Anschluss Monitor Rückfahrkamera.
11 Sep 2018 16:05 #21
xxl_tom antwortete auf Anschluss Monitor Rückfahrkamera.
... und wenn der Überholer noch nen Schalter für händisches Einschalten der Kamera hat?
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
11 Sep 2018 16:08 #22
von gerupuk
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
gerupuk antwortete auf Anschluss Monitor Rückfahrkamera.
Frage: Kann es sein, dass die Stromversorgung der Deckenleuchten im Fahrerhaus in irgendwiner Form zeitlich geregelt bzw. begrenzt sind?
Danke Sascha
Danke Sascha
11 Sep 2018 16:16 #23
Ja sind Sie, zumindest bei stehendem Motor
- mssm
12 Sep 2018 09:14 #24
von mssm
Die ist doch meistens über den Schalter entweder auf Dauer oder auf Tür-Signal gestellt. Dann müsste man für die Kamera ja immer den Schalter erst auf Dauer legen. Oder greift ihr die Spannung vorher ab? Dann müsste ja dort immer Spannung anliegen, da sonst die Dauer-Schaltung nicht funktionieren würde.
mssm antwortete auf Anschluss Monitor Rückfahrkamera.
Heisst das, ihr nehmt die Spannungsversorgung für die Kamera vorne von der Deckenleuchte?gerupuk schrieb: Kann es sein, dass die Stromversorgung der Deckenleuchten im Fahrerhaus in irgendwiner Form zeitlich geregelt bzw. begrenzt sind?
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
12 Sep 2018 09:40 #25
von gerupuk
Ja, ICH nehme die Spannung von dor der Deckenleuchte. In meinem alten 2004er ging das bedenkenlos. Jetzt im 2009er geht das leider nicht so einfach.
Ich kann nur vermuten, dass es eine zeitliche Begrenzung gibt. Das hat auch xxl tom bestätigt. Würde mich freuen über weitere Details dieser Begrenzung?
Das war auch der Grund meiner Anfrage hier im Forum. Die zeitliche Begrenzung ginge ja noch, da diese sich eigentlich nach einem Motorstart wieder erlöschen sollte. Und ich brauche die Kamera logischerweise eigentlich auch nur wenn der Motor läuft. ABER: das ist nicht der Fall. Wenn diese zeitliche Begrunzung bei "stehendem Motor" überschritten wurde, muss ich (bei laufendem Motor) erst einmal IRGENDWO (egal wo) die Verkabelung trennen und wieder verbinden, sodass der Monitor wieder geht. Das ist für mich bisher nicht zu erklären....und es nervt:angry:
Wollte mit meiner Anfrage eigentlich nur wissen, ob ich daran was ändern könnte ohne eine "zeitlich unbegrenzte"-Leitung als Dauerplus zum Monitor zu verlegen.
Nochmals Danke, Sascha
- ~till~
- Dank erhalten: 46
16 Sep 2018 03:19 #26
von ~till~
nach 94er nun 2011er HD
~till~ antwortete auf Anschluss Monitor Rückfahrkamera.
Hallo Sascha,
sehr mysteriös, der Effekt bei Dir.
Das Innenlicht geht nach einer Weile aus, wie beschrieben. Es geht aber auch wieder an, wenn man es aus- und anschaltet. Es gibt also offenbar eine entsprechende Erkennung des zuständigen Steuergeräts. Funktioniert denn eigentlich Dein Innenlicht, wenn Dein Monitor im "Fehlermodus" ist?
Ich würde aber eher /vermuten/, dass bei Dir Monitor oder Kamera nach langer Betriebszeit "abstürzt". Erfahrungen Anderer dazu wirst Du da kaum hören, denn es wird kaum jemanden geben, der Zusatzgeräte an Dauer-plus statt an Zündungs-plus anschließt.
Schon wegen des möglichen Leernuckelns der Batterien bei langem Stillstand.
Mit Zündungsplus wird das Problem /vermutlich/ auch bei Dir nicht auftreten.
Hat Dein Nugget Tagfahrlicht? Da ich wegen des Rückfahrsignals an eine Rückleuchte gegangen bin, habe ich da auch gleich am Rücklicht die Stromversorgung abgegriffen. Ist ja wegen Tagfahrlicht quasi Zündungs-plus.
Viel Erfolg,
~till~
Viel Erfolg,
~till~
Folgende Benutzer bedankten sich: gerupuk
- Dank erhalten: 8829
16 Sep 2018 13:43 - 16 Sep 2018 13:54 #27
galli antwortete auf Anschluss Monitor Rückfahrkamera.
Ich bin in unserem Nugget mit dem Spiegelmonitor an das Kabel der Heckscheibenheizung gegangen. Ans selbe Kabel habe ich hinten in der Heckklappe dann auch die Kamera drangehängt.
Hier der link dazu in meine Umbauten
Muss dann eben zum Bildaufbau beim einlegen des Rückwärtsganges den Zeigefinger ausstrecken, der trifft dann den Schalter der HSH
Das Kabel verläuft in der A-Säule beifahrerseitig..... Das verziehen zum Spiegel (Innenraumleuchte) ist einfach, weil der Dachimmel nach vorn zur Scheibe hin offen ist. Kabel muss nur reingesteckt werden.
Vielleicht ist das eine Option für dich?
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 16 Sep 2018 13:54 von galli.
- Zart
- Dank erhalten: 27
19 Sep 2018 12:48 #28
von Zart
AD 2,2 , 155 PS, Silber, SH, Navi, Schlechtwegepaket, Markise, Scheiben hinten stark getönt, Heckklappenöffner innen,DAB, Rückfahrkamera Händlerzulassung von 09/16 und der Dimmer funktioniert.
Zart antwortete auf Anschluss Monitor Rückfahrkamera.
Hallo Mosmax,
super Tipp mit der Kamera. Hab ich mir auch bestellt und in der Heckklappe auf die heizbare Heckscheibe aufgeklemmt.
Die Kamera sitzt auf der Abdeckung des Scheibenwischers.
So kann ich das Ding auch während der Fahrt mal einschalten um mich zu vergewissern das es den Rädern auf der Kupplung noch gut geht-
Ich musste lediglich die LED's überkleben da diese sich in der Heckscheibe spiegelten. Sonst alles problemlos.
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
01 Okt 2018 10:53 #29
von gerupuk
Sorry till für die (sehr) späte Rückmeldung. Ja, ich habe Tagfahrlicht. Ich habe von hinten nur ein Kabel für Strom und eines für die Kamera gelegt. Dachte es wäre einfacher Strom von der Deckenleuchte im Fahrerhaus zu nehmen. ((Beim Alten NULL Problem))...
