- Dank erhalten: 119
- Standheizung (Euroline) um die Funktion "Lüften" erweitern ?
- Waldschrat
13 Dez 2016 08:26 #11
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Standheizung (Euroline) um die Funktion "Lüften" erweitern ?
Hi Hulkyoh,
ich habe die Lüften Funktion an einer stationären D2 mit Miniregler, seriell mit extra Bedienknopf blau.
Wegen des Umluftbetriebs kann man eigentlich nicht von lüften sprechen. Es wird ja nur umgewälzt.
Viel heftiger ist aber das Geräusch. Das Gebläse läuft permanent auf Höchstdrehzahl. Lautstärke und Stromverbrauch sind enorm!
Ein PC Lüfter macht das Gleiche, nur leiser und stromsparender.
Servus
Servus
- Dank erhalten: 8829
13 Dez 2016 08:42 - 13 Dez 2016 08:44 #12
Damit ist die Sinnlosigkeit dieser Überlegung treffend beschrieben.
Man könnte im Erfolgsfall den Ventilator zum laufen bringen, ohne dabei jedoch zu lüften.
wäre es nicht sinnvoller die Fahrzeugbelüftung im amaturenbrett von Zündungsplus auf Dauerplus umzustecken?
Da käme dann relativ leise vorne Frischluft rein die im Heck (Entlüftungsöffnung im Pottischrank) wieder hinausgedrückt wird. Während der Fahrt funktioniert diese Grundlüftung bei mir bestens.
galli antwortete auf Standheizung (Euroline) um die Funktion "Lüften" erweitern ?
RudiRadlos schrieb: Es ist fast unmöglich, bei einer (Um)-Luftheizung "Frischluft", d.h. Außenluft, beizusteuern, da die Versorgungsschläuche unter dem Fahrzeug verlegt sind…
Letzte Änderung: 13 Dez 2016 08:44 von galli.
