- Dank erhalten: 424
- Blattfederaufhängung hinten. Transit 2,5D Bj. 86
- Nugget1989
Seit Jänner 22: HD-Nugget in Pyrit-Silber, 130PS und mLSD Sperrdifferential und was man sonst noch so braucht.
Den Oldie haben wir nicht mehr. Nur der Nickname ist als Erinnerung geblieben.
- jomawe
- Dank erhalten: 203
Gruß JoMaWe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
- Nugget1989
Ist zwar billiger aber die im Link angeführte Blattfeder ist eine GEBRAUCHTE
und dazu eine für Baujahr 1991 - 2000. (MK4/MK5) - Ob die überhaupt passt ?
Gefragt ist aber eine für BJ 1987 (MK3) und da würde ich eher eine Neue einbauen.
Gruß Hans
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
Grüße vom Homo Transitus
- Nugget1989
Hurra: Auch ein Oldie mit EINFACHER Blattfeder hinten
Genauso wie bei unserem Goldstück (aber ohne Sand vom Campingplatz
Habe unseren gestern vom großen Service bekommen und er läuft VOLL SUPER - bin echt happpy!!!
Gruß Hans
- Rantanplan
- Dank erhalten: 33
Nach langem hin und her habe ich nun neue verstärkte Blattfedern gekauft vom Blattfederhop.
Leider ist das Problem noch das gleiche...
Weis jemand ob es im zuge von Höherlegungen evtl. längere Federlaschen gibt, also die Schwinge wo die Feder hinten befestigt ist und ermöglicht das die Feder frei sich bewegen kann?
Vielen Dank!
Arno
PS: ... die Oldtimer abnahme wollte ich mal vor dem Sommer noch machen
Nugget Bj. 1986
komplett Restauration
nun OHNE Rost
2,5 Diesel aus altem Polizeiauto mit ~8Tkm Laufleistung
- Dank erhalten: 7187
Rantanplan schrieb: Weis jemand ob es im zuge von Höherlegungen evtl. längere Federlaschen gibt, also die Schwinge wo die Feder hinten befestigt ist und ermöglicht das die Feder frei sich bewegen kann?
Ich vermute, dass die von Dir gekauften Federn mindestens 20 mm zu lang, oder zu schwach dimensioniert sind. Wären sie kürzer, dann stünden auch die Federaufhängungen steiler, und Du hättest mehr Abstand zum Rahmen.
Bei meinen früheren Geländewagen habe ich mir selbst längere Federaufhängungen angefertigt.* Ob man sie 10 oder 40 mm länger macht, ist Ermessenssache, nur stabil müssen sie sein. Wichtig ist, dass die Gummis der Federaugen genau passen, - wenn die ausgeschlagen sind, kommt die Feder hinten automatisch näher an den Rahmen.
* Jeder gutwillige Schlosserbetrieb kann so was nach Muster anfertigen, - es fehlt dann zwar die allgemeine Betriebserlaubnis, aber dieses "Problem" muss man dann ertragen. Wenn man ausreichend stark dimensioniert, sollte von dem Fahrzeug auch keine Gefahr für sich und andere ausgehen.
Eigenbauten kann man mit etwas Glück auch beim TÜV abgenommen bekommen. Dazu muss man eine (frei gewählte) "Seriennummer" einschlagen, die dann in das Einzelgutachten übernommen wird. Änderungen solcher Art könnten aber der Zuteilung eines H-Kennzeichens entgegen stehen. Also vielleicht doch nur um 15 mm längere Federaufhängungen bauen (lassen) und geräuschlos montieren.
- Rantanplan
- Dank erhalten: 33
Ich brauche das Teil Nr. 8 mit einem Augenabstand von 135mm.
Könnte ja auch von einem anderem Fahrzeug stammen.
Ja denke wohl eher das ich diese "geräuschlos" einbaue und dann die H-Abnahme mache
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
- Rantanplan
- Dank erhalten: 33
so habe die Federschwingen nun selbst verlängert und es passt wunderbar!
War auch über den TÜV und... mal wieder schweißen
Hab alles schön gemacht wie verlangt und hab jetzt mein H Gutachten
Nun fängt das Problem mit den Versicherungen an... da mach ich mal einen neuen Thread auf.
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp?!
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
