- Dank erhalten: 10220
- Nugget 1999 - Batterien, Bedienungsanleitung und Abwasser - Ablasshahn
- Oids Transerl
23 Aug 2016 17:03 #1
von Oids Transerl
Nugget 1999 - Batterien, Bedienungsanleitung und Abwasser - Ablasshahn wurde erstellt von Oids Transerl
Hallo und schönen Nachmittag!
Ich hoffe, ich habe die richtige Rubrik getroffen und wenn es das Thema schon mal gab, dann sagt mir bitte, wie ich das finden kann. Da hab ich mich noch nicht zurechtgefunden.
Ich kenne mich im Thema Elektrik überhaupt nicht aus, also muss ich mal nachfragen, wofür welche Batterie in meinem Nugget ist.
Der Verkäufer war "nur" ein einfacher Autoverkäufer, der genauso erstaunt wie ich war, dass sich hinten - außer den beiden Batterien vorn unter der Haube - eine dritte befand.
Die Wege zu den Verbrauchern kann ich nicht verfolgen, deshalb würde ich gerne mal wissen, was worüber läuft.
Hintere Batterie für die Verbraucher im Heck (also Wasser und Kühlschrank) und vorne für - ja, für was alles???
Betriebsanleitung habe ich irgendwie nicht vollständig, glaube ich. Ich habs jedenfalls nicht gefunden.
Vorn ist ja eine Anzeige mit dem Batteriestand, aber ich weiß gar nicht, auf welche der sich bezieht.
Vielen Dank und viele Grüße!!
Cathrin
Cathrin
23 Aug 2016 23:06 #2
norge antwortete auf Nugget 1999 - Batterien, Bedienungsanleitung und Abwasser - Ablasshahn
Hej Cathrin,
willkommen im Forum
Du findest hier die komplette Bedienungsanleitung für deinen Nugget (wenn du die Wohnraumbatterie hinten hast, dann ist es ein 1999er Modelljahr und erst 2000 zugelassen - die Modelle von 2000 bis heute haben einen mittig angeordneten Küchenblock hinter der Sitzbank, der Zugang von der Heckklappe aus ist frei).
Die hintere Wohnraumbatterie versorgt neben der Tauchpumpe des Wasserhahns und der Kühlbox auch das Gebläse der Standheizung und die Wohnraumbeleuchtung. Spätere Baujahre haben auch noch weitere Verbraucher wie Zentralverriegelung, Radio und sogar die Warnblinkanlage daran hängen - je nach Kreativität der Vorbesitzer deines Nuggets kann das auch bei dir der Fall sein.
Am einfachsten findest du das vermutlich heraus, wenn du diese Batterie mal abklemmst und schaust, was alles nicht geht ...
Die Westfalia-Anzeige dient zum Ein- und Ausschalten von Kühlbox und Standheizung sowie deren Programmierung, die Spannung die du hier angezeigt bekommst ist die der Wohnraumbatterie.
Beim Drehen des Zündschlüssels werden Wohnraum- und Starterbatterie(n) über ein Trennrelais zusammen geschaltet - die Spannung kann dann kurz absinken und sollte nach starten des Motors auf ca. 14,3 V steigen (dann werden alle Batterien von der Fahrzeug-Lichtmaschine geladen).
Das Trennrelais trennt (wenn Motor aus) Starter- und Wohnraumbatterie und verhindert so, dass die Starterbatterie zu stark entladen wird.
Sinkt die Spannung der Wohnraumbatterie unter ca. 11 V schaltet das Westfalia-Bedienteil Verbraucher wie die Standheizung oder die Kühlbox ab - aber das findest du auch alles in der o.g. Bedienungsanleitung ...
Viel Spass beim Lesen - hier im Forum - und bei den Touren mit deinem Goldstück
Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
- Oids Transerl
24 Aug 2016 09:32 #3
von Oids Transerl
Oids Transerl antwortete auf Nugget 1999 - Batterien, Bedienungsanleitung und Abwasser - Ablasshahn
Super, viiielen Dank! !!
Die Bedienungsanleitung fehlt bei meinem Nugget ganz!
Das ist klasse, da freue ich mich sehr, dass ich jetzt nicht mehr alles durch Ausprobieren herausfinden muss.
