Motor-und Getriebeöl wechseln
14 Aug 2015 22:57 #11 von gipsy30
gipsy30 antwortete auf Motor-und Getriebeöl wechseln
ich bin jetzt nicht sicher, ob da schon die MT75 Getreibe drin sind, wenn schau dir den link
www.seven-inside.de/download/mt75.doc
mal an
  • bastelwastel77
  • bastelwastel77s Avatar
  • Bronze Nugget
  • Moin
18 Aug 2015 08:18 #12 von bastelwastel77
bastelwastel77 antwortete auf Motor-und Getriebeöl wechseln
Öl ablassschraube Getriebe ist moistens tiefste Stelle vom Getriebe, kann gut sein das es ein Innensechskant ist, wenn dieser verdreckt ist, schwer zu finden als Laie, schau nochmal! Meistens sind Ablass- und Auffüllschraube die gleichen Schlüsselgrößen aber auch nicht immer!
Kleiner Tipp, Wenn schon lange kein Getrieböl mehr gewechselt wurde, ist ein Spülgang recht hilfreich.
Sprich Getriebe warm fahren, Öl ablassen, gut austropfen lassen!
Neu Ölfüllung einfüllen, sprich bis es an der Öleinfüllung heraus läuft, ACHTUNG nicht überfüllen, also alles überschüssige auslaufen lassen! Sonst kommt es evt. zu Undichtigkeiten.
Ca. 50 - 100km fahren.
Öl im warmen Zustand ablassen.
Wieder neues Öl, wie oben schon beschrieben einfüllen, fertig!
Ich kontrolliere auch gerne die Getriebeentlüftung insofern vorhanden, diese verhindert das ein Überdruck und somit Undichtigkeiten entstehen. kleines Hütchen ähnliches Gebilde oder aber auch kleine nach oben gelegt Schläuche, herausbauen und mit Druckluft durchblasen.
Hab mit Castrol immer gute Erfahrungen gemacht, nach Ölwechsel leiser und besser zu schalten!
Viel Spass!
B) So seh ich es!
Euroline mit Reimoaufstelldach, 05/12, 140PS,(Verkauft), nun VW T5 Multivan 2,5TDI für den Alltag + Renault Magnum 430 Womotruck (in Arbeit) für den Spass am Leben
Folgende Benutzer bedankten sich: Fordesel
  • Bestmann
  • Bestmanns Avatar
  • festina lente
18 Aug 2015 11:01 - 18 Aug 2015 14:44 #13 von Bestmann
Bestmann antwortete auf Motor-und Getriebeöl wechseln
RudiRadlos schrieb: ... oder eine Handvoll Sägemehl ...
Gute Erfahrungen haben wir früher auch mit Bananenschalen gemacht ;)
Hallo Milan92,
herzlich willkommen!
Endlich ein 2. LPG Nugget im Stall - und noch nicht mal so weit weg.
Habe gerade im Handbuch nachgeschaut
Benziner 3,75 L mit - 3,25 L ohne Filterwechsel
5 Gang Getriebe 1,5 Liter
4-Gang - leichte Ausführung?? 1,45 L
4-Gang - schwere Ausführung ?? 2 L
mit Overdrive 2,5 L
zu 5-Gang Getriebe im Handbuch:
Halbsynthetisches Getriebeöl gemäß Ford Spezifikation ESD M2C175-A
(Ford-Teilenummer A83X 2C175-AA) Das Getriebe ist wartungsfrei,
Ölwechsel nicht erforderlich. Nachfüllen nach Bedarf.
Kühlsystem incl. Heizung - 8,2 L
Hinterachse (Code der Hinterachse am Fahrzeug-Typenschild)
Code B - 2,7 L
Code G - 1,1 L
Code L - 1,9 L
Code M - 1,9 L
Letzte Änderung: 18 Aug 2015 14:44 von Bestmann.
19 Aug 2015 12:31 #14 von diehoelle
diehoelle antwortete auf Motor-und Getriebeöl wechseln
wartungsfrei kann in dem Zusammenhang bedeuten: Es ist keine Ablassschraube vorhanden!
Da müsste man dann absaugen.oder das Getriebe abbauen und über die Einfüllöffnung leeren...
  • Bestmann
  • Bestmanns Avatar
  • festina lente
19 Aug 2015 12:36 #15 von Bestmann
Stimmt Hölle, der Hinweis erklärt das Nichtvorhandensein einer Ablassschraube. ;)
  • bastelwastel77
  • Bronze Nugget
  • Moin
19 Aug 2015 12:47 #16 von bastelwastel77
aus meiner Erfahrung, es gibt IMMER eine Ablassschraube oder einen Deckel o.ä. wo man das Öl ablassen kann!
Hab noch nie erlebt das es anders war, da wäre dies das erste Getriebe was mir unterkommt!!!
"Aber bekanntlich, lernt man ja nie aus!!!"
Man darf gespannt sein!
B) So seh ich es!
