Standheizung (Euroline) um die Funktion "Lüften" erweitern ?
07 Dez 2016 22:10 - 07 Dez 2016 22:11 #1 von hulkyoh
Hallo zusammen, hat jemand von euch schon mal die verbaute Eberspächer D4S um die Funktion "Lüften" erweitert ?
Ich fände die Option für den Sommer ganz interessant, stehe aber nach Studium der Schaltpläne etwas auf dem Schlauch. Wenn ich das richtig sehe, wird der Schalter in die Diagnose-Leitung geklemmt. Interpretiere ich das richtig?
Wenn ja, würde ich nämlich mal schauen ob man das ganze nahe an der Modul-Uhr ( ich fahre einen Euroline ) anklemmen und verbauen kann, nachdem ich die Dauerbeizen-Funktion auch schon nachgerüstet habe.
Hulkyoh
Letzte Änderung: 07 Dez 2016 22:11 von hulkyoh.
  • Sirius999
  • Sirius999s Avatar
  • R.I.P.
07 Dez 2016 22:23 - 07 Dez 2016 22:38 #2 von Sirius999
Hallo Hulkyoh,
die Funktion Lüften wäre auch im Winter interessant, schon um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Man hat ja morgens doch eine Menge Kondenswasser an den Scheiben. Und an unsichtbaren Stellen hinter Verkleidungen auf dem Blech?
Von Interesse wäre eine Möglichkeit, eine bestimmte Menge Frischluftanteil beizumischen, sagen wir mal 100 % im Sommer und 50 oder 0 % Frischluft im Winterhalbjahr.
LG Sirius
R.I.P. BigNugget, 185 PS, Automatik :-)
Letzte Änderung: 07 Dez 2016 22:38 von Sirius999. Grund: Fehler korrigiert
07 Dez 2016 22:35 - 07 Dez 2016 22:36 #3 von hulkyoh
Das mit dem Frischluftanteil ist sicher nett, dürfte sich in der Praxis aber wohl als kompliziert darstellen, denn ich glaube sowohl Nugget als auch Euroline nutzen die Heizung sinnigerweise im Umluftbetrieb. Du müsstest dann eine Art Steilklappe unters Auto bauen, durch die sich dann das Mengenverhältnis regeln lässt.
Wenn ich die Gegebenheiten aber richtig im Kopf habe, wird das sehr sehr schwer da was passendes zu finden.
@Admin: Danke für das aussagekräftige Ändern des Titels. ;)
Eventuell könnte diese Erweiterung aber auch bei den Nuggis funktionieren.
Letzte Änderung: 07 Dez 2016 22:36 von hulkyoh.
08 Dez 2016 09:50 #4 von PoBu
Um die Luftfeuchtigkeit sehr weit zu reduzieren, einfach Auto nach dem Fahren ordentlich lüften. Wie Zuhause, dann ist morgens alles gut. Die warme Luft muss raus, dann kondensiert sie auch nicht und alles ist gut.
Ich habe mir die Fernbedienung einbauen wollen von Eberspächer, die auch diese Option lüften hat und auch ansteuern würde, aber die Heizung hat leider keine Möglichkeit ohne Heizvorgang den Lüfter an zu steuern. Diese Option ist nur bei Wasserheizungen gegeben und wird über die Fahrzeuglüftung gesteuert elektrisch versorgt durch ein Modul in der Steuerung der Standheizung.
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
08 Dez 2016 11:11 #5 von Butzkopf
@Sirius999: Ist ja vom Prinzip her richtig was Du anregst, aber den Ansatz finde ich nicht praxisgerecht. ;)
Mir graut davor für alles einen Schalter, ein Programm und eine Funktion zu haben. Dazu nur funktionierend mit einer Unmenge an immer zur Verfügung stehenden Energie.
Wie ich in dem Beitrag zur Wintertauglichkeit schon geschrieben habe: Alle Fenster und Türen auf, dann ist das Kondenswasser weg. Wir schlafen zu viert im Nugget und manchmal kochen wir sogar noch Suppe oder Glühwein im Winter. Wie soll ich so etwas effektiv entlüften mit einem Gebläsemotor? Manchmal ist weniger mehr. :lol:
  • Sirius999
  • Sirius999s Avatar
  • R.I.P.
08 Dez 2016 12:16 #6 von Sirius999
Hallo Butzkopf,
danke für Deine Antwort.
Ich hatte hier mal gelesen, dass beim Übernachten zu zweit im AD-Nugget, wenn das Dach heruntergeklappt ist, die Luft knapp werden soll. Abhilfe könne man durch das Einklemmen von Lüftungsgittern in den Fenstern der vorderen Türen schaffen (Frage wäre die Einbruchssicherheit?).
