- Dank erhalten: 3008
- Außentemperatur vom Aufbau geht im Stau hoch
- Ilja
04 Apr 2014 17:19 #1
von Ilja
Außentemperatur vom Aufbau geht im Stau hoch wurde erstellt von Ilja
Mal wieder eine Frage in die Runde: uns ist aufgefallen dass die Außentemperatur Anzeige unseres Nuggets wenn wir im Stau stehen deutlich hoch geht - so auf 40 Grad oder so....
Das ist uns sonst noch nicht aufgefallen...kann das mit dem Kolbenupdate zusammen hängen? Das haben wir heute machen lassen, der Händler wusste allerdings auch keine Lösung.
Wo ist denn überhaupt der Temperaturfühler vom Aufbau? Die Temperatur Anzeige vom Nugget an sich bleibt gleich...
Liebe Grüsse,
Ilja
Liebe Grüsse,
Ilja
- Fränki
04 Apr 2014 18:05 #2
von Fränki
Fränki antwortete auf Außentemperatur vom Aufbau geht im Stau hoch
ist normal. Mein Rekord liegt am Gotthard Tunnel, bei satte 65 grad.
- knubbel
- Dank erhalten: 8
04 Apr 2014 18:43 - 04 Apr 2014 18:44 #3
von knubbel
HD, EZ 07/2012, Euro V, 140 PS, PDC
knubbel antwortete auf Außentemperatur vom Aufbau geht im Stau hoch
Hallo Ilja,
da Du das Softwareupdate hast, gehe ich davon aus, dass Dein Nugget Baujahr 2012/2013 ist. Der Außentemperatursensor des Westfalia-Displays ist bei mir im Motorraum (Beifahrerseite) montiert. Sieht man, wenn der Wagen auf einer Grube steht. Er sieht aus, wie eine schwarze Kappe eines Steckers (Kantenlänge ca. 2,5 cm). Ich kann leider kein Bild von dem Sensor machen, weil ich meinen bei der Montage eines Unterfahrschutzes hinter das Blech gelegt habe, weil ich das Loch für die Befestigung des Unterfahrschutzes benötigte.
Temperaturanstieg (z. B. im Stau) habe ich auch. Die Außentemperaturmessung des „Fordsensors“ zwischen Drehzahlmesser und Tachometer ist bei mir deutlich genauer.
Knubbeldriver
Knubbeldriver
Letzte Änderung: 04 Apr 2014 18:44 von knubbel.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4442
04 Apr 2014 19:09 #4
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Außentemperatur vom Aufbau geht im Stau hoch
Hatte bei meinem letzten Ausbau den Sensor falsch montiert. Wenn der Fahrtwind fehlte, erreicht die Stauwärme den Sensor und trieb ihn auf Rekordergenisse. Klingt hier genau so
- Ilja
06 Apr 2014 08:45 #5
von Ilja
Ilja antwortete auf Außentemperatur vom Aufbau geht im Stau hoch
Hey, Ihr seid klasse - hier findet man doch auf alles eine Antwort!
Dann bin ich ja beruhigt, dachte schon da brennt irgendetwas durch
