Glas Spritzschutz Dometic (Smev) Kocher Scharnier Reparatur
24 Apr 2022 19:40 #11 von kolli
Datenblatt Scharnier
Nugget HD 06/2012, 140PS, AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
30 Apr 2022 18:41 #12 von kolli
Hallo Uwe,
danke nochmals für die super Beschreibung und insbesonders für den Link auf den Online-Shop und die genauen Teilenummern.
Die Blindnieten sind definitiv 3,0 * 8 mm. Zum Ausbohren sollte ein Bohrer mit Durchmesser max. 3.1 mm verwendet werden (siehe Datenblatt).
Gruß, kolli
PS.: Blindnieten, again what learned. Dachte immer, das ist ein Schimpfwort :-)
23 Jun 2022 12:24 #13 von Baschi
Moin aus Hamburg,
ich benötige den seitlichen Spritzschutz inkl. Scharniere etc. Kann mir jemand sagen, wo man den bestellen kann? Bei Westfalia?
Vielen Dank für die Hilfe.
LG,
Baschi
77'T2, 88'T3, 11' Nugget HD
01 Jan 2025 11:19 #14 von Filas
Sehr hilfreich. Vielen Dank
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein
27 Apr 2026 21:54 #15 von sshp-pa
Bei meinem Nugget 2013 war jetzt auch eins der Scharniere gebrochen. Konnte dank der Anleitung das Scharnier wechseln. Ersatzteil ST-7A-40SA-33 u. ST-7A-40SB-33 konnte ich noch auftreiben. War aber sehr schwer noch zu finden!
Das Ausbohren der Nieten ging recht leicht. Nur das neu vernieten war doch etwas problematischer: Die gebräuchlichen 2,4 × 6 Nieten sind leider zu schmal und zu kurz und halten somit nicht. Die 3 × 8 bzw. 3,2 × 8 die ich nun verwendet habe sind einen ticken zu breit und lassen sich nicht einschieben. Geholfen hat: Eine Flachzange und ein Hammer. Habe die Flachzange über den Teller der Niete gelegt und dann vorsichtig mit einem Hammer die Niete mit Schlägen auf die Flachzange eingeschlagen, das vor dem eigentlichen pressen.der Niete. Das hat prächtig funktioniert. Sitzt bombenfest, kein Unterschied zum Original!
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, andreas.kuepper
13 Okt 2026 22:29 #16 von Nafgha35
Guten Abend zusammen, lieber Keinhorst! Ich bin neu im Forum und versuche vergeblich, eine Lösung für mein Problem zu finden. Auch ich muss die Glasscheibe vom Aluminiumprofil trennen, kann aber keine Dichtung oder Klebestelle entdecken, die sich entfernen ließe. Kannst du mir sagen, wie du dabei vorgegangen bist, ohne die Scheibe zu zerbrechen? Vielen Dank im Voraus!
13 Okt 2026 23:21 #17 von Keinhorst
Hallo Nafgha, soweit ich mich erinnern kann, war die Scheibe bei mir schon ziemlich locker u. lies sich ohne große Gewalt herausziehen.
Bei dir sieht das ganze noch ziemlich fest aus. Du kannst versuchen , wenn du die Scheibe fest auf einer Unterlage gelegt hast, mit einem dünnen Spachtel, 3-4 cm breit, mit vorsichtigen Hammerschlägen auf den Spachtel, die Klinge zwischen Scheibe und Aluschiene zu treiben, umso die Verklebung zu lösen. Das entlang der ganzen Aluschiene.
Wenn das geklappt hat, die Aluschiene in zwei Teile schneiden, ohne den abgebrochenen Teil, und mit den zwei schwächeren von mir erwähnten Scharnieren vernieten. Dann die Scharniere mit der zweigeteilten Aluschiene festschrauben und dann erst die Glasplatte mit Zweikomponenten-Kleber festkleben.
Falls das nicht geht, könnte man selber mit einer Aluplatte und Scharnieren einen Spritzschutz bauen.
Gutes Gelingen Hans!
13 Okt 2026 23:28 #18 von Nafgha35
Tatsächlich ist dort nur wenig Platz; ich werde versuchen, eine ziemlich dünne Klinge dazwischenzuschieben, mache mir aber wenig Hoffnung. Ich schaue mich gerade schon nach einer Möglichkeit um, eine neue Platte mit ähnlichem Profil anzufertigen. Auf jeden Fall danke für die Hilfe.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
14 Okt 2026 06:12 - 14 Okt 2026 06:13 #19 von norge
Hej Nafgha35,
willkommen im Forum :)
... versuch doch mal das Aluprofil mit einem Heissluftfön zu erwärmen ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
Letzte Änderung: 14 Okt 2026 06:13 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabe
14 Okt 2026 07:10 - 14 Okt 2026 07:12 #20 von Nafgha35
Danke für den Tipp, lieber Norge! Ich komme auf Sie zurück, sobald ich die Lösung gefunden habe.
Letzte Änderung: 14 Okt 2026 07:12 von Nafgha35.
