- BeitrÀge: 43
- Dank erhalten: 4
Aussentemperaturanzeige zu hoch
- Lothar
26 Jan 2015 13:38 #11
von Lothar
Hochdach, Bj.2004, weiß
Hochdach, Bj 2013, 125 PS, Avalon-Grau
Lothar antwortete auf Aussentemperaturanzeige zu hoch
erst mal vielen Dank fĂŒr die vielen konstruktiven RĂŒckmeldungen. Vielleicht nochmal zur KlĂ€rung.
Es handelt sich um die AuĂentemperatur die am Westfalia Zentralinstrument angezeigt wird.
Steht das Fahrzeug, ist die Temperatur identisch zur Anzeige im Boardinstrument. Sobald ich los fahre (kein Stau, kein Pass) steigt die Temp. kontinuierlich an. Bei kaltem Wetter ist ein 40 Grand Anzeige keine Seltenheit. FĂŒr mich hat es den Anschein, das es mit der Temperatur des Motors zusammen hĂ€ngt, da die Temp. steigt, je lĂ€nger ich fahre. Wo sitzt den der AuĂenfĂŒhler genau? Vielleicht hat der sich ja gelöst und sitzt jetzt an einer falschen Stelle (nur eine Vermutung).
Danke
GrĂŒĂe
Lothar
Danke
GrĂŒĂe
Lothar
- diemo
- BeitrÀge: 1212
- Dank erhalten: 966
26 Jan 2015 13:49 - 26 Jan 2015 13:52 #12
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Aussentemperaturanzeige zu hoch
Hier
hatte ich mal ein Bild reingestellt.
Ich schÀtze mal deiner ist nicht mehr an dieser Stelle zu finden...
GruĂ
diemo
GruĂ
diemo
Letzte Ănderung: 26 Jan 2015 13:52 von diemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, sumanino
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2494
26 Jan 2015 16:10 #13
von Hausmeister09
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hausmeister09 antwortete auf Aussentemperaturanzeige zu hoch
Servus
Ja genau da sitzt der FĂŒhler fĂŒr die Aussentemp.
Ziemlich nah an der Bremse wenn du da einen Pass Berg ab fĂ€hrst kannst du zuschauen wie die Temp steigt je nach dein Bremsverhalten wenn die Scheiben glĂŒhen gehst natĂŒrlich ganz schnell.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 ĂŒber PN
- Lothar
- BeitrÀge: 43
- Dank erhalten: 4
27 Jan 2015 15:58 #14
von Lothar
nochmals vielen Dank an alle fĂŒr die sehr hilfreichen Tipps. Das Bild hilft mir ebenfalls sehr.
Werde versuchen den Sensor dort zu finden. Aber erst wenn der Schnee weg ist
Wie diemo schon schreibt, vermute ich ihn dort nicht mehr zu finden
Aber jetzt weiĂ ich wenigsten wo ich suchen muss.
GrĂŒĂe aus dem kalten Aalen.
Lothar
Lothar
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
27 Jan 2015 21:44 #15
madmax antwortete auf Aussentemperaturanzeige zu hoch
...z'Ellwanga isch kelder
vg
Max
vg
Max
- HalliBalli
21 Jul 2015 17:08 #16
von HalliBalli
HalliBalli antwortete auf Aussentemperaturanzeige zu hoch
Hallo Lothar,
was ist denn am Ende bei dir und der Temperaturanzeige rausgekommen??? Ich glaub nÀmlich, ich hab das Gleiche ....
WĂ€r schön von dir zu hören - GrĂŒĂe
- Zwerg
- BeitrÀge: 528
- Dank erhalten: 239
21 Jul 2015 17:22 #17
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Aussentemperaturanzeige zu hoch
auch ich habe die oben beschriebenen Temperaturdifferenzen. Da aber davon kein Sicherheitsrisiko ausgeht, kann ich damit leben. Ich richte mich nach der Bordanzeige.
VG Zwerg
VG Zwerg
Folgende Benutzer bedankten sich: HalliBalli
- Lothar
- BeitrÀge: 43
- Dank erhalten: 4
21 Jul 2015 18:14 #18
von Lothar
hier jetzt noch meine RĂŒckmeldung. Sorry etwas spĂ€t. Habe also den Taster an der angegebenen Stelle gefunden.
Er war noch dort zu finden. Habe Ihn dann gelöst und neu montiert. Siehe da, das Problem scheint behoben zu sein.
War wohl ein Kontaktproblem.
Waren jetzt schon im Urlaub in Griechenland und es war alles Bestens.
GrĂŒĂe Lothar
GrĂŒĂe Lothar
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, HalliBalli
