- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10278
- Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
04 Aug 2016 22:21 #21
norge antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
... da gehts mir ja mit meinen 2-Jahres-Intervallen noch richtig gut ...
GrĂŒsse Thomas
GrĂŒsse Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- efriedr1
- BeitrÀge: 151
- Dank erhalten: 22
10 Aug 2016 07:26 #22
von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
Habe das Problem seit zehn Jahren,alle drei Monate Birnchen tauschen.
Typische Fehlkonstruktion diesmal nicht von Westfalia sondern Ford.
1. Fehler viel zu schwer zugÀngig.
2.Fehler nicht Wasserdicht.
D.h. im hinteren Bereich der Heckklappe gibts bei Fahrt Unterdruck,dann kricht das Wasser dort rein.
Meine Schnell Lösung LEDs von Conrad.Klappt.
SG Eckhard
SG Eckhard
- clandestino
- BeitrÀge: 3
13 Jan 2017 22:24 #23
von clandestino
2012er HD Nugget
clandestino antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
Habe das selbe Problem bei meinem Nugget gehabt. Neue Birne eingebaut nach zwei Wochen geht sie wieder nicht. Das Problem liegt nicht an der Birne sondern an der Fassung, habe lange gesucht bis ich den Fehler gefunden habe. Leider wird die Fassung zu heiĂ und verschmort. Dies sieht man erst wenn man die Fassung mal ganz ausbaut. Die Birnen sind bei mir einfach wieder raus gerutscht. Habe mir dann genervt eine neue Fassung gekauft und siehe da funktioniert. Da die Kennzeichenbeleuchtung bei Tagfahrlicht mitleuchtet wird die ganz schön heiĂ. Ford hat das Teil hier wohl etwas zu schwach ausgelegt. Meine neuer LampentrĂ€ger macht jetzt seit ca. 14 Monaten keine Probleme. Mal sehen wie lange noch.
2012er HD Nugget
- stifter
- BeitrÀge: 644
- Dank erhalten: 125
02 Dez 2024 17:50 #24
von stifter
stifter antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
mein Problem ist das Entfernen des GlĂŒhlĂ€mpchens. Gibt es ein Werkzeug zum Anfassen?
"Danke" sagt
stifter
Tipp: "Kennzeichenbeleuchtung" in Betreff aufnehmen.
"Danke" sagt
stifter
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7186
02 Dez 2024 18:16 - 02 Dez 2024 18:23 #25
Erledigt,
GruĂ,
RĂŒdiger
P.S. Es ist und bleibt eine "Fummelarbeit"
1. Baldrian
2. Mit Kontaktspray einsprĂŒhen
3. Mit den Fingerspitzen rĂŒtteln und ca. 2 mm reindrĂŒcken
4. (rĂŒttelnd) ein klein wenig gegen den Uhrzeigersinn drehen
5. (rĂŒttelnd) herausdröseln
6. Neue Birne in umgekehrter Reigenfolge einsetzen.
7. sich irgendwas als 'Belohnung' zufĂŒhren ...
RudiRadlos antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
Erledigt,
GruĂ,
RĂŒdiger
1. Baldrian
Letzte Ănderung: 02 Dez 2024 18:23 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, stifter, Greenhorn, wonkothesane, norge, bmwrt7, MacNugget, Santander
- stifter
- BeitrÀge: 644
02 Dez 2024 21:19 #26
von stifter
Hallo Rudi, alter Nuggetier!
Immer noch mit von der Partie? Dank Dir fĂŒr die Motivation. Werde es probieren, wenn's etwas wĂ€rmer ist.
GrĂŒĂe von
stifter
GrĂŒĂe von
stifter
- WSG
- BeitrÀge: 26
- Dank erhalten: 35
04 Dez 2024 20:42 #27
von WSG
Euroline; Bj. 4/11; Euro4; 140PS
WSG antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
Kinderarbeit. Die tun sich da mit ihren kleinen Fingern leichter.
Btw. weil sie bei Standlicht nicht leuchten sind die GlĂŒhlampen nicht defekt.
Folgende Benutzer bedankten sich: stifter
- stifter
- BeitrÀge: 644
05 Dez 2024 01:15 #28
von stifter
Vielleicht kann meine Frau mir helfen?
Werd's probieren.
Die Enkel kommen erst Weihnachten.
Werd's probieren.
- GB
- BeitrÀge: 2392
- Dank erhalten: 1954
05 Dez 2024 11:18 #29
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
Ich habe es auch nicht geschafft - bin zu meinem "Schrauber" im Ort (war Meister bei Ford) der hat es sehr schnell geschafft - da kann man auch an eine Tankstelle mit Service oder auch mal direkt zum Ford-HĂ€ndler - meist zahlt man da einen ĂŒberhöhten Preis fĂŒr die Lampe, eingebaut wirds meist umsonst.
VG GB
VG GB
- BeitrÀge: 9362
05 Dez 2024 12:18 - 05 Dez 2024 12:19 #30
... ein 'Werkzeug' nicht direkt - aber ich habe ganz gute Erfahrungen mit dĂŒnnen Einweghandschuhen gemacht - mit (evtl. noch 'fettigen') Fingern fehlt es einfach an der erforderlichen Reibung zum Glaskolben der defekten Birne um sie rausdrehen zu können.
Mitunter fehlt es aber auch nur am Kontakt zwischen Birne und Sockel - hier reicht manchmal schon ein wiederholtes RĂŒtteln an der Birne um diese wieder zum Leuchten zu bringen - die Abdichtung gegen Spritzwasser ist nicht wirklich gegeben ...
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
... Gibt es ein Werkzeug zum Anfassen? ...
norge
Letzte Ănderung: 05 Dez 2024 12:19 von norge. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, champawe
