- Dank erhalten: 23
Motor-und Getriebeöl wechseln
- Milan92
- Habe seit neustem einen Nugget BJ 86! :)
16 Jul 2015 21:08 #1
von Milan92
Grüße Milan
Ford Nugget BJ. 86, 57kw, Benzin/LPG
Motor-und Getriebeöl wechseln wurde erstellt von Milan92
bin neu hier und habe ein paar Fragen
Habe mir am Sonntag einen Nugget BJ. 86 (Benziner/Gas) gekauft und möchte Motoröl- und Getriebeöl wechseln.
Habe mir für den Motorölwechsel 15w 40 und einen neuen Ölfilter besorgt, ich habe nur nirgendwo eine Info über die Füllmenge gefunden. Kann mir jemand sagen, wie viel Öl dort rein kommt?
Nun zu meinem eigentlichen Problem:
Da mein Getriebe bei den nicht direkt übersetzten Gängen (1-3 u. 5. Gang) sich anhört wie bei einem altern Omnibus (aber die Gänge nicht rausspringen), möchte ich mal das Getriebeöl wechseln. Wie mache ich das? Und welches Öl soll ich verwenden?
Milan
Milan
Grüße Milan
- Dank erhalten: 7187
16 Jul 2015 21:26 #2
RudiRadlos antwortete auf Motor-und Getriebeöl wechseln
an einer tiefen Stelle des Getriebes ist eine Ablass -Schraube. Da lässt man das warme Getriebeöl ab. Zum Einfüllen gibt es 'auf halber Höhe ' eine Einfüllöffnung, die von einer Schraube verschlossen ist. Man füllt so lange Öl eine, bis es anfängt überzulaufen.
Als Öl kommt ein HD SAE 80 oder 90 in Frage. Man kann auch ein Zusatzschmiermittel einfüllen, aber wenn es schon Geräusche macht, darfst Du Dir nicht allzuviel versprechen.
- Milan92
- Dank erhalten: 23
17 Jul 2015 00:32 #3
von Milan92
Grüße Milan
Milan92 antwortete auf Motor-und Getriebeöl wechseln
Super! Danke für die schnelle Antwort!
Ich probiere mal aus, ob es damit besser wird. Ich glaube das Geld ist gut investiert, bevor ich gleich das ganze Getriebe auseinander nehme(n lasse)
Weiß jemand, wie viel Motoröl nach dem Ölwechel nachgefüllt werden muss? Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, dann arbeite ich mich schlückchenweise vorwärts
Grüße Milan
17 Jul 2015 06:21 #4
xxl_tom antwortete auf Motor-und Getriebeöl wechseln
MOrgen Milan,
ich glaube mich zu erinnerrn, dass bei unserem alten Ford ebenfalls 6 - 6,5 ltr in der Ölwanne waren.
- Milan92
- Dank erhalten: 23
17 Jul 2015 15:30 #5
von Milan92
Grüße Milan
Habe gerade gelesen, dass man beim 5 Gang-Getriebe ein Halbsyntheisches Getriebeöl verwenden soll. Kann nur nix mit der Spezifikationnummer anfangen.
Grüße Milan
19 Jul 2015 18:27 #6
Servus Milan,
Nimm das Castrol oder Liqui Moly Getriebeöl SAE 80, da machst Du nichts falsch.
- Milan92
- Dank erhalten: 23
19 Jul 2015 20:02 #7
von Milan92
Grüße Milan
Danke für die Antwort!
War jetzt schon bei Ford und habe mir das richtige (originale) Öl geholt. War zwar bisschen teurer (26€ der Liter) aber dafür weiß ich das es fürs Getriebe passt
Bin mal gespannt, wie das alte Öl aussieht und ob die Geräusche besser werden.
Hast du vielleicht noch einen Tipp, für einen guten Zusatz?
LG Milan
LG Milan
Grüße Milan
Folgende Benutzer bedankten sich: bretl1
20 Jul 2015 05:24 #8
Servus Milan,
ich habe mit den Ölen die ich Dir genannt habe sehr gute Erfahrungen auch in anderen Spezifikationsbereichen, da brauchte ich keinen Zusatz,
wenn Du die Kiste allerdings verkaufen möchtest wären Bananenschalen geräuschmindernd
Warnung: Spoiler!
20 Jul 2015 09:58 #9
... oder eine Handvoll Sägemehl ...
- Milan92
- Dank erhalten: 23
24 Jul 2015 15:13 - 24 Jul 2015 15:51 #10
von Milan92
Grüße Milan
So, und schon wieder eine Frage. Lag eben unterm Bus und wollte das Getriebeöl wechseln. Finde aber die Ablasschraube nicht^^.
Also die Einfüllschraube habe ich glaube ich gefunden, ich sehe zumindest eine Schraube an der oberen linken Seite am Getriebe, die für mich sonst keine Funktion zu erfüllen scheint. Aber unten sind einige Schrauben, aber keine die aussieht, als sei sie zum Ölablassen gemacht...
Weiß jemand wo die Ablasschraube ist? Liege ich mit meiner Annhme der Einfüllschraube richtig?
Grüße Milan
Letzte Änderung: 24 Jul 2015 15:51 von Milan92. Grund: Verbesserung/Bessere Erklärung
