Schaltplan 12V-Steckdosen Verteilerbuchsen
13 Mär 2016 16:38 - 13 Mär 2016 16:39 #11 von Mammut
Uwe vielen Dank für den Tipp. Wir haben gelesen und schon bestellt.
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
Letzte Änderung: 13 Mär 2016 16:39 von Mammut.
14 Mär 2016 11:40 #12 von uija
Ihr könnt solch einen Verteiler auch selber bauen. Es gibt z.B. bei Conrad entsprechende Buchsen und Stecker. Dazu ein entsprechend langes Kabel sowie aus der Automobil-Abteilung eine Sicherung. "Zusammenschrauben, Fertig".
Bedenkt aber: 20A, die ihr ziehen müsst ist im Automobilbereich recht viel. Die ganzen Steckdosen sind alle maximal bis 20A abgesichert. Langes Kabel kostet Leistung. Ihr solltet also vorher prüfen, ob die Geräte an entsprechend langen Kabel noch ordentlich laufen. Kauft lieber etwas dickeres Kabel!
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
Folgende Benutzer bedankten sich: Mammut
14 Mär 2016 12:07 - 14 Mär 2016 12:08 #13 von PapaMoscas
PapaMoscas antwortete auf Schaltplan 12V-Steckdosen Verteilerbuchsen
Hallo Britta - hallo Manfred !
Bei mir dauert es zuweilen ja schon mal etwas länger.... ;) , aber dann jetzt doch - wenn auch völlig am eigentlichen Thema vorbei - ganz herzlichen Glückwunsch zum neuen NUGGET !
Allzeit gute Fahrt - und herzlichen Gruß aus dem Hochsauerland - von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
Letzte Änderung: 14 Mär 2016 12:08 von PapaMoscas.
16 Mär 2016 23:05 #14 von aqua
Und vielleicht berücksichtigen: Wenn man 20 A aus einer 140-Ah-Batterie zieht, ist diese - angenommen sie hätte die volle nominale Kapazität - nach 7 Stunden leer (140Ah/20A=7h). Real ist die Batterie ggf. nur teilgeladen und hat z.B. nur (noch) 100 Ah abrufbare Kapazität; dann verringert sich die Entladezeit auf 5 Stunden bei 20 A. Es gibt aber ggf. nicht nur die 20-A-Steckdose, sondern auch noch einen Kühlschrank, ... Dann ist die Zeit (und ggf. der Schlaf) entsprechend kürzer.
Holger
2012 AD-Nugget 125 PS, innen "Aqua"
17 Mär 2016 08:00 - 17 Mär 2016 08:07 #15 von Mammut
nugget_dir_ein schrieb: Reimo bietet eine Dreiersteckdose mit 16 A und zwei Meter Kabel an.
Die Dreier-Steckdose ist schon am nächsten Tag hier eingetroffen. Reimo ist schnell wie ein Blitz...
Die neuen Solar-Anlagen liegen ebenfalls schon im Wohnzimmer. Unser Schrauber wartet nur noch darauf, dass es draußen nicht mehr so kalt ist. Wir haben leider keine Garage.
@Aqua, vielen Dank für Deine Tipps. Wir hoffen, dass wir mit den beiden neuen Solar-Anlagen genauso gut schlafen, wie mit den alten Solar-Anlagen. Da kann man sich um so mehr über Sonnenschein freuen.
Im Jahr 2015 beispielsweise waren wir 4 Wochen bei relativ viel schlechtem Wetter bis nach Lappland unterwegs und haben ausschließlich wild gestanden. Der Strom reichte sogar zusätzlich für den obligatorischen Mittagsschlaf.
LG von Britta
Letzte Änderung: 17 Mär 2016 08:07 von Mammut.
  • Akom
  • Akoms Avatar
20 Mär 2016 12:00 #16 von Akom
Wo befindet sich den die Sicherung
20 Mär 2016 15:47 - 20 Mär 2016 15:49 #17 von Mammut
Akom schrieb: Wo befindet sich den die Sicherung
Siehe hier. , falls Du die gleiche Version Nugget hast. Leider hast Du (noch) keine Signatur....
LG von Britta
Letzte Änderung: 20 Mär 2016 15:49 von Mammut.
  • Akom
  • Akoms Avatar
20 Mär 2016 17:08 #18 von Akom
Danke ,habe die version 2015 mit festem dach!habe einen Kompressor an die 12 Volt dose über der schiebetür angeschlossen und hat nicht gehalten auch die 12 Volt dose bei der rückbank ist ohne Strom. Das Handschuh fach habe ich schon raus,sieht ein bischen anders aus.vieleicht hat ja irgend einer eine Idee wo die sicherung ist
  • d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
  • d305bcbed565ca67130c2e5b6229612bs Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
03 Apr 2022 13:28 #19 von d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b antwortete auf Schaltplan 12V-Steckdosen Verteilerbuchsen
Servus,
thematisch passt es für mich recht gut hier zu, daher grabe ich diesen alten Thread mal aus.
Ich will mir ein Chromebook zulegen um einen "Laptop" dabei zu haben. Tablets finde ich zu klein und unpraktisch (fallen um) bzw. sind die Chromebooks deutlich günstiger als Tablets. 15" Chromebook benötigt zum Laden ca. 48 Watt. Bei 12V und 20 A würde ich da locker hinkommen. Jedoch finde ich keinen passenden Adapter "12V Steckdose auf USB". Die enden alle bei rund 3A bzw. teilt sich die Leistung auf 2 Ports auf. 36W sind eben keine 48W.
Ich komme also nicht umhin, eine 12V Steckdose fest gegen eine USB- Steckdose zu tauschen? Diese dann schlauerweise gegen eine tauschen, welche von der Aufbaubatterie versorgt wird?
Grüße, Achim
Nugget 07/11 mit 140 PS und Hochdach aus dem schönen Rosenheim
