- BJ 99 Ladestrom in Anzeige 11,1 V - Kühlschrank ohne Funktion
- oscartonne
23 Aug 2016 14:58 #1
von oscartonne
BJ 99 Ladestrom in Anzeige 11,1 V - Kühlschrank ohne Funktion wurde erstellt von oscartonne
wir haben unseren Nugget Bj. 1999 nun seit gut einem Jahr in unserem Besitz und haben bereits die ein oder andere Tour damit hinter uns gebracht. Bisher alles reibungslos.
Nun stehen wir in Südfrankreich und der Kühlschrank ist auf einmal ohne Funktion. Das Fahrzeug ist an 230V angeschlossen aber die Anzeige im Display lädt nicht über 11,1 V. Wenn wir den Motor starten geht die Anzeige komplett aus. Da ich hier nichts zum testen habe, hat jemand eine Idee oder eine Vermutung ob es sich hierbei um die Zusatzbatterien handeln könnte, das Trennrelais oder das Ladegerät oder um sonst irgendetwas?
Grüße aus Süd Frankreich
23 Aug 2016 15:28 #2
xxl_tom antwortete auf BJ 99 Ladestrom in Anzeige 11,1 V - Kühlschrank ohne Funktion
Serv us,
ich kenne zwar die Schaltung an den 99er nicht, aber, so wie du schreibst kommt kein Strom vom Ladegerät.
Ich dachte eigentlich dass beim 99er die Starterbatterie nicht am Wohnraumladegerät hängt, die könnte somit gänzlich ohne NAchladung im Stillstand auskommen müssen, und eventuell über Radio leergezogen sein oder schon vorgeschädigt.
Zusammenschließen tut das Trennrelais ja sonst würde deine Anzeige ja nicht verschwinden.
Die 11,1 Volt werden dir angezeigt wenn Landstrom angeschlossen ist oder nachdem Du den Landstrom abgezogen hast?
Die Anzeige zeigt Dir ja nur die Spannung an, die gerade anliegt nicht unbedingt was du in der Batterie hast.
mit Landstrom ca. 13,8 - 14,2 Volt, nachdem der Stecker gezogen wurde und ner kurzen Ausgleichsphase 12,6 - 12,8 Volt wenn Sie voll ist
- oscartonne
23 Aug 2016 15:58 - 23 Aug 2016 15:59 #3
von oscartonne
oscartonne antwortete auf BJ 99 Ladestrom in Anzeige 11,1 V - Kühlschrank ohne Funktion
Die 11.1 V stehen in der Anzeige wenn Ladestrom angeschlossen ist. Auch hier geht die Anzeuge weg wenn der Stecker gezogen wird.
Sitzt noch eine Sicherung vorm bzw. hinter dem Ladegerät?
Letzte Änderung: 23 Aug 2016 15:59 von oscartonne.
24 Aug 2016 08:53 - 24 Aug 2016 09:42 #4
Servus,
das mit den Sicherungen beim 99er weiß ich nicht, Habe aber gerade deinen Eingangspost noch mal gelesen; Du schreibst " wenn wir den Motor starten geht die Anzeige komplett aus" - läßt sich der Motor starten - läuft er?
edit: wie alt sind eigentlich die Batterien?
noch mal edit: den Beitrag hast Du schon gelesen? Norges Hinweise
Letzte Änderung: 24 Aug 2016 09:42 von xxl_tom.
- oscartonne
24 Aug 2016 09:45 #5
von oscartonne
Also bisher startet er ganz normal.
Die Starterbatterie ist ca. 3-4 Jahre.
Die Zusatzbatterien sind wohl noch immer die ersten.
Die Anzeige geht aus wenn wir den Stecker vom Stromanschluss trennen oder auch wenn wir den Motor mit eingestecktem Stromanschluss kurz starten.
Aufgrund alter der Batterien werde ich mich wohl mal
2 neue einstellen müssen.
24 Aug 2016 09:53 #6
Servus Oscar?
da gehe ich eigentlich auch davon aus...
danach sollte es wieder funzen...
- oscartonne
26 Aug 2016 17:15 #7
von oscartonne
Wir sind jetzt ca. 70 km mit dem Nugget gefahren und die Anzeige ist wieder da und der Kühlschrank funktioniert wieder da über 13V. Komisch. Dann können es eigentlich ja nicht die Batterien sein.
27 Aug 2016 06:41 #8
Servus,
so weit so gut, heute morgen auch noch?
Die Anzeige war nach abstellen des Motors auf über 13 Volt?
- oscartonne
27 Aug 2016 11:14 #9
von oscartonne
Ja, jetzt ist wieder alles normal. Nach abstellen des Motors ist die Anzeige da und über 13V. Alles wie vorher.
29 Aug 2016 06:19 #10
Guten Morgen,
dann weiter in Richtung 230Volt-Ladegerät suchen wenn es wieder dran hängt.
Anzeige"Lade"spannung sollte deutlich über 13 Volt bis kurz über 14 V liegen kurz nach dem anklemmen und je nach "Lade"zustand der Batterie sich anpassen.
