- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
- Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
17 Dez 2014 09:01 #11
galli antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
Also ich fands mit der Kennzeichenbeleuchtung bislang nicht schlimmer oder besser als an jedem anderen PKW auch, und wir benutzen die Klappe viel und donnern sie auch mal zu. Ein ersatzteil fahr ich ja immer mit rum, (die Innenraumleuchten die man ja nicht in 3-facher ausfĂŒhrung braucht).
In 4 Jahren hatte der rote nicht ein Birnchen kaputt, (also liegt noch die MĂŒckenleuchte ungenutzt im Depot) oder ich habs entweder nicht gemerkt, oder der fFH hat sie klammheimlich und ohne Rechnungspos. bei der jĂ€hrlichen Wartung einfach turnusmĂ€Ăig getauscht (das trau ich ihm glatt zu
Da geht bei mir schon eher mal eine H4 dahin.
GruĂ Til
GruĂ Til
- PoBu
- BeitrÀge: 454
- Dank erhalten: 140
17 Dez 2014 10:54 #12
von PoBu
TagsĂŒber: Transit Bj. 11.2013 100/260 DPF Kurz / Hoch
PoBu antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
Galli, ich gebe dir recht, aber ich hab den Ganzen Euroline also alle 6 Innenraumleuchten auf Escort XR3i Innenleuchten mit Leseleuchten umgestellt, also gar keine Birnen mehr und auch die MĂŒckenleuchte ist eine LED bei mir wie auch die FuĂraumleuchten und die SchiebetĂŒrtrittkannten Beleuchtung.
Mit den Birnchen habe ich aber wirklich sehr groĂe Unterschiede festgestellt, bei den H4 ist es unglaublich, von 3 Monaten bis 3 Jahren und es hat nichts mit der Marke zu tun.
Die doppelfadenleuchten in den RĂŒcklichtern wechsele ich in der Tat jĂ€hrlich und sie sind auch immer dunkel bis schwarz beim Ausbau in beiden Transen wobei die Stadtfahrerei da viel ausmacht wenn beide FĂ€den lange brennen beim Stopp and Go.
Ich suche aber immer noch leuchten mit BA15 Sockel in 5w leutstÀrke, lichtfarbe warmeià und wasserfest LED. nur mal so...
- BeitrÀge: 2398
22 Dez 2014 14:50 #13
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
Hi PoBu,
die such ich auch.
Bei unserem fĂ€llt immer wieder die linke Birne aus. liegt an dem nicht exat passenden Halter der Birne der ist etwas zu weit, wodurch die Birne Spiel hat und wackelt. Wir öffnen die Heckklappe so gut wie nie, kommt also nicht von ErschĂŒtterungen durch schlieĂen.
Nachbiegen ist von aussen nur in geringem Maà möglich, ich setze die Birnen dann mit Kupferpaste ein dann bleibt der Kontakt lÀnger erhalten.
Durchgebrannt ist Sie ĂŒbrigens erst jetzt gerade zum ersten Mal, vorher war es immer nur der fehlende Kontakt der Sie verglimmen lies...
und das öffnen ist links fummliger als rechts, hier sitzt der Verschiebemechanismus der Abdeckung leider genau in einer Biegung des Bleches, wodurch sich das Kunststoff nur mit sanfter Gewalt unter zu Hilfenahme eines Schraubendrehers als Hebel durchschieben lÀsst
die such ich auch.
GruĂ, Tom
- BeitrÀge: 2010
28 Dez 2014 10:27 #14
2006-2014 : (109tkm) Bj. 06, HD, polarsilbermet., 92 kW, Zusatzsitz, Solaranlage MT 110, Goldschmitt Luftfederung, 500 Ăbernachtungen
2014-2024 : (111tkm) Bj. 12, HD, frostweiĂ, 103 kW: Markise F45, Solaranlage MT 80 CIS, Zusatzsitz, Schiebefenster links nachgerĂŒstet, Mardersensor 737, ATM bei 87t
Jan antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
in der Tat kenne ich das Problem bei beiden Nuggets, eigentlich ist immer ein Wackelkontakt da...
Werde mich also auch mal an WD 40 o.Ă€. versuchen.
Viele GrĂŒĂe
Viele GrĂŒĂe
- PoBu
- BeitrÀge: 454
05 Jan 2015 18:44 #15
von PoBu
Hallo Jan,
besser ist USTA von Klever das ist bestÀndig gegen Feuchtigkeit WD40 nicht.
GruĂ PoBu
GruĂ PoBu
- Beutehesse
- BeitrÀge: 15
- Dank erhalten: 9
04 Aug 2016 15:24 #16
von Beutehesse
Beutehesse antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
Moinsen,
ich möchte gerne eine defekte GlĂŒhbiren austauschen.
Aber irgendwie bekomme ich die Plastikabdeckung nicht ab.
Ich habe Angst, dass ich sie schrotte, wenn ich weiter daran rumspiele.
...Mist, das kann doch nicht so schwer sein.
Kann mir jemand sagen, wie das lÀuft?
Liebe GrĂŒĂe aus Frankfurt
- c5312f2c21723f60e113c307b22eb017
- BeitrÀge: 13
- Dank erhalten: 27
04 Aug 2016 17:55 #17
von c5312f2c21723f60e113c307b22eb017
Nugget AD 6/2013 atlantikblau,vorher im roomster und davor im Zelt
c5312f2c21723f60e113c307b22eb017 antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
Du musst die helle Abdeckung nach links verschieben, und dann kannst Du an der kleinen Nase diese Abdeckung nach unten ziehen. Geht echt nicht so leicht, da es dort immer alles an Dreck und Salz dranschleudert.Die Lampe ist dann mit Bajonettverschluss.
Viel Erfolg. Gruà Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: Beutehesse
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10278
04 Aug 2016 18:39 - 04 Aug 2016 21:11 #18
norge antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
Hej Beutehesse,
ich hab's mal hier angehÀngt - wie Jörg schon schreibt, die halbtransparente Abdeckscheibe erst ein klein wenig waagerecht verschieben und dann nach unten weg klappen.
Bei uns war schon zweimal (nach ca. 2 und 4 Jahren) die rechte Birne tot - raus genommen und alle Kontakte geputzt und schon gings wieder (... mit der gleichen Birne ...)
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 04 Aug 2016 21:11 von norge. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Beutehesse, RogerW
- BeitrÀge: 2398
04 Aug 2016 19:35 #19
GruĂ, Tom
Servus,
ich habe in der Zwischenzeit aus der Bucht China LED-Lampen drin,
da die weniger Strom brauchen hÀlt der ganze Spuk lÀnger, korrodieren tut es immer noch und nach jetzt einem 1/2 Jahr ist die Linke wieder etwas dunkler, muss also wieder reinigen...
GruĂ, Tom
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7186
04 Aug 2016 21:59 #20
RudiRadlos antwortete auf Nummernschild Kennzeichen Beleuchtung Problem
bei mir gibt's alle 2 Monate ein Korrosionsproblem an der rechten Kennzeichenleuchte, was auch durch den Einbau neuer Birnchen leider immer wieder kommt
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
