- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
2004er Nugget "stottert" im Leerlauf
29 Feb 2016 10:57 #21
RudiRadlos antwortete auf 2004er Nugget "stottert" im Leerlauf
das steht auch so in der Ford-internen Arbeitsanweisung fĂŒr PCM-Updates. Eine mangelhafte Bordspannung wĂ€hrend des Updates ist unbedingt zu vermeiden.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: olafbass
- olafbass
- BeitrÀge: 38
- Dank erhalten: 9
29 Feb 2016 20:15 #22
von olafbass
HD,Polarsilber,Bj.2004,125 PS.
olafbass antwortete auf 2004er Nugget "stottert" im Leerlauf
Vielen Dank nochmals in die Runde fĂŒr all eure Tipps und Meinungen!
Ich habe heute mit der freundlichen aber anscheinend nicht gerade kompetenten Ford Werkstatt telefoniert.
Eigentlich wollten sie heute nochmal zurĂŒckrufen... das geschah nicht.
@RĂŒdiger: Ich trinke auf jeden Fall eine gaaanz groĂe Kanne Baldrian Tee vor meinem nĂ€chsten Aufeinandertreffen mit den Fordlern
- olafbass
- BeitrÀge: 38
- Dank erhalten: 9
03 MĂ€r 2016 15:38 #23
von olafbass
Guten Tag zusammen!
Nochmal ganz dumm nachgefragt:
Wenn meine KFZ-Werkstatt die DĂŒsenkorrekturfaktoren neu eingegeben hat (2x), bedeutet das das sie ein Softwareupdate, von dem hier so oft gesprochen wird, durchgefĂŒhrt hat?
Oder ist das etwas anderes?
Neuester Stand:
Das EGR (AGR) Ventil ist okay, Steuerzeiten sind in Ordnung.
Jetzt kommt das Fahrzeug zu dem Boschdienst woher die neuen Injektoren stammen um dort zu kontrollieren ob eine der (neuen) DĂŒsen defekt ist.
Wenn die DĂŒsenkorrekturfaktoren nicht dem Softwareupdate entsprechen sollten, warum "weigert" sich meine Werkstatt dann so vehement dieses Update durchzufĂŒhren?
Ich bekomme langsam Magenschmerzen...
Neuester Stand:
- BeitrÀge: 5397
03 MĂ€r 2016 18:18 - 03 MĂ€r 2016 18:49 #24
vielleicht verstehen die unter 'DĂŒsenkorrekturfaktoren neu eingeben' das gleiche wie unter 'Injektoren anlernen? Anderenorts nennt man anlernen = codieren. In diesem Zusammenhang muss man die Werte des Injektors eingeben (- in das TestgerĂ€t, - sie stehen ggf. auf dem Injektor). FachwerkstĂ€tten nehmen fĂŒr so eine Ăbung zwischen 30, - und 70, - Euro fĂŒr alle vier.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 03 MĂ€r 2016 18:49 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
03 MĂ€r 2016 18:24 #25
madmax antwortete auf 2004er Nugget "stottert" im Leerlauf
Hallo Olaf,
die DĂŒsenkorrekturfaktoren werden deiner Motorsteuerung (Software) mitgeteilt bzw eingegeben. Bedeutet, die DĂŒsen weisen eine bestimmte Ungenauigkeit oder Abweichung auf, die fĂŒr jeden einzelnen Injektor auf demselben vermerkt wird. Dieser Grad der Abweichung je DĂŒse wird deiner Steuersoftware mitgeteilt damit diese mit diese die Abweichung bei der Ansteuerung der Injektoren miteinbeziehen kann.
Das alles hat also nichts mit einem Softwareupdate zu tun. Das Softwareupdate von dem hier laufend gesprochen wird bezieht sich eher auf die 2,2 Liter Motoren. Speziell bei den Euro V Versionen scheint die Motorsteuerung hier und da einen Teil zu verlieren bzw ein Update nicht oder nur in Teilen zu akzeptieren. Deine Werkstatt weigert sich ggf. deshalb, weil es kein Update fĂŒr deinen gibt oder erfahrungsgemÀà die 2,0l Motorsteuerungen keine solchen Sensibelchen sind verglichen mit den Neuen.
Hast du die Werkstattmenschen mal auf den Raildruck oder eine RĂŒcklaufmengenmessung oder so angesprochen vor dem Injektorentausch?
vg
Max
vg
Max
- BeitrÀge: 5397
03 MĂ€r 2016 18:55 - 03 MĂ€r 2016 18:59 #26
ich glaube, als Laie kann man das gar nicht fragen, da man davon nichts weiĂ
. Eine gute und wohlmeinende Werkstatt könnte dieses Thema allerdings von sich aus eröffnen, bevor neue Injektoren verbaut werden. Vielleicht haben sie es sogar vorher gemacht und dann erst bestellt ...
