- Dank erhalten: 3756
- Bremsscheiben Hinterachse... Kein "TÜV" !
mit Wärmebehandlung alleine wird's nicht klappen. Das ist eine zähe und beschis... Konstruktion. Ich würde wirklich erstmal den ganzen alten Krempel saubermachen und die Scheiben drinlassen wenn sie nicht zu dünn und grußelig sind.
Eventuell mal ein paar sanfte Bremsvorgänge machen. Wenn alles leicht läuft sollte die Scheibe auch wieder sauber werden außen.
Der Unger kalkuliert mit Lager und wahrscheinlich Radnaben, die Naben knüllt so mancher beim Pressen kaputt.
vg
Max
- Dank erhalten: 7187
Hallo,bastelwastel77 schrieb: Zusatz, meine Bremssättel waren leichtgängig, habe aber die Führungen der Bremssteine mit sehr viel Aufwand reinigen müssen, hier sass ordentlich Gammel.
das ist der entscheidende Punkt. Wenn eine ungleichmäßige Abnutzung auf der Scheibe erkennbar ist, die Bremsleistung aber ausreichend gut ist, dann liegt es an den Gleitschienen der Bremszange. FORD verbaut ja sog. "Schwimmsattelbremsen", bei denen der Bremsdruck nur einseitig aufgebaut und über eine "gleitende" Zange auf die Gegenseite umgeleitet wird.
Ich würde die Bremssättel demontieren und reinigen (schmieren) lassen und die Bremsscheiben im eingebauten Zustand sauben machen. Wenn man zu Zweit ist, kann einer versuchen, die Bremsscheibe langsam und regelmäßig zu drehen während der andere z.B. mit einem Schwingschleifer und grobem Schmirgelpapier (60er - 80er Körnung) die Seiten bearbeitet. Vorher kann (sollte) man aber noch den vermutlich vorhandenen Außenrand entfernen. dazu eignet sich besser eine kleine Flex mit einer passenden Schleifscheibe. An der Vorderachse geht's am besten hochgebockt bei laufendem Motor und eingelegtem 1. Gang
Das alles ist natürlich nichts für eine sogenannte "Vertragswerkstatt", aber handwerklich geschickte Schrauber können das gut machen, ohne die allgemeine Verkehrssicherheit zu gefährden.
- Micha2013
Hier jetzt kurz der finale Ausgang meiner Probleme mit den Bremsen an der Hinterachse:
Selbst eine versierte FORD-Werkstatt in 36251 hat es mit allem nötigen Sachverstand und bestem Willen (in meinem Beisein) nicht geschafft, die Bremsscheiben mit dem vorhandenen Spezialwerkzeug + 5 T-Presse von der Radnabe bzw. vom Achsschenkel zu lösen...
Es blieb nichts anderes übrig, als alles komplett abzumontieren und zu erneuern. Die abmontierten Teile sind übrigens einwandfrei, und die Bremsscheiben können laut DEKRA plan geschliffen werden,(soviel "Material" sei noch vorhanden) so dass alles wieder montiert werden kann. Ich weiß nur niemanden, der das macht. Vor allen Dingen war niemand so schnell verfügbar für diese Reparaturvariante. Jedenfalls hat der neue Besitzer nun ein "Ersatzkit" für die nächste Bremsenreparatur...
Jetzt hat er neu HU/AU und steht nun zum Verkauf zur Verfügung (EZ 27.04.2010, 140 PS, silbermet., KM-Stand: 47093, HU/AU neu, diverses Zubehör z. B. ZÖLZER Boot-Träger mit Rolle, 3 m Thule-Markise, TV/DVD FS usw., Winterreifen auf Stahlfelgen 70%, Sommerreifen auf ALU 30% natürlich unfallfrei usw.)
Die Werkstattrechnung im Einzelnen:
1. Bremsscheiben, Radnabe, Achszapfen, Radlager erneuern inkl. neue Bremsflüssigkeit 389,50 netto
2. Teile 987,56 netto
3. Rechnungsbetrag inkl. Steuer: 1.638,70 brutto
Bei Interesse einfach melden. Preis: VB
- Micha2013
Lt. FORD - Händler gibt es für meinen NUGGET keine aktuelle Rückrufaktion (Registrierung mit Fahrgestell- und Motornummer). Also keine Probleme mit irgendwelchen Düsen oder der Oelpumpe (Online-Auszug der originalen FORD-Anfrage vorhanden).
LG Micha
- Dank erhalten: 10280
schrei doch nicht so laut ...
Verkaufsangebote bitte im Forums-Flohmarkt - danke.
- Micha2013
- guzzinobby
seltsam. Wolltest Du das Fahrzeug von Anfang an verkaufen ? Oder warum bietest Du das Fahrzeug jetzt an.
In gut ausgestatteten Werkstätten gibt es sog. Schleifgeräte, die sind elektrisch und werden an der Stelle montiert auf der vorher das Rad sass. Die schleifen sehr fein und in langsamen Abläufen solche Rostbildungen von Bremsscheiben runter. Ursache ist vielfach schlechter Stahl und eine zu geringe Wärmeentwicklung beim Bremsvorgang ( zu vorsichtiges Bremsen, falsche Bremsbeläge ( Mischung etc.). So hätte man Deine Bremsscheiben sicherlich retten können. Dann neue Bremsbeläge drauf und gut ist. Werkstätten die sowas haben sind in der Regel Nutzfahrzeugwerkstätten ( Bosch etc.) . naja jetzt ist es ja gelaufen und Du verkaufst Deinen Nugget. Viel Glück dabei.
Norbert
- bastelwastel77
- Moin
- Dank erhalten: 32
da gibt man aus der Ferne Tipps und Ratschläge wie man Kosten reduzieren kann.
Und dann, wird doch die völlig überteuerte und zum Teil sinnfreie Reparatur der Vertragswerkstatt genommen.
Wozu Naben/ Radlager und vor allem Achsstumpf?????
Werkstattnepp!!!
Aber das muss Jeder selber wissen!
Viele Erfolg für den Verkauf, hoffentlich bekommst du einen ordentlichen Preis, damit du die Reparatur wieder raus bekommst!
Euroline mit Reimoaufstelldach, 05/12, 140PS,(Verkauft), nun VW T5 Multivan 2,5TDI für den Alltag + Renault Magnum 430 Womotruck (in Arbeit) für den Spass am Leben
Hallo,bastelwastel77 schrieb: da gibt man aus der Ferne Tipps und Ratschläge wie man Kosten reduzieren kann.
nicht jeder hat entsprechende Kenntnisse und Verbindungen zur Reparaturszene, um gute Vorschläge umzusetzen. Als Laie ist man zunächst verunsichert und daher auch eher bereit, den scheinbar schlüssigen Erklärungen eines Fachbetriebs Glauben zu schenken
Jetzt ist mehr Geld geflossen als unbedingt nötig, aber der Wagen läuft wieder und kann in gutem Zustand verkauft werden.
bastelwastel77 schrieb: Wozu Naben/ Radlager und vor allem Achsstumpf
Servus Bastelwastel,
du mußt dir die Konstruktion wirklich mal reinziehen. Vorne wie hinten ist das ziemlich "unkonventionell" gelöst. Vor Wartungsfreude wirst du da nicht sprühen. Die "Teilewechslerketten" brauchen häufiger mal Naben und der FFH auch gleich mal n'en Achsstummel dazu
vg
Max
