- Wasserschaden: Durchführung der Standheizung in den Innenraum
- pocoloco76
19 Sep 2016 21:02 #11
von pocoloco76
pocoloco76 antwortete auf Wasserschaden: Durchführung der Standheizung in den Innenraum
Da bin ich ja froh, dass mein Oskar immer schön trocken geblieben ist. Da hatte ich bei einigen Flussdurchfahrten echt einige Bedenken. Am allerschlimmsten war es allerdings mal in einer russischen Stadt, in der nach einem heftigen Regenguss ein Autobahnzubringer völlig unter Wasser stand. Da war kein Stoppen mehr möglich und ich hab nur mit großen Augen gesehen, wie bei dem LKW vor mir die Reifen zu fast zwei Drittel abgetaucht sind. Mir klopft das Herz bis zum Hals und ich hab schon erwartet, dass mir das Wasser zu den Türen reinläuft, aber nichts da. Mag daran liegen, dass ich wirklich nur für einige Sekunden so tief unter Wasser war...
Viel Glück jedenfalls für deinen Fall. Aber du scheinst ja auf dem richtigen Weg zu sein...
Folgende Benutzer bedankten sich: regenhasser
19 Sep 2016 21:12 #12
tourneo antwortete auf Wasserschaden: Durchführung der Standheizung in den Innenraum
und vorne ist oben ist ein Plastikpilz, der muss erst raus bevor man die Platte schieben kann,
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom`64, norge, Nikki
- Dank erhalten: 10329
19 Sep 2016 22:31 #13
norge antwortete auf Wasserschaden: Durchführung der Standheizung in den Innenraum
... danke Michi für den Hinweis - ich glaube der Pilz ist bei uns schon auf der 'Jungfernfahrt' rausgeflogen ...
... das Verschieben geht auch ohne noch schwer genug ...
... in #10 habe ich noch ein paar Bilder ergänzt ...
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
- Dank erhalten: 8851
19 Sep 2016 22:48 - 08 Nov 2016 23:16 #14
galli antwortete auf Wasserschaden: Durchführung der Standheizung in den Innenraum
und bei uns ist der ganze Plastikdeckel nach der Jungfernfahrt rausgeflogen - dauerhaft. Wir nutzen den Stauraum unter dem Sitz von oben ......nicht von vorne!
Letzte Änderung: 08 Nov 2016 23:16 von galli.
19 Sep 2016 22:51 #15
... oder so ...
Guudds Nächtle,
Grüsse Thomas
Guudds Nächtle,
Grüsse Thomas
- Cargo_65
19 Sep 2016 22:58 #16
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Wasserschaden: Durchführung der Standheizung in den Innenraum
Bei uns auch. Der Plastikdeckel liegt bei uns im Keller. Unter dem Beifahrersitz wurde ein dicker Bassboost (Subwoofer) verbaut und da stört der Deckel nur. Und der/die Beifahrer/in bekommt jetzt ordentlich in den Hintern!
Cargo_65
Cargo_65
- hulkyoh
- Dank erhalten: 58
21 Sep 2016 09:56 #17
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Wasserschaden: Durchführung der Standheizung in den Innenraum
Ich bin auch einer bei dem dieser Fehler voll zugeschlagen hat.
Unser Auto wird viel Kurzstrecke bewegt, so das immer mal wieder etwas Wasser eindrang.
Da wir aber immer schräg mit der Beifahrerseite nach oben parken, lief das Wasser ausschliesslich in den Fahrerfußraum und tropfte dann am Schweller raus.
Zwei Werkstätten haben es über 5 Jahre nicht gefunden, weil alle immer auf der Fahrerseite gesucht haben.
Nachdem ich jetzt zum zweiten mal den Bodenbelag raus habe und ich sehr sicher bin das es der Wassereinbruch über die Standheizung war, muss ich nun viele 2 Euro-Stück große Stellen im Blech mit Rostumwandler bearbeiten und dann vorsichtig überlackieren, da das stehende Wasser dort schon seine Spuren hinterlassen hat
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
21 Sep 2016 18:10 #18
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Wasserschaden: Durchführung der Standheizung in den Innenraum
Hallo Lars,
vielen Dank für die Recherche! Wieder einmal zeigt es sich, dass das Forum immer schön neue Überraschungen aufzeigt, die man beseitigen sollte.
Wassereintritt war bei unserem 2010er Modell an dieser Stelle noch nicht, aber dennoch habe ich nun präventiv vorgesorgt. Der Stutzen ist auch bei unserem Nugget freibeweglich. Ich habe daher auch mal eine Taschenlampe unter das Fahrzeug gestellt und siehe da - es werde Licht
Wie bei Thomas hatte auch ich noch Reste von der Dichtungsmasse (Dekaseal 8936) vom Solarumbau.
Norbert
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, regenhasser, boiserolaf
- regenhasser
- Dank erhalten: 139
21 Sep 2016 20:20 - 21 Sep 2016 20:21 #19
von regenhasser
erster Nugget: EZ 10/2011 HD, 140PS
zweiter und jetzt aktueller Nugget: EZ 12/2020 HD, 185 PS Schaltgetriebe Nugget Plus
regenhasser antwortete auf Wasserschaden: Durchführung der Standheizung in den Innenraum
habe heute auch eine Kartusche dekaseal 8936 in hellgrau erstanden. Schwarz war nicht vorrätig, aber ist ja in der Sitzbank wurscht.
Blöder ist hellgrau nur, wenn ich doch noch auf die Idee kommen sollte mit den Resten Thomas' Vorschlag auf zu greifen und die oberen Seitenfenster, die Deckel der A-Säulenabdeckung..... unterstützend zu bearbeiten.
Morgen abend wird das Rohr in der Sitzbank dann jedenfalls mal dicht geschmiert.
Lars
Lars
Letzte Änderung: 21 Sep 2016 20:21 von regenhasser.
21 Sep 2016 20:51 #20
Hej Lars,
beim seitlichen HD-Fenster stört das Grau nicht weiter - hier wird ja das Fenster gelöst, die Dichtfläche gereinigt und das Dekaseal unterstützend zur Dichtung eingesetzt - nach der Montage und dem Festziehen kannst du eventuell aussen herausquellendes Dichtmittel mit sich selbst wegrollern - man sieht dann später nichts mehr davon.
Ob es farblich an den Abdeckungen der A-Säulen passt, kannst du ja mit einem kleinen Klecks ausprobieren - viel Erfolg,
Grüsse Thomas
regenhasser schrieb: ... die oberen Seitenfenster, ... unterstützend zu bearbeiten ...
Hej Lars,
Grüsse Thomas