Hier sieht man den Codiercode bei abgezogenem Stecker:
GruĂ,
RĂŒdiger
Hallo,madmax schrieb: Hast du die Werkstattmenschen mal auf den Raildruck oder eine RĂŒcklaufmengenmessung oder so angesprochen vor dem Injektorentausch?
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 03 MĂ€r 2016 18:59 von RudiRadlos.
- olafbass
- BeitrÀge: 38
- Dank erhalten: 9
03 MĂ€r 2016 21:29 #27
von olafbass
Danke fĂŒr eure Antworten!
Ich dachte schon geschrieben zu haben das die Durchflussmengen als erstes gemessen wurden.
Dabei hat sich herausgestellt das diese nicht gut sind.Daraufhin wurden die DĂŒsen zu einem speziellen Bosch PrĂŒfstand geschickt und dort komplett durchgecheckt.
Dabei kam wiederum heraus das alle vier Injektoren "defekt" sind.
Von diesem Bosch Dienst stammen auch die neuen DĂŒsen und da wird unser GoldstĂŒck jetzt zum ĂŒberprĂŒfen hin geschafft...
Das die 2,2 Liter Maschine dieses "Motorplatzer"-Problem hat weiĂ ich.
Aber wenn ich mich nicht total verlesen habe, gab es auch andere 2,0 Liter Maschinen die dieses "Stottern" im Leerlauf hatten und es einzig und allein durch das erneute "installieren" der Software beseitigt wurde.
Ăbrigens kennen das wohl auch Ford Mondeo Besitzer...
Als ich das erste GesprĂ€ch mit der Werkstatt fĂŒhrte kam ja der Kfzler gleich selbst darauf mich zu fragen ob der Wagen wenig gefahren wird.
Als ich dies bejahte sagte er, dass es durchaus öfter mal vorkommt das die Steuerung Teile der Software "vergisst" wenn die Spannung der Batterie zu niedrig ist.Und trotzdem springt der Wagen auch bei Minusgraden dann gut an.
Deswegen verstehe ich ja nicht warum die nicht einfach mal diese Software platt gemacht haben und erneut drauf gespielt haben.
Es hieĂ sogar beim zweiten oder dritten GesprĂ€ch mit dem Reparatur fĂŒhrenden Meister das es so eine Software fĂŒr unseren Transit gar nicht gibt.
Als ich das Auto abholen wollte hieà es dann, er hÀtte sie doch gefunden und eingespielt.
Ich habe auch mehrmals darauf hingewiesen das es wohl einige Nugget bzw. Transit Fahrer gibt bei denen die Software genau wegen diesem Gestotter erneut installiert wurde und dann Ruhe war.
Ich bin zwar Kfz-mĂ€Ăig ein Laie aber technisch nicht auf den Kopf gefallen und deshalb verstehe ich einige Vorgehensweisen einfach nicht.
Es hĂ€tte doch sicherlich noch ein paar gĂŒnstigere Versuche geben können als sich gleich auf die Injektoren zu stĂŒrzen.
Nun ja. Ich wĂŒnsche euch eine gute Nacht und halte euch auf dem Laufenden.
Die Hoffnung stirbt zuletzt und vielleicht ist ja alles halb so schlimm
- olafbass
- BeitrÀge: 38
- Dank erhalten: 9
11 MĂ€r 2016 22:03 #28
von olafbass
nochmal fĂŒr alle die mir mit Rat und Tipps bei Seite standen und fĂŒr alle die es interessiert:
Wir haben seit heute unser GoldstĂŒck zurĂŒck, es hat ja auch nur gut 3 Wochen gedauert
Angeblich waren zwei der vier neuen Injektoren "elektrisch defekt" und mussten erneuert werden.
Da ich nicht herausfinden kann ob das stimmt, glaube ich es einfach mal.
Jedenfalls lÀuft der Nugget nun wieder so wie vorher und das "Stottern" im Leerlauf hat tatsÀchlich aufgehört.
Auch wenn ein oder mehrere Verbraucher dazugeschaltet werden bleibt die Drehzahl konstant.
Ansonsten ist nichts davon zu spĂŒren das vier Injektoren, vier GlĂŒhkerzen und ein Kraftstofffilter erneuert wurden
Noch mehr als schon bezahlt wurde musste ich letztendlich nicht bezahlen.
HĂ€tte ich auch nicht gemacht
Euch ein schönes Wochenende! Olaf
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, norge
