- Dank erhalten: 68
- BJ 2003 - 125 PS - Motor schaltet unter Last auf Notlauf
- Stan243
Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei der suche und freue mich drüber, wenn du uns auf dem laufenden hälst.
- Dank erhalten: 7187
Hallo,Nuggetlotte schrieb: Wir wollen nun den Luftfilter kontrollieren und denken an die Kontrolle/Austausch des Luftmassenmessers.
na, bei den genannten Problemen setze ich voraus, dass der Luftfilter kontrolliert wurde, - das dauert nur 1,5 Minuten.
Wenn Ihr bei km-Stand 245.000 noch das erste AGR-Ventil drin habt, wäre das keine schlechte Leistung. Luftmassenmesser kann auch gereinigt werden
- buekar
- Dank erhalten: 36
möchte mal erwähnen, dass man das AGR auch selbst testen kann.
Hierzu wird der Motor gestartet und im Leerlauf laufen gelassen. dann wird der Unterdruckschlauch vom AGR abgezogen, sauber verschlossen und ein passender Schlauch mit einer Vakuumpumpe auf das Ventil gesteckt. Mit der Vakuumpumpe wird nun Unterdruck erzeugt. Hierbei sollte sich das Ventil langsam öffnen und der Motor infolge der CO2 Anreicherung der Ansaugluft langsamer werden und/oder ausgehen. Tut er das nicht, klemmt das Ventil. Bei mir war das bei 316000km der Fall (AGR noch nie getauscht
Gruss Karsten
Wenn Interesse besteht kann ich gern mal eine Fotodoku machen.
buekar
- Dank erhalten: 10279
buekar schrieb: ...
Hej Karsten,
sehr gerne - früher oder später wird das für alle von uns interessant ...
- Cargo_65
... allerdings muss man da schon kräftig saugen ...
Die Fotodoku wird sicher interessant!
Wir machen hier alles mit!!!
Danke!
Cargo_65
Hallo,buekar schrieb: ... dann wird der Unterdruckschlauch vom AGR abgezogen...
Du Glücklicher!
Spätestens ab Bj. 2006 wird das AGR-Ventil nicht mehr per Vacuum angesteuert, sondern elektronisch
Aber Deine Fotos darfst Du gerne mit uns teilen, es gibt ja schon noch einige ältere Fahrzeuge unter uns
- buekar
- Dank erhalten: 36
hier schon mal wie versprochen ein paar Bilder von den Möglichkeiten das AGR zu testen.
Mit der Unterdruckpumpe oder den Mund wird bei laufenden Motor Unterdruck erzeugt, so dass sich das AGR öffnet. Der Motor sollte langsamer werden oder ausgehen. Macht er das nicht funktioniert das Ventil nicht.
Die Bilder zum Aus- und Einbau des Ventils kommen innerhalb der nächsten 4 Wochen. Ich komme im Moment nicht dazu.
Gruss Karsten
buekar
- champawe
- Dank erhalten: 4263
Jetzt fehlen nur noch die Bilder von der letzten Sprit Blindverkostung. :-o
Lg Andrea 😊
- Stan243
- Dank erhalten: 68
am we habe ich meinen dicken endlich in eine Werkstatt meines Vertrauens bringen können. Derzeit geht man davon aus, dass es an den injektoren liegen könnte. Die werden nun ausgebaut und vom Spezialisten geprüft.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
- buekar
- Dank erhalten: 36
ich hatte ja versprochen mal eine Anleitung zum Ausbau bzw. Austausch des Abgasrückführventils zu erstellen.
Ich hoffe das mit dem PDF klappt.
Gruss Karsten
buekar
