Klackern im Motorraum, Leistungsverlust
09 Jun 2016 08:54 #1 von onefinger
Klackern im Motorraum, Leistungsverlust wurde erstellt von onefinger
Moin, sitze grad beim FFH. Heute morgen plötzlich lautes Klackern im Motor, kaum noch Leistung. Morgen sollte der Urlaub beginnen. 40TKm, Garantie im Nov. abgelaufen
09 Jun 2016 09:34 #2 von Fränki
Oh man so ein Pech, aber auch wieder ein großes Glück, das es noch vor Eurem Urlaub passiert ist und nicht fernab einer Ford Werkstatt.
Wünsche Euch eine schnelle Reparatur und einen erholsamen Urlaub.
Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
09 Jun 2016 10:13 #3 von onefinger
onefinger antwortete auf Klackern im Motorraum, Leistungsverlust
Danke, der Schrauber war ziemlich ratlos. Im Stand läuft der Motor sauber, auch mit höherer Drehzahl. Allerdings schwarze Teilchen im Motoröl :-(
09 Jun 2016 11:42 #4 von onefinger
Exitus Zweimassenschwungrad...2100€
09 Jun 2016 13:07 #5 von Ford Nuckel
Ford Nuckel antwortete auf Klackern im Motorraum, Leistungsverlust
Also kein Zusammenhang mit den "schwarzen Teilchen"?? Die 2-Massen-Schwungräder sind ein Schwachpunkt. Nicht nur bei Ford machen die Dinger Ärger. Im günstigsten Fall fangen sie zu pfeifen/zwitschern an wenn die Lagerbuchsen der Dämpfer verschlissen sind. Bei Subaru hab ich diese Kandidaten gegen einfache getauscht und es war Ruhe. Die Autokonstrukteure müssen jeden Tag ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen ... auch wenn Müll dabei rauskommt.
Durch den Rückbau auf 1-Massen-Schwungräder hat sich das Ansprechverhalten der Kupplung in keiner Weise verändert.
AD, Bj 87, Diesel, rot,
Der frühe Vogel kann mich mal
09 Jun 2016 13:16 #6 von onefinger
Bin mal auf die Entscheidung über den Kulanzantrag gespannt.
09 Jun 2016 19:59 #7 von jettrail
jettrail antwortete auf Klackern im Motorraum, Leistungsverlust
Servus, ich drück die Daumen, dass es nichts schlimmes ist. Bei mir waren die Symptome sehr ähnlich und es war die Motorsoftware, die neu aufgespielt werden musste.
Siehe hier: Motorgeräusche
Eddy
09 Jun 2016 20:20 #8 von onefinger
Hmmh, die Werkstatt ist der festen Meinung, es sei das Schwungrad. Im Stand läuft der Motor völlig normal, auch bei erhöhter Drehzahl. Wie war das bei Dir?
09 Jun 2016 21:46 - 09 Jun 2016 21:46 #9 von jettrail
Wie in den verlinkten Beiträgen geschrieben. Im Stand war alles normal. Erst unter Last im Fahrbetrieb hatte ich die lauten Klackergeräusche, als wenn der Motor einen Lagerschaden hätte.
Eddy
Letzte Änderung: 09 Jun 2016 21:46 von jettrail.
09 Jun 2016 23:44 - 09 Jun 2016 23:45 #10 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Klackern im Motorraum, Leistungsverlust
40.000 km und Zweimassenschwungrad defekt passt nicht so richtig zusammen. Bei den Kosten würde ich (trotz aller Zeitknappheit) eine 'Zweit'-Meinung einholen. Wenn das ZM-Schwungrad defekt ist, sollte man es 'unter Last' nicht hören, - nur im lastfreien Betrieb und bei 'Lastwechsel'.
Und "kaum noch Leistung" deutet auch eher auf die Software o.ä. hin als auf die Kupplung!
Letzte Änderung: 09 Jun 2016 23:45 von RudiRadlos.
