- Dank erhalten: 602
- Einspritzpumpe Kompatibilität Lucas 8520A120A mit Bosch 2.5D 50kW
- ChristophUttner
- Carpe diem!
@ Hotti: war nicht sooo schlimm bei mir, Auto fuhr noch ohne Probleme, Pumpe war etwas undicht, Kosten waren knapp 800 € für die Generalüberholung plus Abdichten. Ich hatte halt immer Diesel im Motorraum.
@ Stefan: ich war bei unserem Boschdienst, 3km entfernt, der hat die Pumpe dann ausgebaut und zur Reparatur weitergeleitet. Auf der Rechnung stand dann Fa. Mezger, Dresden.
Bei mir hat's mit dem TÜV auch wieder geklappt
Die Fa. Mezger hat übrigens empfohlen zweimal im Jahr einen Dieselzusatz - sie verwenden LiquiMoly - zur Reinigung der Düsen usw. zu verwenden.
Christoph
- h4ck
- Dank erhalten: 15
- Rantanplan
- Dank erhalten: 33
die Lucas Pumpe kann gegen eine Bosch getauscht werden. Entsprechend mit Düsen usw.
Habe bereits Bosch Ersatz für den Fall des Verstebens meiner Lucas Pumpe hier liegen.
Hast du bereits eine Ersatz Pumpe aufgetrieben? Ich frage mal den Autoverwerter meines Vertrauens ob er noch eine Lucas Pumpe hat, falls du noch eine brauchst.
Nugget Bj. 1986
komplett Restauration
nun OHNE Rost
2,5 Diesel aus altem Polizeiauto mit ~8Tkm Laufleistung
- dario
Soll heißen, dass die Einspritzdüsen beim Wechsel zu Bosch bleiben können und die Anschlüsse auch soweit passen?
Hier gibt es zumindest zwei unterschiedliche
www.motomobil.com/einspritzduese-diesel-...2669,50117000-2.html
www.motomobil.com/einspritzduese-diesel-...2669,50117010-2.html
und hier eine die für alle passen soll...
naja ist wohl schwer zu sagen mit der Kompartibilität.
Gruß Dario
- Rantanplan
- Dank erhalten: 33
ne du must leider alles tauschen, auch die Düsen.
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
- Spleeen
alles liebe, spleeen
- Nugget1989
- Dank erhalten: 424
dario schrieb: Ob nun zwischen Bosch und Lucas getauscht werden kann, also Einspritzdüsen, Einstellungen und Anbau identisch oder sehr ähnlich sind bleibt offen. Gruß Dario
Nachdem ich vor kurzem eine gut erhaltene Bosch ESP gefunden und diese jetzt statt der Lucas eingebaut habe folgender Erfahrungsbericht:
1. Bosch lässt sich normal (wie die CAV) einbauen.
2. Die Einspritzleitungen von CAV passen mit Bosch nicht zusammen. Mein Mech. hat die vorhandenen CAV entsprechend nachgebogen. Gibt aber auch Originale im Netz ( www.transitcenter.co.at/einspritzduse-le...30.htmlTransitcenter )
3. Der Gaszug kommt bei der CAV ja von der Hinterseite zur Pumpe, bei der Bosch aber von der Vorder-Kühler-Seite
4. Dieselzu- und Ableitung: Da sind kleine Adaptierungen notwendig - aber kein Problem.
5. Die Einspritzdüsen (da habe ich vor 60tsd "das Innenleben der Düsen" komplett getauscht) haben wir belassen und funktionieren auch mit der Bosch-ESP.
Nach erster längerer Probefahrt schaut alles gut aus.
Hätte jetzt eine funktionierende überholte LUCAS CAV 5820A120A abzugeben.
Unsere Oldies brauchen zwar viel Liebe und einen guten Schrauber. Dafür laufen sie dann aber auch, machen Freude und sind an manch Campingplatz dann schon etwas im Mittelpunkt (Zitat eines Vorbeigehenden: Schau mal Schatz, so haben wir auch mal angefangen....
Einen schönen Tag wünscht Euch
Hans
Seit Jänner 22: HD-Nugget in Pyrit-Silber, 130PS und mLSD Sperrdifferential und was man sonst noch so braucht.
Den Oldie haben wir nicht mehr. Nur der Nickname ist als Erinnerung geblieben.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
Grüße vom Homo Transitus
- Marius777
- Dank erhalten: 166
a Transit is for life, not just for Christmas
- Homo Transitus
- Ei guude
Aber bei Hans scheint es positiv gelaufen zu sein - SUPER.
