Aussentemperaturanzeige zu hoch
24 Jan 2015 23:09 - 25 Jan 2015 17:49 #1 von Lothar
Aussentemperaturanzeige zu hoch wurde erstellt von Lothar
vielleicht kennt ja einer von euch folgende "Fehlfunktion":
Meine Temperaturanzeige am "Boardcomputer" zeigt die falsche Temperatur an (zu hoch).
Um es ganz klar zu machen, es ist nicht die Anzeige in der Instrumententafel, sondern die Zusatzanzeige bei Wasser-, Abwasser-, und Heizungsanzeige. Erst scheint die Temperatur ok zu sein, steigt aber dann kontinuierlich an. Auch bei kalten Außentemperaturen kann es zu +30 Grad kommen.
Kennt einer von euch diese Fehlfunktion und weiß, wie man diese beheben kann.
Vielen Dank fĂŒr eure schlaue Ideen.
GrĂŒĂŸe
Lothar
Hochdach, Bj.2004, weiß
Hochdach, Bj 2013, 125 PS, Avalon-Grau
Letzte Änderung: 25 Jan 2015 17:49 von tourneo.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
24 Jan 2015 23:25 - 25 Jan 2015 10:25 #2 von norge
norge antwortete auf Aussentemperaturanzeige zu hoch
Hej Lothar,
zu hohe Temperaturanzeige hatten wir hier glaube ich noch nicht - bei einigen (Rudi/hausmeister09, Horst/boho und mir) war erst gar keine Anzeige vorhanden, bzw. nur - - - °C ...
Die kritische Steckverbindung fĂŒr den FĂŒhler befindet sich unterm Beifahrersitz, Bilder dazu findest du hier : Temp.anzeige Zentralelektronik
Diese Steckverbindung wĂŒrde ich zuerst prĂŒfen (Feuchtigkeit ?), danach mal den FĂŒhler selbst (im Motorraum) mal testen lassen.
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 1 HundemĂ€del norges Umbauten
Letzte Änderung: 25 Jan 2015 10:25 von norge.
24 Jan 2015 23:58 #3 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Aussentemperaturanzeige zu hoch
Servus
Der Sensor sitzt vorne links .
Kann es sein das das nach vielen bremsen Auftritt?
Beispiel bei einer Passfahrt?
Dann steigt bei mir aus die Temp.weil die Bremsen nicht weit weg sind.
Wenn die Bremsscheibe glĂŒht.
Gruss RUDI
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
25 Jan 2015 09:39 #4 von Stöpsel
Stöpsel antwortete auf Aussentemperaturanzeige zu hoch
passiert auch im stau, wenn der vordermann seine (heissen) abgase unter dein auto blÀst
Gruß Claudi & René
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
25 Jan 2015 10:18 - 25 Jan 2015 10:19 #5 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Aussentemperaturanzeige zu hoch
Ich denke aber das ist eher nicht Lothars Problem. Bei einem stetigen Anstieg der Temperatur wĂ€hrend der Fahrt unabhĂ€ngig von der Außentemperatur ist es wohl doch eher ein Kontakt- bzw. ein Spannungsproblem, oder ein Problem des Umsetzens des Signals in die Digitalanzeige.
P.S. Temp. geht bei mir auch bei einem Stop nach einer Passfahrt etwas nach oben.
GrĂŒĂŸe vom Homo Transitus
Letzte Änderung: 25 Jan 2015 10:19 von Homo Transitus. Grund: ein "a" vergessen
25 Jan 2015 17:46 - 25 Jan 2015 19:05 #6 von tourneo
tourneo antwortete auf Aussentemperaturanzeige zu hoch
Leute bitte gebt euch etwas mehr mĂŒhe mit der Überschrift, nur Temperaturanzeige ist doch sehr ungenau wenn es um ein technisches Problem geht.
Ich habe die mal etwas erweitert,
es ist immer noch nicht klar ob jetzt die innen oder aussentemperatur gefragt ist?
Letzte Änderung: 25 Jan 2015 19:05 von tourneo.
25 Jan 2015 18:26 - 25 Jan 2015 18:26 #7 von madmax
madmax antwortete auf Aussentemperaturanzeige zu hoch
Hallo Lothar,
die Westfalia Außentemperaturanzeige im Zentralinstrument ist gemeint soweit ich das verstanden habe. Deren FĂŒhler sitzt auf der Beifahrerseite im Dach wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Bei Nacht und moderaten Temperaturen stimmt der mit der Bordcomputeranzeige ĂŒberein. Bei Sonnenschein kann der mal 60 Grad anzeigen wenn der BC 28 zeigt. Genauso kann der bei richtig durchgeheiztem Auto mal 20 Grad anzeigen wenn der BC grade +3 anzeigt.
So ist's bei mir zumindest und das Ding ist praktisch nicht zu gebrauchen.
vg
Max
Letzte Änderung: 25 Jan 2015 18:26 von madmax.
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
25 Jan 2015 19:51 #8 von sumanino
sumanino antwortete auf Aussentemperaturanzeige zu hoch
Hallo Lothar,
ich gehe auch mal von der Außentemperatur (in der Westfalia-Zentralelektonikanzeige) aus.
Wurden eventuell Reparaturarbeiten im Motorraum getÀtigt? Dann könnte dieser Hinweis von Homo Transitus weiterhelfen.
GrĂŒĂŸe aus dem MĂŒnsterland
Norbert
Besatzung 2
25 Jan 2015 20:19 #9 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Aussentemperaturanzeige zu hoch
maxspde schrieb: die Westfalia Außentemperaturanzeige im Zentralinstrument ist gemeint soweit ich das verstanden habe. Deren FĂŒhler sitzt auf der Beifahrerseite im Dach wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
der TemperaturfĂŒhler der auf der Beifahrerseite "im Dach" (hinten, vor dem Schrank) sitzt, ist primĂ€r fĂŒr die Standheizung.
Der AußenfĂŒhler sitzt irgendwo vorne, außen, unten.
RĂŒdiger
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
25 Jan 2015 20:32 - 25 Jan 2015 20:44 #10 von norge
Hej Zusammen,
jetzt trennen wir mal Innen- und Aussentemperatur :
Das Westfalia-Bedienteil kann beide Temperaturen anzeigen - die beiden linken Tasten des Bedienteils bewirken abwechselnd die Anzeige der Batteriespannung und der Aussentemperatur - der FĂŒhler hierzu sitzt im Motorraum.
Beim Druck auf die oberste rechte Taste erscheint kurzzeitig (nur solange die Taste gedrĂŒckt gehalten wird) die Innenraumtemperatur - der FĂŒhler dazu (auch zustĂ€ndig fĂŒr die Regelung der Standheizung) befindet sich im Innenraum beifahrerseitig direkt vor dem Hochschrank (hinter einem kleinen schwarzen Gitterchen).
Die Aussentemperaturanzeige im Ford-Bordinstrument reagiert bei uns deutlich dynamischer als die Westfalia-Anzeige und zeigt wÀhrend der Fahrt in der Regel rund zwei Grad weniger an.
Am nÀchsten Morgen (bei kaltem Motor) reduziert sich die Differenz dann meist auf ein Grad.
norge
Letzte Änderung: 25 Jan 2015 20:44 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetmania, RudiRadlos, Stöpsel
