Schaltplan 12V-Steckdosen Verteilerbuchsen
12 Mär 2016 22:20 - 13 Mär 2016 16:40 #1 von Mammut
Schaltplan 12V-Steckdosen Verteilerbuchsen wurde erstellt von Mammut
hat jemand einen Schaltplan für den 2011-er Nugget den er uns zur Verfügung stellen kann?
Wir haben letzte Nacht schlecht geschlafen, weil die Batterie (unter der Sitzbank) nach 6 Stunden alle war und unsere CPAP-Geräte die in der 12 V-Steckdose unter dem Fenster neben der Sitzbank stecken, ausgefallen sind. :sick:
Das war nach ca. 250 km Fahrt und in der Nacht zuvor ca. 10 Stunden am Landstrom gewesen.
Solche Schlafprobleme kennen wir von unserem alten Nugget gar nicht. Nicht mal, bevor die Solar-Anlagen drauf gesetzt wurden. Da konnten wir stets 2 Nächte wild stehen und 1 Nacht an der Stromsäule, dann wieder 2 Nächte wild.
Hier ist mal eine Betriebsanleitung für unser S9-Gerät.
Wir haben den Konverter zur Umwandlung von 12 V auf 24 V zwischengeschaltet.
Müde Grüße
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
Letzte Änderung: 13 Mär 2016 16:40 von Mammut.
12 Mär 2016 22:50 #2 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Schaltplan 12V-Steckdosen Verteilerbuchsen
Servus Britta
War alles weg?
Volt Anzeige wie hoch?
Für was brauchst du den Plan?
Hört sich eher nach defekter Gel Batterie an!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
12 Mär 2016 23:51 #3 von Mammut
Wir prüfen morgen mal die Sicherungen im Handschuh-Fach.
LG von Britta
12 Mär 2016 23:56 #4 von Hausmeister09
Servus dann bis Morgen wieder am Telefon! ;)
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
13 Mär 2016 11:54 - 13 Mär 2016 11:57 #5 von Mammut
Guten Morgen,
Manfred hat den Fehler gefunden!
Wir haben in die 12 V-Steckdose unterhalb des Fensters neben der Sitzbank eine Zweier-Verteilerbuchse für die 2 Umwandler-Konverter (von 12 V auf 24 V) reingesteckt, die nachts unsere beiden Atemtherapie-Geräte betreiben, welche beide zusammen knapp 10 Ampere pro Nacht verbrauchen.
Diese Verteilerbuchse ist nagelneu und zum ersten Mal benutzt worden, weil wir mit unserem neuen Nugget zum ersten Mal frei gestanden haben.
Das Problem:
Die Verteilerbuchse ist nur für 5 Ampere ausgelegt. Wie kann man sowas herstellen?????
Inzwischen haben unsere Recherchen ergeben, dass wir uns eine 10 Ampere-Verteilerbuchse bestellen können. Weiß jemand, ob es auch sowas mit 20 Ampere gibt, damit wir nachts auch noch andere Geräte nutzen können? (Akkus aufladen usw.)
Zum Beispiel sowas hier.
LG von Britta
Letzte Änderung: 13 Mär 2016 11:57 von Mammut.
13 Mär 2016 13:00 - 13 Mär 2016 13:01 #6 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Schaltplan 12V-Steckdosen Verteilerbuchsen
Glückwunsch, daß Ihr den Fehler gefunden habt! Aber bevor Ihr die Steckdose selbst überlastet, würde ich herausfinden wollen, mit wieviel Ampère die ihrersets abgesichert ist.
Gruß & gute Fahrt bzw. Nacht :) ,
Letzte Änderung: 13 Mär 2016 13:01 von RudiRadlos.
13 Mär 2016 13:11 #7 von Hausmeister09
Servus Britta
Hatte ich doch recht das nur mit euren Verteiler was nicht stimmt!
Am höchsten Abgesichert ist die 12Volt Steckdose Fahrerseite unter den Deckel!
Nämlich 20 A da schließ ich meinen Kompressor an zum Boot aufblasen.
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
13 Mär 2016 13:43 #8 von Mammut
RudiRadlos schrieb: Aber bevor Ihr die Steckdose selbst überlastet, würde ich herausfinden wollen, mit wieviel Ampère die ihrersets abgesichert ist.
Hallo Rüdiger,
in der Fahrzeug-Bedienungsanleitung steht, dass alle vorhandenen 12 V-Steckdosen die von der Gel-Batterie kommen mit 20 Ampere abgesichert sind.
LG von Britta
13 Mär 2016 13:52 - 13 Mär 2016 13:54 #9 von Mammut
hausmeister09 schrieb: Am höchsten Abgesichert ist die 12Volt Steckdose Fahrerseite unter den Deckel!
Nämlich 20 A
Leider haben die Verteilerbuchsen nicht so lange Kabel - höchstens 1 Meter lang. Die durch uns benutzte Steckdose hat die kürzeste Entfernung und die Kabel behindern nicht, weil sie entlang der Fenster bis in die Küche gezogen werden. Die Therapiegeräte hängen direkt über der Rückenlehne der Sitzbank, also unter unseren Köpfen, wenn wir schlafen.
Es fehlt eine 12-V-Steckdose in der Küche. Also muss man improvisieren.
LG von Britta
Letzte Änderung: 13 Mär 2016 13:54 von Mammut.
13 Mär 2016 14:32 - 13 Mär 2016 14:35 #10 von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Schaltplan 12V-Steckdosen Verteilerbuchsen
Moin Britta und Manni,
Reimo bietet eine Dreiersteckdose mit 16 A und zwei Meter Kabel an. Bei 20 A auf der Steckdose bei der Rücksitzbank sollte es für Eure Zwecke reichen. Link zu Reimo
Sonst eine abgesicherte Leitung von der Boadbatterie direkt zu einer Steckdose in der Küche ziehen.
LG Uwe
Letzte Änderung: 13 Mär 2016 14:35 von nugget_dir_ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mammut
