- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
- Verlauf Heizungsrohr /-schlauch am Unterboden normal?
Hallo,Robi44 schrieb: Weiss jemand wo man den Schlauch bestellen kann?
Hier findet man alles zum Ableiten der Abgase aus der Standheizung. Auch das WinkelstĂŒck, das GB möglicherweise braucht
GruĂ,
RĂŒdiger
P.S. ist sicher nicht der Einzige Anbieter ...
- Robi44
- BeitrÀge: 80
- Dank erhalten: 19
Vielen Dank fĂŒr die schnelle Hilfe !!!
GruĂ
Robi
bis Januar 2017: AD, 07/13, 140PS, panther-schwarz-met., ALU, AHK, PDC, SHZ, UBS, HRV, Scheiben getönt, Marderschutz, Fiamma Radtr. f. 3, Kederschiene, (2+2+Hundi)....- JETZT VERKAUFT
ab April 17: Pössl Roadcruiser
- GB
- BeitrÀge: 2392
- Dank erhalten: 1954
so die Sache ist bei mir geklĂ€rt. Habe meinen bei der ortsansĂ€ssigen freien Werkstatt mal wegen Ablauf der GarantieverlĂ€ngerung durchschauen lassen. WinkelstĂŒck ist schon vorhanden, Das Rohr hing jedoch durch, weil es eingerissen war. Zweimal wurde es abgeschnitten und wieder verschraubt, aber gleich wieder eingerissen. Die Heizung dĂŒrfte wohl Westfaliateil sein, somit nĂŒtzt die GarantieverlĂ€ngerung fĂŒrs Fahrzeug wohl nichts. Werde dann halt einen Schlauch bestellen. Danke an RudiRadlos fĂŒr den Link. Nachdem an beiden Enden Rohrschellen sind, wird mal wohl den Schlauch ohne Endkappen brauchen.
@Galli: Bist du sicher, dass das Verlegen ĂŒber dem Aufspuffrohr keine Probleme mit der Temperatur gibt? Könnte das dann auch so verlegen lassen. Evtl. wĂ€ren dann die Dauervibrationen bei der jetzigen Verlegung etwas gedĂ€mpt, aber der Schlauch dann dauernd in direktem Kontakt mit dem heiĂen Auspuff.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
Auslieferungszustand
2010 obenrum
2013 untenrum
was macht das fĂŒr einen Unterschied?
Der Flexschlauch ist aus Aluminium also nicht hitzeempfindlich, im Gegenteil selbst AbgasfĂŒhrend.
Hab mir aber gerade nochmal die beiden Fotos angeschaut......der 2010er hatte an der Stelle Kein Hitzeschild neben dem Auspuff.
Bei "obenrum" mĂŒsste man dort trotzdem drunterweg, ich glaube, das ist der Grund warum es so ist wie es ist.
GruĂ til
- df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
- BeitrÀge: 57
- Dank erhalten: 30
z. B. fĂŒhrt die Firma esska.de flexible AbgasschlĂ€uche als Meterware im Programm.
GruĂ
Wolfgang
P.S.
Hatte ĂŒbersehen, dass hier schon entsprechende Antworten stehen, die gute Einkaufsmöglichkeiten bieten. Sorry.
Viele GrĂŒĂe
hogi
Ford Transit, Bj. 2010,T2/L2, ca. 70 Tkm, Seedorf-Camper-Ausbau 2016
- Robi44
- BeitrÀge: 80
- Dank erhalten: 19
Vielen Dank. Habe den Schlauch schon via Bucht bestellt.
1 mtr fĂŒr 21⏠incl Versand
Link
Viele GrĂŒsse
Robi
- italic
- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 7
auch bei mir ist der Schlauch gerissen. WĂŒrde den hier kaufen:
ersatzteilbox.com/product_info.php/info/...cher-d24-1000mm.html
Frage: das ist Meterware ... wieviel Meter brauche ich denn? Er soll ja auch nicht durchhĂ€ngen und im Zweifel wieder reissen. Wie lange wĂŒrdet ihr ihn nehmen?
Es ist der Schlauch, der in der Explosionszeichnung nach der Schelle Nummer 22 aus dem Teil Nummer 27 Richtung festem Auspuffrohr ist.
Danke vorab fĂŒr eure Antworten.
Einen GruĂ aus Bayern
euer Italic
- BeitrÀge: 5397
italic schrieb: ... wieviel Meter brauche ich denn? Wie lange wĂŒrdet ihr ihn nehmen?
ich denke, 1 (ein) Meter sollte ausreichend lang sein. Die Schellen wĂŒrde ich mitbestellen, da sie bei der Demontage manchmal Schaden nehmen.
P.S. aaO hast Du geschrieben:
ich habe einen Nuggi Bj 2009 und den 140 PS Motor
Wenn Du diese Info in die FuĂzeile ĂŒbernimmst, dann fĂ€llt es leichter, eine passende Antwort zu geben
GruĂ,
RĂŒdiger
- italic
- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 7
danke schön fĂŒr Deine Nachricht.
Mit schönen GrĂŒĂen aus Bayern
italic
- GB
- BeitrÀge: 2392
ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch nur 1m damals bestellt habe und ihn dann auch "oben" verlegen lassen - siehe #16 - der 2. Schlauch hat jetzt auch schon lÀnger als der 1. gehalten.
VG - auch aus Bayern GB