Ja, ich habe den Küchenblock hinten so eingebaut, dass man nicht über die Heckklappe in´s Fahrzeug rein kann.
Dann ist das ein 99er, ok.
Gibt es über das Forum auch Tipps für die Ersatzteilversorgung?
Ich habe im Netz leider vergeblich nach einem Abwasser-Tankverschluss geschaut.
Es ist dieser kleine Schraub-Stöpsel, der scheinbar fehlt, wenn ich das beim Drunterkriechen richtig ertastet habe.
Erst dacht ich, der Tank wäre undicht, weil es immer getropft hat, aber mit genügend Abwasser lief es dann auch raus und man sah, dass ein Verschluss fehlt.
In der Betriebsanleitung sehe ich jetzt, dass von einem AblassHAHN die Rede ist.
Kann man den nachbestellen? Ist das der Selbe wie heute auch noch oder muss man was anderes kaufen?
Fragen über Fragen
Fragen über Fragen
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
24 Aug 2016 09:57 #4
von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf Nugget 1999 - Batterien, Bedienungsanleitung und Abwasser - Ablasshahn
Hallo!
Der Hahn sollte so aussehen:
Fehlt der ganze Hahn oder nur der Schraubverschluss?
Christoph
Christoph
- Oids Transerl
24 Aug 2016 09:58 #5
von Oids Transerl
Hallo!!
Es ist da gar nichts, kein Hahn, keine Schraube.
- ChristophUttner
- Carpe diem!
24 Aug 2016 10:07 - 24 Aug 2016 10:17 #6
von ChristophUttner
So
müsste er aussehen.
Mehr konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht finden.
Könnte später nochmal schauen.
Ergänzung: gib mal bei Reimo auf der HP "Abwasser" ein, dann kommt der Hahn auch.
Oder einfach hier klicken
Letzte Änderung: 24 Aug 2016 10:17 von ChristophUttner.
Folgende Benutzer bedankten sich: Oids Transerl
- Dank erhalten: 3753
24 Aug 2016 10:08 #7
madmax antwortete auf Nugget 1999 - Batterien, Bedienungsanleitung und Abwasser - Ablasshahn
Servus Alte Transe,
goggle mal nach "Fasshahn Kunstoff" "Ablasshahn Kunstoff" oder "Ablasshahn Fass", da ist sicher was dabei für wenig Geld. Alternativ und langlebiger "Kugelhahn" auch für wenige Kreuzer.
vg
Max
vg
Max
- Oids Transerl
24 Aug 2016 10:28 #8
von Oids Transerl
Danke euch erst mal. Jetzt hab ich ein Bild!
Ich bin gleich nochmal raus, um nachzusehen, ob ich das richtig erinnere:
es ist ein Innengewinde mit ca. 2,5 cm Durchmesser. (wenn ich das richtig messen konnte, wenn ich draufschaue, blendet von unten wieder das Licht durch
Wäre das Gewinde größer als 2cm, käme ich mit einem 3/4-Zoll-Hahn gar nicht hin. Oder verkehrt gerechnet?
Ok, dann muss ich mal weiter suchen im Netz.
Jetzt weiß ich ja auch, was da drauf sollte, ich habe soviel Phantasie noch nicht entwickelt, einfach nach einem handelsüblichen Hahn zu suchen.
Irgendwie sucht man sich nach passendem Zubehör einen Wolf und denkt nicht an das Naheliegende. Blöd.
Falls jemand aber genau weiß, welchen Hahn ich kaufen sollte, gerne her mit dem Tipp!!
Na, das klingt aber jetzt hart, so wie Du das schreibstmadmax schrieb: Servus Alte Transe,
24 Aug 2016 10:59 #9
xxl_tom antwortete auf Nugget 1999 - Batterien, Bedienungsanleitung und Abwasser - Ablasshahn
Servus Transerl,
mit ca 2,5 cm bist bei nem 1 Zoll-Hahn
- Oids Transerl
24 Aug 2016 12:55 #10
von Oids Transerl
Hab jetzt mal bei Ebay was bestellt und hoffe, dass das Gewinde passt.
Werde berichten...
Werde berichten...
