- BeitrÀge: 2392
- Dank erhalten: 1954
- Verlauf Heizungsrohr /-schlauch am Unterboden normal?
- GB
17 Okt 2016 18:10 #1
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Verlauf Heizungsrohr /-schlauch am Unterboden normal? wurde erstellt von GB
Hallo an die guten Beobachter,
als mein Nugget vor kurzem auf einer Kuppe stand, viel mir der Schlauch/Rohr am Boden auf. Nicht nur, weil meine GarantieverlĂ€ngerung demnĂ€chst auslĂ€uft die Frage ist das normal oder hat sich da was gelöst? Foto wurde von Seite links aufgenommen. Es mĂŒsste der Schlauch fĂŒr den Heizungsaustritt beim Beifahrersitz an der SchiebetĂŒr sein. Wenn was fehlt, wĂ€re ich fĂŒr nĂ€here Angaben (Foto) dankbar.
VG GB
Baujahr 11/2013
VG GB
Baujahr 11/2013
- 8c2aba44fad817923a8b49ad3b8ea918
- BeitrÀge: 62
- Dank erhalten: 22
17 Okt 2016 18:39 #2
von 8c2aba44fad817923a8b49ad3b8ea918
Seit 02/2016 Nugget HD, 140 PS, 2011, Solar, HD-TrÀger = happy!
Vorher: 15 Jahre LR Defender
, 2014-16 VW T5, Multivan, 2010, Autom.,180 PS
8c2aba44fad817923a8b49ad3b8ea918 antwortete auf Verlauf Heizungsrohr /-schlauch am Unterboden normal?
Hi GB!
Das ist wohl eher das Auspuffrohr der Standheizung.
Nein, normal ist das nicht. Damit bleibt man ja leicht an etwas hĂ€ngen und reiĂt ihn ab.
In jedem Fall erst einmal hoch biegen. Dabei kannst du sicher auch leicht sehen, ob da eine Halterung ist, aus der das Rohr raus ist bzw. wieder rein muss.
Hoffe das hilft fĂŒrs erste.
GrĂŒĂe
Jochen
GrĂŒĂe
Jochen
- burria
- BeitrÀge: 232
- Dank erhalten: 92
17 Okt 2016 19:35 #3
von burria
Ez. 10/11, HD, 140 PS, Silber, AH Kupplung, RĂŒckfahrwarner, RĂŒckfahrkamera, FahrradtrĂ€ger mit Heckbox, HochdachtrĂ€ger, InnenkotflĂŒgel, Markise, Windabweiser Seitenscheiben, TV mit SAT Antenne auf Dach, Remis Frontscheibe. Solar 110 WP, LifePo4 100 A, Wechselrichter 1200 W,
burria antwortete auf Verlauf Heizungsrohr /-schlauch am Unterboden normal?
ich war vor einer Woche in der Werkstatt bei der Inspektion. Habe das auch beanstandet. Das geht nicht anders, das ist normal, die Antwort des Meisters. Das Auspuffrohr geht nach unten und dort ist der flexible Auspuff angebracht und geht dann nach oben.
PW
PW
- BeitrÀge: 62
- Dank erhalten: 22
17 Okt 2016 19:53 - 17 Okt 2016 19:54 #4
Ah, verstehe â das geht senkrecht nach unten raus.
Hatte das Bild anders interpretiert.
Toll finde ich das trotzdem oder erst recht nicht nicht.
Ich denke, im alten Modell war das noch anders.
Nicht viel besser, aber anders.
Letzte Ănderung: 17 Okt 2016 19:54 von 8c2aba44fad817923a8b49ad3b8ea918.
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
17 Okt 2016 20:51 #5
RudiRadlos antwortete auf Verlauf Heizungsrohr /-schlauch am Unterboden normal?
Ă€ltere Modelle haben am Ausgang ein WinkelstĂŒck verbaut, momentan wird ein flexibles Rohr um 90 Grad abgewinkelt.
Allerdings sollte das Abgasrohr im Verlauf keinen "Schweinebauch" machen, da sich dort ansonsten Kondenswasser sammeln und zu Oxidation fĂŒhren kann. Ich wĂŒrde versuchen, das Rohr so waagerecht wie möglich zu verlegen.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, werner_krauss, norge, berni69, GB
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
18 Okt 2016 18:16 - 18 Okt 2016 18:28 #6
Lasst euch nicht abwimmeln.....es ist sogar 2013 werkseitig mit BogenstĂŒck verbaut worden, damit das Flexrohr nicht senkrecht nach unten baumelt.....
So schaut das bei mir aus! Gleicher Bauzeitraum wie GB!
meiner ist EZ11/2013 bzw. Etis (und damit Fertigstellung bei Westfalia) 28.10.2013 also 7 Wochen vor Produktionsende der alten Serie!
Der Abgas Flexschlauch ist m.E. viel zu beweglich um eine 90° Biegung ohne Winkel dauerhaft halten zu können.
