- Dank erhalten: 7187
Vorglühlampe blinkt
25 Jul 2018 17:40 - 25 Jul 2018 21:45 #21
RudiRadlos antwortete auf Vorglühlampe blinkt & Danke für Eure Hilfen
das für den Bremskraftverstärker, die Heizluftsteuerung und das Waste-Gate (Steuerung der Turboladerleistung) benötigte Vacuum wird von einer Vacuumpumpe produziert, die durch den Motor angetrieben ist.
Ist die Vacuumpumpe schadhaft oder ist einer der zahlreichen Vacuumschläuche undicht, dann kann es zu Unterdruckverlust kommen. Für die Bremse bedeutet das: weniger Unterstützung beim Bremsen, d.h. höherer Pedaldruck erforderlich.
Um eine volle Turboladerleistung zu haben, muss das Waste-Gate geschlossen sein. Das wird mittels einer Schieber-Steuerung geregelt, hier steht 'was zur Funktion.
Um die äußeren Rahmenbedingungen zu prüfen, sollte man ein Vacuum-Messgerät/Pumpe haben (und den erforderlichen Mindest-(unter)-druck kennen).
Als Laie kann man nur alle Vacuumschläuche im Motorraum auf äußere Schäden untersuchen. Wenn Unregelmäßigkeiten nur sporadisch auftreten, könnte es am EPM (Elektropneumatisches Magnetventil) liegen. Eventuell läßt sich dazu etwas im Fehlerspeicher finden.
Letzte Änderung: 25 Jul 2018 21:45 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: brennerkp
- KlausMeyer
- Dank erhalten: 91
25 Jul 2018 21:27 #22
von KlausMeyer
Nugget Plus 170 PS Magnetic Grau 06/2018
KlausMeyer antwortete auf Vorglühlampe blinkt & Danke für Eure Hilfen
Ich hatte einen Nugget Bj 2003 und die ODB Stecker funktionieren für dieses Baujahr nicht. Angezeigt wurde mit der leuchtenden Vorglühlampe die Meldung Kraftstoffpumpe laut Bosch Dienst. Kraftstofffilter und AGR Ventil wurden gewechselt und es hat nicht geholfen. Gruß Klaus
