- Dank erhalten: 263
- Batterie entlädt sich und ich höre ein summendes Geräusch
- beatrix18
20 Okt 2016 23:16 - 20 Okt 2016 23:22 #11
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Batterie entlädt sich und ich höre ein summendes Geräusch
Hallo Cargo_65,
meine Name ist Peter, wie ist deine in Rechtschreibung...?
Entschuldigung für meine Pedanterie aber nicht nur Ausländer haben Mühe mit Rechtschreibung.
Wenn du nichts zum Thema beitragen kann, mach es dann nicht. Für mich, als fremdsprachige ist die Frage von Roland völlig klar.
Guten Abend,
Peter
Nachtrag: danke für deine Name
Guten Abend,
Peter
Letzte Änderung: 20 Okt 2016 23:22 von beatrix18.
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, Nugget HH
- Matoju_4
21 Okt 2016 06:47 #12
von Matoju_4
Matoju_4 antwortete auf Batterie entlädt sich und ich höre ein summendes Geräusch
Guten Morgen,
danke für eure Gedanken und Meldungen. Ebenso danke für die Korrektur. Ist mir leider nicht aufgefallen und ich hatte nicht die Absicht jemanden zu verwirren.
Die Batterie ist seit 2012 im Big Nugget.
Wie ich durch eure Meldungen beobachtet habe, ist das Fehlerbild so weit nicht bekannt oder geläufig. Ist meine Beobachtung richtig?
Schönen Tag,
R
Schönen Tag,
R
- beatrix18
21 Okt 2016 10:28 - 21 Okt 2016 10:34 #13
von beatrix18
Hallo Roland,
ja richtig. Jeder Batterie geht, abhängig von Glück oder Pech, höheren oder niedriger Temperatur, richtig laden oder nicht, viele oder weniger Ladenzyklus, früher oder später kaputt.
Bestens überprüfen sie (Werkstatt) deine Batterie.
Viel Glück,
Peter
@ Klaus: beim 2014 Nugget habe ich im Ruhestand 85mA gemessen.
Viel Glück,
Peter
Letzte Änderung: 21 Okt 2016 10:34 von beatrix18. Grund: Ergänzung
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
21 Okt 2016 13:54 - 21 Okt 2016 13:56 #14
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Batterie entlädt sich und ich höre ein summendes Geräusch
@Flocke-XL: Der Ruhestrom lässt sich nicht so leicht ermitteln. Die 85mA scheinen mir aber auch sehr hoch zu sein, 2A sind dagegen viel zu hoch. Es sollte < 100mA sein, normalerweise im Bereich 20mA.
Der Ruhestrom stellt sich auch erst nach einiger Zeit ein, also wenn alles in Ruhe gelassen wird. Nach dem Einschalten (also Batteriekontakte an-ab, um das Messgerät einzuschleifen, unterbricht die Ruhephase und daher lässt sich dann so kein Ruhestrom mehr messen. Dabei sollte der Kühlschrank, Heizung, Licht (Dimmer), USB Ladegeräte etc. alles ausgeschaltet sein. Ein Messgerät im 200mA Bereich hat normalerweise eine 2A Sicherung, die bei so einer Aktion dann gerne kaputt geht (bevor es das Messgerät tut). Auch ist bei den allermeisten Messgeräten ist keine unterbrechungsfreie Bereichsumschaltung vorhanden!
Um den Ruhestrom zu messen, vorher sicherstellen dass keine grossen Verbraucher plötzlich sich anschalten (Kühlschrank, Heizung aus). Dann dass Messgerät in die 20A Stellung versetzen und beide Messleitungen sicher verbinden, dann erst die Leitung zur Batterie so kappen, dass das Messgerät jetzt diese Stelle überbrückt. Auf diese Weise wird der Stromkreis nicht unterbrochen. Jetzt kann man ablesen, wie gross der Strom in etwa ist. Den Messbereich ggf. dann kleiner stellen, aber eben vorher wieder die Batterietrennung aufheben, sodass beim Umschalten des Messgerätes keine Unterbrechung auftritt.
Wer davon nichts versteht, Finger weg. Das kann sonst auch bei unbeabsichtigten Kurzschluss schnell sehr gefährlich werden.
-Kai
-Kai
Letzte Änderung: 21 Okt 2016 13:56 von _Kai_.
