- Dank erhalten: 33
- Blattfederaufhängung hinten. Transit 2,5D Bj. 86
- Rantanplan
01 Mai 2016 20:31 - 01 Mai 2016 20:48 #1
von Rantanplan
Nugget Bj. 1986
komplett Restauration
nun OHNE Rost
und technisch Top!
2,5 Diesel aus altem Polizeiauto mit ~8Tkm Laufleistung
Blattfederaufhängung hinten. Transit 2,5D Bj. 86 wurde erstellt von Rantanplan
könnte jemand die hintere Palttfederaufhängung gugen beim Nuggi MK3 Westfalia?!
Diese ist bei mir ganz durchgestreckt und die Aufhängung liegt am Fahrzeugrahmen an, ohne das ich was zusätzlich geladen habe.
Anbei auch ein Bild, wie die Palttfederaufhängung am Rahmen anliegt.
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
Letzte Änderung: 01 Mai 2016 20:48 von Rantanplan.
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
01 Mai 2016 20:52 - 01 Mai 2016 21:06 #2
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Blattfederaufhängung hinten. Transit 2,5D Bj. 86
Auf beiden Seiten, vorn und hinten ca. 10 cm Luft zwischen Blatt und Karosserie
Allerdings scheint deine Aufnahme des Blattfederauges schräg nach hinten zu stehen (dadurch fehlender
Abstand zur Karosserie) .... kann aber auch konstruktionsbedingt sein
komisch ist das schon, vor allem weil du eine verstärkte Feder hast (1 Blatt mehr)
Letzte Änderung: 01 Mai 2016 21:06 von Bestmann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rantanplan
- Rantanplan
- Dank erhalten: 33
01 Mai 2016 21:13 #3
von Rantanplan
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
und technisch Top!
Rantanplan antwortete auf Blattfederaufhängung hinten. Transit 2,5D Bj. 86
Mh, dann gehe ich mal von aus das die Blattfeder ihre beste Zeit hinter sich hat.
Die Aufhängung fängt normal die Bewegung, das durchdrücken der Blattfeder auf. Also denke ich mal das die Blattfeder so durch ist, das die Aufhängung sich ganz durch streckt.
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
- Bestmann
- festina lente
01 Mai 2016 21:18 #4
von Bestmann
man kann auch eine Verformung der Blattfeder erkennen
- Nugget1989
- Dank erhalten: 424
02 Mai 2016 17:37 #5
von Nugget1989
Seit Jänner 22: HD-Nugget in Pyrit-Silber, 130PS und mLSD Sperrdifferential und was man sonst noch so braucht.
Den Oldie haben wir nicht mehr. Nur der Nickname ist als Erinnerung geblieben.
Nugget1989 antwortete auf Blattfederaufhängung hinten. Transit 2,5D Bj. 86
Bin ganz erstaunt. Ein 86er mit Dreier-Federpack. Mein 88er hat nur eine einfache Blattfeder. Was Ford da alles verbaut hat...
Denke auch, dass bei unseren Alten die Blattfedern mit der Zeit sich so durchhängen lassen, dass damit der Längenausgleich an die Grenze kommt und dann bei der Karosse ansteht. Schaut dann auch nicht schön aus, wenn sich die Karre dann hinten so hängen lässt. Ich habe schon vor einigen Jahren dann ein Zusatzblattfeder eingebaut, ist zugegebenermaßen in der Federung hinten jetzt härter aber er steht dafür wieder schön da.
Da müsste Deiner mit der aktuellen Feder hinten wohl tiefer liegen...
Den aktuellen Spalt zwischen Karosse und Blattfederauge habe ich mit etwa 2cm gefühlt.
Gruß Hans
Gruß Hans
- Rantanplan
- Dank erhalten: 33
03 Mai 2016 10:12 #6
von Rantanplan
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
und technisch Top!
Mh, so langsam denke ich das das nicht mehr die originalen Federn sind oder halt die die rein gehöhren.
Hab die mal nachgemessen L1 690mm / L2 675mm, was aber nicht dem orignal entspricht mit L1 685mm / L2 685mm.
Wahrscheinlich liegt hier der Hund begraben. Die L1 690mm schiebt die hinterachse auch 5mm weiter nach hinten... denke mal das zwar genug spiel in der Kardanwelle ist, aber richtig ist halt nicht.
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
03 Mai 2016 12:17 #7
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Blattfederaufhängung hinten. Transit 2,5D Bj. 86
Je nach Transit (FT80, FT100, FT120) wurden unterschiedliche Federpakete verbaut. Zum Auflasten musste die Blattfeder getauscht werden. Vielleicht deshalb die Unterschiede.
- jomawe
- Dank erhalten: 203
03 Mai 2016 23:20 #8
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
jomawe antwortete auf Blattfederaufhängung hinten. Transit 2,5D Bj. 86
Hallo Ratanplan, wie fährt er sich denn? Bei meinem 95er waren die Federn auch durchgestreckt und er schlackerte auch im leeren Zustand erheblich mit dem Hinterteil. Ich habe mich für neue Federn entschieden und nun fährt er wieder hervorragend. Mit einem Federbruch bei voller Urlaubsladung riskierst du ganz schon viel.
- metal79
- Dank erhalten: 55
04 Mai 2016 09:31 - 04 Mai 2016 09:32 #9
von metal79
Nugget AD , BJ 90 , Benziner,Besatzung 1+2
metal79 antwortete auf Blattfederaufhängung hinten. Transit 2,5D Bj. 86
Ich bin auch gerade unter unseren gekrabbelt... Und so schaut s bei uns aus...
Lach da ist ja noch der Sand vom Campingplatz dran....
Letzte Änderung: 04 Mai 2016 09:32 von metal79.
- Rantanplan
- Dank erhalten: 33
04 Mai 2016 09:43 #10
von Rantanplan
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
und technisch Top!
Hab gestern mal an einem anderen Nuggi messen können und muste leider feststellen, das bei meinem wohl mal die gesamten Schwinglager getauscht wurden hinten. Leider wurden diese aber um 1 cm falsch eingebaut, und zwar 1 cm weiter nach vorne zur Front hin. Dadurch fehlt mir der Schwingweg hinten
Normal wäre eine Feder L1 685 / L2 685mm bei diesem Typ Transit. Es gibt jedoch der von Bj. 1991-2000 gebaut worden ist, der hat Federn L1 685 / L2 675, also genau nach hinten 1 cm weniger lang. Damit könnte ich das ausgleiche.
Neue Federn wären glaube ich eh fällig gewesen und mit 155€ das Stück kann man auch leben.
Leider ist die Feder so selten das ich nur einen Hersteller gefunden habe der diese Feder baut (CS-Germany). Leider tut sich der Vertriebsweg für Privatleute da etwas schwer auf. Ich muss das über ATP-Autoteile mir besorgen, das ist der einzige Händler den ich gefunden habe der mit CS-Germany zusammen arbeitet.
.... Licht ist im Tunel zu sehen
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