Aus eigener Erfahrung kenne ich die Kondenswassermengen nach einer kühlen Nacht in einem HD-Nugget. Aber vielleicht hatten wir nur vergessen, z. B. die Dachluke etwas zu öffnen.
Der Lüfter der Heizung verbraucht ja wenig Energie, angeblich soll die Batterie für 48 Stunden Heizungsbetrieb reichen.
Von daher fände ich es schon naheliegend, wenn die SH eine Zuluftfunktion hätte. So könnte sie statt 100 % Umluft eine bestimmte Teilmenge Frischluft ansaugen, von mir aus auch manuell am Ansaugschlauch einstellbar. Elektrisch einstellbar wäre wohl wirklich zu aufwendig.
Ob es einfach realisierbar ist, kann ich nicht beurteilen. Wir bekommen unseren Nugget ja erst im April. Ich hatte mich hier nur mal an hulkyohs Frage rangehängt.
LG Sirius
PS: Schönes Video zu Solarpaneelen hast Du da produziert. :)
08 Dez 2016 12:23 #7 von galli
Warum so umständlich.
Wenndas AD entriegelt aber nicht hochgestellt ist, bleibts mollig warm und der Rundumschlitz belüftet ein wenig.
um 2-4cm angehoben (und was druntergeklemmt) ist die Belüftung sogar so gut, dass Kondensat ausbleibt (getestet zu zweit bei AT um den Gefrierpunkt). so kann man sogar Kochen!
Die isolierung ist in beiden Fällen nahezu wie bei geschlossenem Dach
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, Sirius999
  • caro117
  • caro117s Avatar
09 Dez 2016 17:42 #8 von caro117
Hallo, welchen Schaltplan benutzt Du? Schau dir mal die Unterlagen zum Eberspächer Miniregler (22 1000 32 07 00) an. Zum lüften wird grrt (graurot) gegen brws (braunweiss) geschaltet (Farben am Stecker der Standheizung).
Wie Du auch so Luft in Dein Auto bekommst haben ja schon die anderen geschrieben.
11 Dez 2016 10:19 - 11 Dez 2016 10:40 #9 von RudiRadlos
Sirius999 schrieb: Ich hatte hier mal gelesen, dass beim Übernachten zu zweit im AD-Nugget, wenn das Dach heruntergeklappt ist, die Luft knapp werden soll ...
... Von daher fände ich es schon naheliegend, wenn die SH eine Zuluftfunktion hätte. So könnte sie statt 100 % Umluft eine bestimmte Teilmenge Frischluft ansaugen, von mir aus auch manuell am Ansaugschlauch einstellbar.
wir haben schon mehrfach bei geschlossenem AD zu Zweit unten mit Standheizung geschlafen und leben noch :) !
- Zudem kann man, gerade wenn man Windabweiser montiert hat, ein- oder beide Seitenfenster je einen Daumenbreit offen lassen, das bringt zumindest etwas Austausch mit der Außenwelt.
Es ist fast unmöglich, bei einer (Um)-Luftheizung "Frischluft", d.h. Außenluft, beizusteuern, da die Versorgungsschläuche unter dem Fahrzeug verlegt sind. Dort ist auch der Auspuff der Standheizung, und dort man wird unbeabsichtigt immer auch Abgas mit einsaugen, da es schwerer als Luft ist und bei Windstille unter bzw. neben dem Fahrzeug herumwabert. Die Kollegen, die den neuen Nugget fahren, wissen ein Lied davon zu singen :angry: .
Bei einer 'Wasserheizung' kommt die Luft (sofern nicht auf "Umluft" eingestellt), über den Frischlufteingang in Höhe der Motorhaube. Da kommen keine Abgase hin. Ein Nachteil der Wasserheizung ist aber, dass meist auch der Motorblock mitgeheizt wird. Das ist zum Start am nächsten Morgen sicher wünschenswert, aber wer braucht das schon die ganze Nacht über?
Letzte Änderung: 11 Dez 2016 10:40 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Sirius999
  • Sirius999
  • Sirius999s Avatar
  • R.I.P.
11 Dez 2016 11:39 #10 von Sirius999
Danke. Gut zu lesen dass das möglich ist. Wir müssen noch ca. 4 Monate bis zum Liefertermin warten, aber was wir dann alles wie unternehmen werden beschäftigt uns voller Vorfreude täglich. :)
Das mit dem Ansaugen von Abgasen ist ein guter Hinweis. Wenn sowas in einem geschlossenen Nugget beobachtet wird, deutet das aber auch auf eine gewisse Zuluftzufuhr hin.
