- BeitrÀge: 1107
- Wo findet man die Beifahrer Elektrikbox Sicherungen Relais ?
- Playatropi
28 Mai 2010 22:39 #1
von Playatropi
Wo findet man die Beifahrer Elektrikbox Sicherungen Relais ? wurde erstellt von Playatropi
Hallo, alle zusammen!
Eben hat mich der Nugget Fahrer Bommi (ebenfalls Mitglied im Forum), aus Kroatien angerufen, wo er gerade mit seinem Nuggi Urlaub macht. Leider ist ihm ,wohl beim wechseln, seiner Kennzeichen Beleuchtung die Sicherung rausgeflogen,also er sagt das das Standlicht rechts Vorne sowie Hinten nicht mehr funktioniert. Jetzt meine Frage weiĂ jemand wo die Sicherung fĂŒr das Standlicht rechts sitzt,oder liegt ein anderer Defekt vor? Ich habe ihm geraten mal die Birnen zu tauschen.
Ach ja sein Nugget ist BJ. 2009!
Viele GrĂŒĂe, leider nicht aus Kroatien!
Playatropi
Playatropi
- Bommi
31 Mai 2010 19:46 #2
von Bommi
Bommi antwortete auf Wo findet man die Beifahrer Elektrikbox Sicherungen Relais ?
Hi Leutz,
ha, habe diese blöde Sicherung gefunden! Hat zwar einige Stunden und min. 8kg Nerven gekostet aber am Ende war sie dann doch \"fast\" da wo meine suche nach ihr begann.
Hört sich komisch an was? Aber wer von euch wuĂte das hinter dem Handschuhfach ein Sicherungskasten ist??? Klar fast alle
aaaabbeeeerrrr wer kennt den Sicherungskasten dahinter, he ???
Also fĂŒr den Fall Ă€hnlicher Probleme: Hinter dem Handschuhfach (unten) ist ja ein Sicherungskasten, oben auf diesem sind rechzs und links 2 Entriegelungshebel, diese nach aussen drĂŒcken dann klappt der erste Sicherungskasten nach unten und dahinter ist dann noch einer!
Viel SpaĂ beim Entdecken, ich geh jetzt wieder an den Kiesstrand im Sturm !!
Bis demnÀchst
Bommi
P.S. Vielen Dank fĂŒr deine MĂŒhen Playatropi, bald darfst du auch hierhin
Bis demnÀchst
Bommi
- NewNuggetier
01 Jun 2010 06:49 #3
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Wo findet man die Beifahrer Elektrikbox Sicherungen Relais ?
Du meinst den?
Zitat aus dem Handbuch:
Sicherungskasten
Passagierraum
Dieser befindet sich auf der Beifah-
rerseite unterhalb des Ablagefaches
in der Instrumententafel.
Ablagefach an der Griffmulde her-
ausheben.
Sicherungskasten
Passagierraum
ausheben.
03 Jun 2010 09:39 #4
von diehoelle
Euroline Bj.96 ab 2003, dann BJ. 04.2007 HD, Silber, 130PS,, 02.2016 - 11.2022 EuraMobil Terrestra 650 EB, seit 12.2022 BĂŒrstner TD 690 Harmony Line
diehoelle antwortete auf Wo findet man die Beifahrer Elektrikbox Sicherungen Relais ?
Hab es leider zu spÀt gelesen,
hatte genau den selben defekt vor kurzem beim wechseln der Nummernschildbeleuchtung!
Das mit dem Sicherungskasten ist aber schon oft beschrieben worden und fĂŒr die Dauerleser oder Suchenden im Forum kein Problem!
Die Radiosicherung ist dort ja auch!
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3010
16 Mai 2013 08:41 #5
von FrÀnki
FrÀnki antwortete auf Wo findet man die Beifahrer Elektrikbox Sicherungen Relais ?
an allen die es vielleicht irgendwann mal genau so ergeht wie mir und diesen Beifahrer Elektrikbox suchen und diesen vergebens nicht finden.
Es steht nirgends eine Anleitung die zum Sucherfolg fĂŒhrt.
Also diese Box findet man hinter dem Handschuhfach, aber erst wenn man die erst zu sehende Box nach unten klappt, ist dahinter die Beifahrer Elektrikbox zu sehen.
- Butzkopf
- Freigeist
- BeitrÀge: 2369
- Dank erhalten: 1631
16 Mai 2013 16:59 #6
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Wo findet man die Beifahrer Elektrikbox Sicherungen Relais ?
ja das ist ein Problem. Aber da ich vom Fach bin und mir ein ungebremster Spieltrieb nachgesagt wird zerlege ich jedes neue Fahrzeug erst mal in Ruhe:P . Ist jetzt ein wenig ĂŒbertrieben, aber mein Umfeld sieht das so. Dabei bin ich auch auf den Sicherungskasten der doppelstöckig ist gestossen.
