Abwasser verstopft
- Dr.Hasenbein
30 Mär 2015 08:08 #11
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Abwasser verstopft
Wenn möglich im Urlaub: Ich habe einmal kurz mit nem Nasssauger direkt außen am Ablass angesaugt. Dann liefs von alleine.
- Holgi
- Dank erhalten: 715
19 Apr 2015 18:17 #12
von Holgi
Holgi antwortete auf Abwasser verstopft
Ostern in England wieder Vertsopfung, aber da gab's keine Waschanlagen. 2 Liter Wasserflasche ging auch:
Einfach andocken und kräftig Luft reinblasen.....
Holgi
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, LeoJo, mariokart, sumanino
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
27 Apr 2019 20:55 #13
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Abwasser verstopft
Servus Camper-Freunde,
bisher hat mich das Problem auf Reisen noch nicht erwischt - aber ich überlege, was ich auf Reisen eben dann unternehmen könnte.
Fakt ist, der Grauwasserablauf beim Nugget ist eine enge Geschichte - Beim Leeren zu Hause stelle ich gelegentlich fest, dass das Brauchwasser aus dem Tank eben keinen freien Lauf hat ....... mit Druckluft wird dann frei gepustet und es funktioniert.
Den A-Tank habe ich jetzt mal händisch gereinigt und einiges an Ablagerungen gefischt.
Welche Möglichkeiten hätte ich den bei dem Maleur, wenn ich auf Tour bin.
Druckluft habe ich nicht dabei - mit einem Draht kommt man ja von unten nicht durch den verwinkelten Ablauf. Einzig, wenn an de Auslaufstelle ein Wasserschlauch zur Verfügung stände, könnte man mit Wasserdruck von unten wieder für Ablauf sorgen.
Gibt es andere Ideen oder Tricks (natürlich achte ich bei der Nutzung schon darauf, dass die Verstopfungsgefahr nicht provoziert wird).
- Dank erhalten: 7186
27 Apr 2019 21:47 #14
RudiRadlos antwortete auf Abwasser verstopft
vielleicht würde es helfen, wenn man einen Luftballon stramm aufbläst und anschliessend die Luft rückwärts ins Abwasserrohr strömen lässt
(Und nicht vergessen, ein Video von der Übung fürs Forum aufzunehmen),
- Dank erhalten: 10275
27 Apr 2019 22:04 #15
norge antwortete auf Abwasser verstopft
... bei uns reicht bei Bedarf eine kleine Fahrrad-Luftpumpe ...
Einige schnelle Hübe und dann geschwind wegziehen ...
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
27 Apr 2019 23:13 - 27 Apr 2019 23:24 #16
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Abwasser verstopft
Erst heute zum ersten Mal bei uns vorgekommen und ich habe mich an einem Trick aus dem Forum erinnert: eine normale leere PET-Pfandflasche (25 Cent) auf die Ablaufvorrichtung unter das Fahrzeug setzen und bei geöffnetem Abwassertank einige Male die Flasche zusammendrücken. Danach floss das Abwasser wieder in Strömen.
Lieben Gruß
Norbert
PS: Hinweis gefunden und Beiträge an das bestehende Thema angehängt.
Lieben Gruß
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 27 Apr 2019 23:24 von sumanino. Grund: PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, giorgio, nugget_dir_ein, wonkothesane, norge, kaperfahrer, bmwrt7, König30
- blackfish
27 Okt 2022 14:57 #17
von blackfish
blackfish antwortete auf Abwasser verstopft
Vielen Dank für diese großartige Idee!!
Nachdem mein Tank keinen Tropfen mehr raus gelassen hat und ich mich schon emotional darauf vorbereitet habe den Tank aufzumachen und mühsam von innen irgendwie wieder zum laufen zu bringen, habe ich vorher den Trick mit der Flasche versucht. Wobei ich habe die Flasche mit Wasser gefüllt und das Wasser von unten in den Abfluss gedrückt. Zwei Wasserflaschen-Pumpspühlungen und der Abfluss hat wieder einwandfrei funktioniert.
10000 Dank!!
10000 Dank!!
