- Dank erhalten: 81
- 15V beim Laden mit Außenstrom - bei Minusgraden
- zozoon
29 Dez 2014 16:45 #11
von zozoon
zozoon antwortete auf 15V beim Laden mit Außenstrom - bei Minusgraden
Die Standheizung läuft nur in der früh für ne Stunde vor der Arbeit zum Auftauen. Während des Ladens sind keine Verbraucher dran. Gut also zukünftig bei max 15,0 V das Laden abbrechen. Danke.
@Nogger: welchen T-Fühler meinst du? Der gleiche der die Innentemperatur misst, also hinten rechts oben beim Schrank?
- nugget123
29 Dez 2014 16:50 #12
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf 15V beim Laden mit Außenstrom - bei Minusgraden
der Fühler für das Ladegerät ist unter dem Bettbrett mehr oder weniger über der Batterie / dem Abwassertank.
Grüße!
Mike
Grüße!
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- grünling
- Dank erhalten: 1628
29 Dez 2014 18:37 - 29 Dez 2014 21:10 #13
von grünling
grünling antwortete auf 15V beim Laden mit Außenstrom - bei Minusgraden
Letzte Änderung: 29 Dez 2014 21:10 von grünling.
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
29 Dez 2014 19:13 - 29 Dez 2014 19:17 #14
von sumanino
Hallo Reiner,
da bin ich mal so frei: Klick mich
Ist aber nicht so schwer. Du musst, falls du am PC mit dem Internet Explorer o. Ä. arbeitest, nur über den Nummerneintrag - in deinem Fall #1 - mit der Maus gehen. Anschließend mit der rechten Maustaste die "Verknüpfung kopieren" anklicken und diesen Link dann in deinen Beitrag einsetzen.
Elegant wird es, wenn du diesen dann in deiner Antwort mit dem Symbol "Weltkugel mit Kettenglied" (fünftes von links) in das Texfeld neben URL einträgst (vorher aber im Normalfall den vorgegeben Eintrag "http://" entfernst) und noch mit einem entsprechenden Text versiehst. Wenn du zudem die Vorschau-Funktion von deinem Beitrag aktivierst, kannst du sogar auf diesen dann blau hinterlegten Link klicken und die Funktionsweise sofort überprüfen.
Falls Interesse besteht, kann ich das auch noch bebildern. Ist aber am iPad gerade nicht so einfach, da muss ich dann den Rechner anwerfen.
Norbert
Besatzung 2
sumanino antwortete auf 15V beim Laden mit Außenstrom - bei Minusgraden
grünling schrieb: ( weiß nicht wie man verlinkt)
Gruß, Reiner
Hallo Reiner,
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 29 Dez 2014 19:17 von sumanino.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, grünling
- Nic Nugg
- Dank erhalten: 53
29 Dez 2014 19:56 #15
von Nic Nugg
Herzliche Grüße Nic
Erst ein Zelt (Dackelgarage) 2 Pers., danach
T2 BJ 1977 Joker HD 2 Pers., T3 BJ 1981 Joker AD 3 Pers., Wohnw. Wilk 4,60m BJ 1974 3 Pers., Wohnw. Hobby 5,35m BJ 1990 4 Pers. Ab 2014 Nugget BJ 2012, HD, 140 PS, Avalon, 5 Pers. bis Oktober 2018
Nic Nugg antwortete auf 15V beim Laden mit Außenstrom - bei Minusgraden
gut das ich den Beitrag gelesen habe! Mein Nugget war jetzt zwei Tage am Strom. Nach prüfen der Anzeige, die auch 15V zeigte, zog ich doch mal lieber den Stecker
Ich dachte ich tu ihm bei der Kälte etwas Gutes
Herzliche Grüße Nic
- grünling
29 Dez 2014 20:03 #16
von grünling
Danke Norbert,
habs kapiert und jetzt geändert.
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
- Dank erhalten: 10280
29 Dez 2014 20:10 #17
norge antwortete auf 15V beim Laden mit Außenstrom - bei Minusgraden
Hej Männers,
das klappt ja bestens ...
... ich hab' mal den Thementitel etwas erweitert
- ulrich
30 Dez 2014 14:05 #18
von ulrich
ulrich antwortete auf 15V beim Laden mit Außenstrom - bei Minusgraden
Nur zur Info,
heute habe ich beim Laden mit dem Außenstrom mit dem Föhn den Temperaturfühler des Ladegerätes angewärmt, das Display reagierte schnell und die Ladespannung ging von 14,9 Volt auf 14,3 Volt zurück.
Aus diesem Grund denke ich, das es schon seine Richtigkeit hat?
Grüße Ulrich
Grüße Ulrich
- Dank erhalten: 8829
31 Dez 2014 11:46 #19
galli antwortete auf 15V beim Laden mit Außenstrom - bei Minusgraden
Der Fühler
- Nic Nugg
- Dank erhalten: 53
31 Dez 2014 12:46 #20
von Nic Nugg
Herzliche Grüße Nic
ok, dann stelle ich bei der nächsten Ladung bei minusgraden, einen Heitzkörper mit separatem Anschluss im Nuggi auf und stelle ihn auf Einfrierschutz (1-2 Grad Celsius).
Dann müsste es doch gut gehen!
Herzliche Grüße Nic