Hast schon Recht- ist nicht sehr Kundenfreundlich. Aber auf der anderen Seite muĂ die Frage erlaubt sein: Wer kann sich bei einem Elektrikproblem schon selber helfen?
Somit: Ruhig Blut und immer gute Nerven. Du wirkst etwas angespannt? Oder tĂ€usche ich mich da? Mach doch mal ein FlĂ€schchen Rotwein auf. Und noch ein Trost: Was fĂŒr mich die Bastelei am Nugget, sind fĂŒr Dich Verschluszeit, Blende und der wesentliche Blick fĂŒrs Motiv. Keiner kann alles! Aber jeder sollte einen kennen der weiĂ wie es geht. Dazu ist dann das Forum da! Schönes Wochenende wĂŒnscht Butzkopf.
- BeitrÀge: 9359
- Dank erhalten: 10275
16 Mai 2013 23:02 #7
norge antwortete auf Wo findet man die Beifahrer Elektrikbox Sicherungen Relais ?
Hallo Zusammen,
wenn man den zweiten versteckten Sicherungskasten schon mal gesucht und auch gefunden hat, versteht man auch den Hinweis auf Seite 116 der aktuellen Transit Bedienungsanleitung ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- Nikki
- BeitrÀge: 104
- Dank erhalten: 170
23 Feb 2014 15:08 #8
von Nikki
6/2012 HD, Polarsilber, 140 PS, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung (MS), Marderschutz
Nikki antwortete auf Wo findet man die Beifahrer Elektrikbox Sicherungen Relais ?
kann mir jemand erklÀren wie man die erste Sicherungsbox nach unten klappt, um an die dahinter liegende Box zu kommen.
WĂ€re fĂŒr einen Tipp dankbar.
Viele GrĂŒsse
Nikki
Viele GrĂŒsse
Nikki
- BeitrÀge: 9359
23 Feb 2014 16:50 - 23 Feb 2014 17:08 #9
Hallo Nikki,
wenn du die erste Box schon entdeckt hast, bist du schon auf dem richtigen Weg ...
Hier einige Bilder fĂŒr alle, die dahin erst mal kommen wollen :
Handschuhfach ganz öffnen und die beiden hellgrauen Laschen (1) nach innen biegen, das Fach klappt jetzt deutlich weiter nach unten in den Fussraum hinein.
Hier bereits 'runter geklappt (1) und (2), im Hintergrund eine schwarze Filzmatte mit gelben Symbolen (3), die einfach herausgezogen werden kann.
Die schwarze Matte ist raus, dahinter der Deckel des ersten Sicherungskastens, oben mittig draufdrĂŒcken (4) und der Plastikdeckel fĂ€llt nach unten in den Fussraum.
Das schaut dann so aus.
Die zweite Ebene versteckt sich wie bereits in einem anderen Beitrag beschrieben hinter der ersten.
Um weiter zu kommen die beiden seitlichen schwarzen Laschen (5) drĂŒcken, dann klappt die erste Sicherungsebene nach unten und gibt die zweite Ebene frei.
Das Ergebnis schaut dann so aus.
Abschliessend die auf der Innenseite aufgedruckte Zuordnung der Sicherungen / Relais.
Ich hoffe das hilft weiter - viel Erfolg
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
P.S. Habe den Thementitel mal ein wenig aktualisiert, ich hoffe eventuelle Abos funktionieren trotzdem noch ...
norge
Letzte Ănderung: 23 Feb 2014 17:08 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klaus, FrÀnki, xxl_tom, werner_krauss, Nikki, metkatz, PapaMoscas, P4R4GLID3R, wisata, Nugginoob, sulkiana, StepkeWindsurfer, champawe, dieloe, endru, mispi, Nachtigall, 825e87e205695af4802971461bbbebae
- Klaus
- BeitrÀge: 545
- Dank erhalten: 96
23 Feb 2014 18:45 #10
von Klaus
Klaus antwortete auf Wo findet man die Beifahrer Elektrikbox Sicherungen Relais ?
Hallo Norge,
vielen Dank fĂŒr die tollen Bilder.
Ein Bild sagt schlieĂlich mehr als tausend Worte.
GrĂŒĂe
Klaus aus Oelde
GrĂŒĂe
Klaus aus Oelde
