777 antwortete auf Starterbatterie wechseln - danach geht ohne Zündschlüssel kein Innenlicht, Fernbedienung - und Abblendlicht
Zwischenstand:
Hab mir gerade den Arsch abgefroren und mir die Sicherung an der Gelbatterie unterm Küchenblock vorgenommen. Den Kabelbinder hab ich hierfür einfach durchgezwickt - der die Sicherung in dem schwarzen Schutzplatik an der Karosse gehalten hat. Das widerum ist bereits mit Eindrücken der Platiklaschen an vorderen und hinteren Ende zu öffnen. Es hat sich gezeigt, dass die kaputt ist. Die werde ich jetzt erst wechseln - und, wenn noch nötig - die Sicherung an der vorderen Starterbatterie checken.
Die Bilder stelle ich einfach ohne Reihenfolge hier rein. Mir ist nur wichtig, dass andere auch davon was haben - denn auch ich konnte wieder mit Euren Tipps viel anfangen. Herzlichen Dank schon einmal dafür.
Klar werde ich weiter berichten. Was kostet so ein Ding?
Bis bald Manni
Bis bald Manni
Letzte Änderung: 19 Dez 2016 18:43 von manni777.
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
19 Dez 2016 18:54 - 19 Dez 2016 19:04 #12
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Starterbatterie wechseln - danach geht ohne Zündschlüssel kein Innenlicht, Fernbedienung - und Abblendlicht
Danke für deine Rückmeldung!
Aber Vorsicht! Ich habe gedacht dass die Sicherungen bei dir normale, einfache maxi stecksicherungen sind. Deine sind bestimmt besser und etwas teurer. Aber bei diesen kannst du bestimmt besser den Polklemmen trennen!!!
Hier ist Kurzschluss Gefahr! Entschuldigung
Peter
Peter
Letzte Änderung: 19 Dez 2016 19:04 von beatrix18. Grund: Ergänzung
- champawe
- Dank erhalten: 4273
19 Dez 2016 19:04 #13
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Starterbatterie wechseln - danach geht ohne Zündschlüssel kein Innenlicht, Fernbedienung - und Abblendlicht
Wieso frierst Du dir den A... ab?
Mach doch die SH an. Die hängt doch an der Wohnraumbatterie.
Oder geht die WBat. jetzt auch nicht mehr?
Lg Andrea 😊
- beatrix18
19 Dez 2016 19:14 - 19 Dez 2016 19:22 #14
von beatrix18
@ champawe, du hast Recht, er braucht nicht zu frieren.(Wenn der Wohnraumbatterie nicht leer, oder Polklem getrennt ist)
Beide Sicherungen betreffen nur den Verbindung zwischen beide Batterien/Lima/Ford Elektronik.
Peter
Peter
Letzte Änderung: 19 Dez 2016 19:22 von beatrix18. Grund: Ergänzung
- manni777
- Dank erhalten: 22
19 Dez 2016 19:22 - 19 Dez 2016 19:24 #15
von manni777
O.k. - heißt das dann - ich sollte erst die Pole abklemmen, bevor ich die Sicherung wieder einbringe?
Und welchen Pol dann als erstes anklemmen? Hab aktuell die Kabeln der Sicherung abgetaped.
Die anderen sind alles die gängigen Sicherungen - denke ich.
Ich bin gespannt
Müsste dann der Schlüssel mit der Fernbedienung auch wieder gehen? Wäre ja mega, wenn alles wieder so ist, wie "normal"
Ich bin gespannt
Letzte Änderung: 19 Dez 2016 19:24 von manni777.
- beatrix18
19 Dez 2016 19:39 - 19 Dez 2016 19:51 #16
von beatrix18
Ok, abgetaped ist IO.
Aber wenn du den neuen Sicherung wieder montiert besteht das Gefahr wieder. Wenn du mit der Sicherung, oder während festschrauben mit den Schlüssel, das schwarze Teil neben den Sicherung berührt (Chassis ist Minus) gibts Feuerwerk!
Also nur Pluspol, auch mit Vorsicht, trennen.
Peter
Edit: ja dann muss alles wieder gehen.(wenn der andere Sicherung auch OK ist.
Edit 2: Eerstens Standheizung abschalten, abkühlen/nachdrehen lassen und dann Pol trennen!
Peter
Letzte Änderung: 19 Dez 2016 19:51 von beatrix18. Grund: Edit
- Dank erhalten: 7213
19 Dez 2016 21:41 - 19 Dez 2016 21:45 #17
immer zuerst den Minuspol abklemmen! - und den Minuspol auch immer zuletzt wieder anklemmen. *
Warum?
Wenn man beim Abklemmen des Pluspols aus Versehen mit dem Schraubenschlüssel an die "Karrosserie" kommt, dann gibt's einen Kurzschluss. Beim Abklemmen des Minuspols kann nichts passieren, weil die Karrosserie auch "Minus" ist.
* Man muss nicht beide Pole abklemmen, - Minus reicht, - es sei denn, man möchte die Batterie ausbauen ...
Wenn die Sicherung erneuert ist, wirst Du den Radiocode noch einmal eingeben müssen. Und die Sicherung an der Starterbatterie ist bestimmt nicht kaputt, sonst würde der Anlasser nicht funktionieren.
RudiRadlos antwortete auf Starterbatterie wechseln - danach geht ohne Zündschlüssel kein Innenlicht, Fernbedienung - und Abblendlicht
Hallo,manni777 schrieb: Und welchen Pol dann als erstes anklemmen?
Warum?
Letzte Änderung: 19 Dez 2016 21:45 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, berni69, beatrix18, jettrail
- beatrix18
19 Dez 2016 21:59 #18
von beatrix18
Danke Rüdiger für deine Ergänzungen!
Nur:
"Und die Sicherung an der Starterbatterie ist bestimmt nicht kaputt, sonst würde der Anlasser nicht funktionieren."
Stimmt zur meine Meinung nicht, der Anlasser hat seine eigene Kabel.(und keine 100A Sicherung
Beide Sicherungen sind in der Kabel zwischenen, und im Nähe von, beide Batterien.
Grüße,
Peter
Nur:
Grüße,
Peter
19 Dez 2016 22:20 - 19 Dez 2016 22:24 #19
zumindest bis zum Bj. 2014 kann ich mitreden
Die Sicherung hinter der Starterbatterie hat 350 Ampère
und kostet ca. 33,00 Euro
Letzte Änderung: 19 Dez 2016 22:24 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
- beatrix18
19 Dez 2016 22:43 - 19 Dez 2016 22:48 #20
von beatrix18
Hallo Rüdiger,
350A zum Anlasser ist OK aber viel zu viel für den dünnere Verbindung Zwischen beide Batterien.
Deswegen hat Westfalia zwei 100A Sicherungen im Kabel zum/von Zusatzbatterie verbaut.
Ich glaube in allen (letzten) Nuggets hat Westfalia (wie die meisten Camper Hersteller) seine eigene Verkabelung und hat Ford keine Information/Documentation/Ahnung darüber.
Aber teilweise hat man noch ein Westfalia Handbuch!
(Einzige ?
Vorteil von der VW California; alles VW)
Peter
(Einzige ?
Peter
Letzte Änderung: 19 Dez 2016 22:48 von beatrix18. Grund: Ergänzung
