- BeitrÀge: 135
- Dank erhalten: 36
Probleme mit der Gelbatterie
- StepkeWindsurfer
25 Jun 2015 13:33 #21
von StepkeWindsurfer
StepkeWindsurfer antwortete auf Probleme mit der Gelbatterie
Habe ich nicht. Dennoch danke fĂŒr den Hinweis, vielleicht hifft er spĂ€teren mal anderen.
- Klumpi
- BeitrÀge: 27
30 Jun 2015 08:48 #22
von Klumpi
2012er HD, 140 Pferdchen, Bes. 2+1
Klumpi antwortete auf Probleme mit der Gelbatterie
ich war das Wochenende auf einem Campingplatz, hatte das Auto 2 Tage am Strom und KĂŒhlschrank an. komischer Weise scheint sie jetzt wieder zu gehen. Sie hĂ€lt 12,9V und zeigt wieder alle Balken an.
Zu Haus habe ich sie gleich mal wieder an Strom gehÀngt. Was mach ich jetzt am besten?
- StepkeWindsurfer
- BeitrÀge: 135
- Dank erhalten: 36
01 Jul 2015 09:53 #23
Klumpi, was war denn ĂŒberhaupt das Problem? Ich habe in diesem Thread dazu gar nichts gefunden (habe ich da etwas ĂŒbesehen?).
- rodnoc
- BeitrÀge: 187
- Dank erhalten: 179
09 Sep 2015 08:01 #24
von rodnoc
BIS 03/2016 NUGGET AD 09/13
Bis 12/2018 NUGGET HD 05/13 /
Seit 12/2018 Knaus Boxstar Solution 600 06/2018
rodnoc antwortete auf Probleme mit der Gelbatterie
kurze RĂŒckmeldung zu meiner Problembeschreibung: Westfalia hat die Batterie getauscht (Garantiefall).
VG, Thomas
VG, Thomas
- M-G
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 4
17 Sep 2015 18:06 #25
von M-G
Nugget weiss EZ 11.2012, 125 PS Motorkennung CYFB, 60 000km, Zölzer KajaktrĂ€ger, RollertrĂ€ger von Fa. DĂŒrrbaum,
M-G antwortete auf Probleme mit der Gelbatterie
habe auch das Problem mit der GarantieverlÀngerung. Wo steht denn im Kleingedruckten etwas vonm Ausschluss? Mein HÀndler verweist auch drauf....Gelbatterie nach 28 Monaten am Ende Danke
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3758
17 Sep 2015 18:10 #26
madmax antwortete auf Probleme mit der Gelbatterie
Hallo MG,
ich hab den Ausschluss nirgends gefunden und ich hab jede Zeile durch. Es steht aber in der FGS ausdrĂŒcklich drin, dass die Komfortelektronik incl. Batterien miteingeschlossen sind! HĂŒbsch nicht
vg
Max
vg
Max
- M-G
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 4
17 Sep 2015 18:13 #27
von M-G
Hallo Max
Habe ich meinem HĂ€ndler auch so gesagt. Antwort: Westfalia verweigere die Garantie. Ich habe aber einen Ford gekauft - mein VerkĂ€ufer war nicht Westfalia. Ich denke, ich werde ĂŒber eine Rechtsschutzversicherung mal ein Schreiben aufsetzen lassen, wenn ich die Batterie wirklich selber blechen soll...
Danke fĂŒrs Lesen des Kleingedruckten
M-G
M-G
- M-G
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 4
22 Okt 2015 21:25 #28
von M-G
Nach etlichen Schreiben hat Ford Köln aus Kulanz die Batterie ueber Vertragshaendler in der GarantieverlĂ€ngerungsphase (28 Monate) ersetzt. Etliche und sehr deutliche Androhungen eines gerichtlichen KlĂ€rungsweges. Das Problem mit der GarantieverlĂ€ngerung bleibt. Die Frage, ob es sich bei dem Verfahren um eine absichtliche und mehrfache KundentĂ€uschung handelt, kann dann eigentlich nur die Staatsanwaltschaft klĂ€ren. Ganz bewuĂt stellt sich Ford in einem Gegensatz zu den GaratieausfĂŒhrungen auf den Standpunkt, dass Westfaliaprodukte nicht von der VerlĂ€ngerungsgarantie abgedeckt seien. Die Argumentation meines Anwaltes möchte ich nicht ins Forum stellen, persönlich aber kann ich sie in Absprache mit meinem Anwalt gern mitteilen.
MG
MG
- BeitrÀge: 3434
22 Okt 2015 21:42 - 22 Okt 2015 21:50 #29
Hallo M-G,
auf den Standpunkt wĂŒrd ich mich als Fa. Ford auch stellen, versuchen kann man's ja mal und manche versuchen es öfter und andere halt laufend. Leider steht nirgends in den Verkaufsunterlagen, VertrĂ€gen, Rechnungen, Prospekten... daĂ wir in irgendeinem VerhĂ€ltnis zu Westfalia stehen oder diesbezĂŒglich GewĂ€hrleistungsrechte oder Garantien beschrĂ€nkt sind oder Ausnahmen gemacht werden sollen. Ich bin auch grade wieder dran an dem Thema und habe es in professionelle HĂ€nde gegeben. Ich gehe davon aus, daĂ wir das diesmal auch gerichtlich klĂ€ren lassen mĂŒssen. Dann herrscht fĂŒr beide Seiten Klarheit und Rechtssicherheit, das hat ja auch seine Vorteile
vg
Max
PS: ...und bei den Milliardenverlusten im Europa GeschÀft die letzten Jahre kommt's auf ein dutzend Gelbatterien und andere Kleinigkeiten auch nicht mehr an bei Ford, gelle
Da wĂŒrde ich einfach a bisserl weniger in Contentschreiber und Gazetten, die keiner liest, investieren...
vg
Max
Letzte Ănderung: 22 Okt 2015 21:50 von madmax.
