- Externe Stromversorgung über den Winter anschließen?
- ohoppe
21 Sep 2015 11:42 - 21 Sep 2015 11:43 #1
von ohoppe
Externe Stromversorgung über den Winter anschließen? wurde erstellt von ohoppe
Hallo Nugget-Freunde,
Wir haben einen Nugget von 2013 (altes Modell) und stellen diesen den Winter bei einem Bekannten in einer Halle unter.
Da steht er dann für 6 Monate trocken und bei nicht unter 0 Grad Celsius und ich komme zwischendurch nur schwierig ran.
Da mir letzten Winter die Batterien zusammengebrochen sind, würde ich ihn den Winter gerne am Strom anstöpseln - sprich mittels der Außenbuchse und Verlängerungskabel (wie halt am Campingplatz auch).
Ist das eurer Meinung nach ein Problem, wenn der da 6 Monate angeschlossen bleibt? Oder würdet ihr mir eher empfehlen, dass ich ihn erst mal nicht anstecke und ihn dann mal für ein paar Tage im Januar mal anstecke? Kann es Probleme geben, wenn er immer am Strom hängt?
Vielen Dank für eure Tipps! Schöne Grüße, Oliver
Letzte Änderung: 21 Sep 2015 11:43 von ohoppe.
21 Sep 2015 12:17 #2
tourneo antwortete auf Externe Stromversorgung über den Winter anschließen?
Hallo Oliver,
dazu gibt es bereits Beiträge, vielleicht liest du dir die mal durch, wenn es noch weitere Fragen gibt, dann würde ich die da dran hängen:
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/74765-ueberwinterung#96472
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/72959...e-strom?limitstart=0
gruss Michi
gruss Michi
- stempe
21 Sep 2015 12:19 - 21 Sep 2015 12:32 #3
von stempe
stempe antwortete auf Externe Stromversorgung über den Winter anschließen?
Hi ohoppe,
Es gibt schon ein paar Diskussionen zu dem Thema - finde sie grad nicht auf die schnelle. Westfalia empfiehlt aber anscheinend nicht das Ladegerät 6 Monate im Dauerbetrieb zu halten (es hat sogar jemand mal dirket bei Westfalia nachgefragt). Westfalia empfiehlt eine Wochenzeitschaltuhr (e.g. 1 x pro Woche 24 h ans Netz).
Gruss Florian
Hier noch der Link dazu:
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/42380...-winter?limitstart=0
Gruss Florian
Letzte Änderung: 21 Sep 2015 12:32 von stempe.
- Dank erhalten: 7187
21 Sep 2015 12:34 #4
RudiRadlos antwortete auf Externe Stromversorgung über den Winter anschließen?
ich würde vor allem vermeiden, den Wagen mit der linken Seite so dicht an der Wand zu parken, dass man nach rechts aussteigen muss. Wird der Wagen nämlich per Fernbedienung verriegelt, kannst Du sicher sein, dass die im Schlüssel befindliche Batterie nach einigen Wochen/Monaten so leer ist, dass die Türen nicht mehr entriegelt werden können
. Und da das einzige Schloss sich in der linken Fahrertüre befindet, kommst Du nicht dran, bzw. die Tür nicht auf...
Folgende Benutzer bedankten sich: Fordesel
- ohoppe
21 Sep 2015 13:00 #5
von ohoppe
ohoppe antwortete auf Externe Stromversorgung über den Winter anschließen?
Danke für eure schnellen Antworten! Das mit der Zeitschaltuhr ist eine einfache und klasse Idee. Wäre ich jetzt ehrlich gesagt selber gar nicht draufgekommen. Habe ich bestellt und damit sollte ich den Burschen gut über den Winter bringen.
Eine Frage noch: Wird durch das Anstöpseln auch die normale Autobatterie mit geladen, oder nur der Bleigelakku für den Wohnraum?
21 Sep 2015 13:07 #6
Beide Batterien werden geladen,
vielleicht legst du dir noch eine Signatur zu:
Profil ändern und anpassen:
Forum
-Profil-bearbeiten
-Profilinfo-Signatur
anpassen, speichern fertig
dann wissen die Leser immer gleich genau um welches Modell es sich handelt,
Forum
-Profil-bearbeiten
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
21 Sep 2015 13:17 #7
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Externe Stromversorgung über den Winter anschließen?
Einige Leute, die ihr Auto 1/2 Jahr stilllegen (Cabrio, WOMO...) legen sich alternativ einen Batteriewächter zu. Der beübt die Batterie ständig mit leichtem Entladen und wieder voll-Laden.
Ich hoffe hierzu melden sich gleich noch ein paar von unseren Elektronik-Spezialisten. Die Frage ist im Grunde ja für uns alle interessant. Die Solarkraft an der Nordseeküste lässt nämlich zwischen November und Februar zu wünschen übrig, so dass die Batterie trotz 100 Watt Solar oft an Leistung verliert. Es wurde hier mal empfohlen dann zumindest 1-2 Tage alle 4 Wochen nachzuladen.
- nogger
- Dank erhalten: 384
21 Sep 2015 18:02 #8
von nogger
nogger antwortete auf Externe Stromversorgung über den Winter anschließen?
ich empfehle Dir, beide Akkus nach dem Vollladen abzuklemmen und ansonsten gar nix zu machen. Die Selbstentladung ist so gering, dass Du nach 6 Monaten so wenig der Kapazität verloren hast, dass dies weder schadet noch beim Starten hindert. Das ständige Laden etc. hat auch Risiken insbesondere wenn die Ladekurve nicht ideal auf Deinen Akku abgestimmt ist. Eventuell gast ständig der Akku leicht aus und nimmt dadurch Schaden.
Aber es gibt hier so viele Tips und bestimmt auch welche, die meine Empfehlung verteufeln - eine Garantie wird Dir keiner geben.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
21 Sep 2015 19:22 #9
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Externe Stromversorgung über den Winter anschließen?
Servus
Also mein Nuggi ist in der der Garage immer am Netz!
Und das seit 2010!
Alle 2 Batterien sind noch die ersten!
Gruss aus Niederbayern Rudi
Und das seit 2010!
ST-Info 93 über PN
- Tom_81
22 Sep 2015 10:25 #10
von Tom_81
Tom_81 antwortete auf Externe Stromversorgung über den Winter anschließen?
ich habe aktuell noch ein Spaßmobil, welches immer vom November bis Februar stillgelegt ist. In diesen 4 Monaten hänge ich es dauer an ein Batterieladegerät von C-Tek. Ist vollelektronisch, erhaltet die Batteriespannung durch laden und auch entladen. Ist auch einstellbar auf Motorad oder Gel-Batterien. Kostenpunkt ist bei den Geräten nicht die Welt. Die günstigen XS so um die 50,- Euro im Netz, die zum Umstellen ca. 90,- Euro, wenn nicht inzwischen sogar viel billiger...
Seit Jahren hat es sich einwandfrei bewehrt.
Tom
Tom