- beatrix18
21 Okt 2016 14:07 #15
von beatrix18
Hallo Klaus,
ja, ich bin ziemlich sicher. Obwohl ich nach deiner Bericht ein bisschen verwirrt war...., aber glücklich schreibst du selber dass deine Batterie trotz 2 Ampere entladen nicht schnell leer ist.
Wie ist das möglich? Einfach:
Ich nehme an das der Batterie Konfiguration von deiner XL gleich ist wie meine "alte" 2006-2013 Nugget. Hier ist der Wohnraumbatterie nichts anderes als ein nach Kuchenblock verschoben und vergrößerten Zusatzbatterie. Also worden Ford Bordcomputer, Zentralverriegelung, Radio etc. von diesen Batterie gespeist. Deswegen der Funke und 2A Anzeige. Wie Kai schreibst: 20A Messbereich und Ruhestand (halbe Stunde?) abwarten.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
- beatrix18
01 Nov 2016 19:26 #16
von beatrix18
Hallo Roland,
wie gehst mit deinem Big??
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
- Matoju_4
03 Nov 2016 13:56 #17
von Matoju_4
Danke für eure Antworten und Gedanken. Ob ich weiter gekommen bin oder nicht stellt sich erst heraus.
Seit Mittwoch habe ich eine neue Starter-Batterie verbaut. Leider hat die alte am Sonntagabend den Dienst komplett quittiert. Beim Wechseln sind mir einige interessante Dinge aufgefallen.
Die Armaturenbeleuchtung leuchtet auch ohne Starterbatterie (schaltet nach ein paar Minuten ab)
Die Innenraumbeleuchtung ebenso (schaltet < 1 min ab)
Da stellt sich für mich die Frage, was sind die Hintergründe. War die Starter Batterie der heimliche Verbraucher? Wie ist das möglich? Eigentlich sollte die Verbindung nur in eine Richtung (von der Wohnraum zur Starter Batterie) gehen…….
Die Wohnraumbatterie hat seit Ausbau der Starter - Batterie die Spannung gehalten. Nächster Checkpunkt ist am kommenden Wochenende.
Bei neuen Erkenntnissen melde ich mich. Wenn euch was einfällt, bedanke ich mich bereits für die Ideen.
Gruß Roland
Gruß Roland
- Dank erhalten: 7187
03 Nov 2016 14:43 #18
RudiRadlos antwortete auf Batterie entlädt sich und ich höre ein summendes Geräusch
wenn beide Batterien wieder angeschlossen (und ausreichend geladen) sind, könntest Du mittels eines Voltmeters die Spannung der Zusatzbatterie mit der Spannung der Aufbaubatterie vergleichen. Die könnten (bei abgestelltem Motor, nach ca. 15 Minuten) gleich, oder zumindest ähnlich hoch sein. Wenn Du jetzt die Standheizung und den Kühlschrank anmachst, müsste die Voltzahl in der Aufbaubatterie etwas runter gehen, aber in der Starterbatterie gleich bleiben (die würde davon nichts "merken", weil sie durch ein funktionierendes Trennrelais getrennt wäre). Geht sie parallel mit runter, dann trennt das Trennrelais nicht richtig.
- beatrix18
03 Nov 2016 14:58 #19
von beatrix18
Beim 2006-2013 Nugget wird schon beim Zündschlüssel "on" , also beim vorglühen und starten das Trennrelais angezogen.
Am Westfalia Display sieht man sofort der Wohnraumbatterie Spannung nach unten gehen.
Kurz nach Anlassen des Motors geht der Spannung wieder hoch. In kurzer Zeit fließen ziemlich große Ströme durch den Kontakte. Vermutlich sind die Relaiskontakte etwas verbrennt und bleibt er kleben.
Überprüfen wie Rüdiger beschreibt ....., aber dass verkleben kann auch nur ab und zu passieren!
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
03 Nov 2016 15:17 #20
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Batterie entlädt sich und ich höre ein summendes Geräusch
Jetzt mal eine "blöde" und laienhafte Frage (vielleicht auch etwas OT): Lädt die Wohnraumbatterie beim Starten die Starterbatterie nach, weil die Spannung beim Start im Display kurzzeitig sinkt? Das ist deshalb interessant, weil mit Solar auch die Starterbatterie nebenbei geladen würde. Umgekehrt nicht, da das Trennrelais dies verhindert? Danke Zwerg