Der kaschierte (schwarze) Luftschlauch im Vordergrund ist an einer der beiden Austritte gebogen und in der LĂ€nge erheblich kĂŒrzer....dort funktioniert das mit dem abwinkeln....
galli antwortete auf Verlauf Heizungsrohr /-schlauch am Unterboden normal?
burria schrieb: Hallo,
... Habe das auch beanstandet. Das geht nicht anders,.....
Letzte Ănderung: 18 Okt 2016 18:28 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Butzkopf, norge, berni69, GB, Murylin
- GB
- BeitrÀge: 2392
18 Okt 2016 20:19 - 18 Okt 2016 20:21 #7
von GB
GB antwortete auf Verlauf Heizungsrohr /-schlauch am Unterboden normal?
Dann mal Dank an alle Antworter,
ganz klar ist mir die Sache noch nicht. Drum mal ein paar Nachfragen:
@Galli: Hast du von der Beifahrerseite aus fotografiert? Ich habe von der Fahrerseite aus fotografiert. Der kupferfarbene Schlau - bei dir mit Winkelanschluss hÀngt dann wohl bei mir herunter, weil vermutlich nur eine gerade Rohrschelle benutzt wurde.
@RudiRadlos: Hast du mit dem roten Kreis (Rohr Nr.9) den Schlauch markiert, der bei mir herunterhÀngt?
Na ja, spiegelverkehrt im Kopf umzudenken zu versuchen mache ich mir morgen wohl leichter und fotografiere mal von der Beifahrerseite aus. Interessant ist dann noch, ob die Heizung Westfaliateil oder Fordteil ist - fĂŒr Westfalia gilt die GarantieverlĂ€ngerung ja nicht, wobei das ja ein ganz versteckter Mangel wĂ€re. Melde mich dann morgen wieder und hoffe dann auf eure BestĂ€ndigkeit, mir bei KlĂ€ren der Sache zu helfen.
VG GB
VG GB
Letzte Ănderung: 18 Okt 2016 20:21 von GB. Grund: Korrektur
- BeitrÀge: 8158
18 Okt 2016 22:07 - 18 Okt 2016 23:56 #8
@GB
Ja Beifahrerseite.
hier siehst du im Vordergrund den Schweller.
Ja, der hintere FLexschlauch ist das Abgasrohr. unter dem Verkleidungskasten sitzt ein 90° BogenstĂŒck mit Schelle am senkrechten Stutzen. Es stimmt also schon dass der Auspuff nach unten aus der SH rausgeht. um aber die Bodenfreiheit ausreichend groĂ zu halten ist dieser 90° Bogen erforderlich. Auch bei mir schwingt der waagerecht verlegte Schlauch noch um geschĂ€tzt 5 cm. Im Bild schaut es aus als ob der Schlauch runterhĂ€ngt, das ist aber nicht der Fall sondern er macht einen horizontalen Bogen zur Seite.
In meinem 2010er Bus war der Schlauch ĂŒber dem Auspuffrohr durchgefĂ€delt, das werde ich bei mir bei Gelegenheit nachholen.
Ja Beifahrerseite.
Letzte Ănderung: 18 Okt 2016 23:56 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GB
- BeitrÀge: 5397
19 Okt 2016 12:33 - 19 Okt 2016 17:56 #9
zugegeben, das ist hier etwas OT, aber bevor jetzt die Frage auftaucht
Was ist das?
Es handelt sich um eine KĂŒhlschlange, wo der ĂŒberschĂŒssige, aus der HD-Pumpe zurĂŒckströmende heiĂe Diesel auf eine Temperatur heruntergekĂŒhlt wird, die dem (Kunststoff)-Tank nicht schadet
Viele GrĂŒĂe,
RĂŒdiger
Was ist das?
Viele GrĂŒĂe,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 19 Okt 2016 17:56 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, GB
- Robi44
- BeitrÀge: 80
- Dank erhalten: 19
22 Okt 2016 13:35 #10
von Robi44
bis Januar 2017: AD, 07/13, 140PS, panther-schwarz-met., ALU, AHK, PDC, SHZ, UBS, HRV, Scheiben getönt, Marderschutz, Fiamma Radtr. f. 3, Kederschiene, (2+2+Hundi)....- JETZT VERKAUFT
ab April 17: Pössl Roadcruiser
Robi44 antwortete auf Verlauf Heizungsrohr /-schlauch am Unterboden normal?
Hallöle,
Hole den Thread mal wieder hoch. Bei mir ist gestern der flexible Abgasschlauch abgerissen. Nehme mal an im Urlaub evt. Schon mal hÀngengeblieben und jetzt final abgegangen.
Weiss jemand wo man den Schlauch bestellen kann? Wenn nicht, schaue ich selber nach und gebe Bescheid
GruĂ
Robi
GruĂ
Robi
Folgende Benutzer bedankten sich: Murylin
