- Dank erhalten: 8829
- Statt Wasser-Füllstand wird Temperatur angezeigt
04 Jun 2014 15:37 - 04 Jun 2014 15:38 #11
galli antwortete auf Statt Wasser-Füllstand wird Temperatur angezeigt
Mach mal den Abwassertank ganz voll, dann siehst du wann die Anzeige erscheint. Es ist so ähnlich wie die orangene Tankanzeige für Diesel:
Wenns aufleuchtet ist es eine Aufforderung die Entleerung anzusteuern.
Letzte Änderung: 04 Jun 2014 15:38 von galli.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
04 Jun 2014 15:55 #12
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Statt Wasser-Füllstand wird Temperatur angezeigt
Hier kannst du lesen wie man die Tanks aufbringt!
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/2...imitstart=0&start=10
Frisch bzw. Abwasser!
Zur not geht auch eine Schraubzwinge hat hier schon einmal einer gepostet finds nur im Moment nicht.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Hausmeister09
04 Jun 2014 15:59 #13
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hier sind noch ein Paar vorschläge!
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/69438...ssertankdeckel#71779
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 10280
04 Jun 2014 23:09 - 04 Jun 2014 23:10 #14
norge antwortete auf Statt Wasser-Füllstand wird Temperatur angezeigt
Hej Peter,
die Kabelverbindungen für die Tankanzeigen siehst du hier (Frischwasser) :
bzw. hier (Abwasser) :
Am besten mal die beiden Steckverbindungen prüfen.
Links für die verschiedenen Werkzeuge / Schlüssel zum Öffnen / Schliessen der Revisionsdeckel findest du ja schon weiter oben - das wieder ordentliche Schliessen ist aber auch nicht unwichtig - wir hatten mal ordentlich (Frisch)wasser im Nugget, als der weisse Deckel nur handfest verschraubt war und wir den Tank mittels Gartenschlauch bis zur Halskrause befüllt hatten ...
... es reicht dann wohl schon geringer Druck zur Undichtigkeit ...
... das Wasser sucht sich aber seinen Weg und tröpfelt dann je nach Hanglage aus der Heckklappe oder der Schiebetür wieder raus ...
Also lieber wieder gescheit zuschrauben ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 04 Jun 2014 23:10 von norge.
05 Jun 2014 08:53 #15
xxl_tom antwortete auf Statt Wasser-Füllstand wird Temperatur angezeigt
Servus
der Stand im Abwassertank wird kurz unter dem Überlaufen angezeigt der Schwimmschalter hängt ganz oben, unserer hatte gar nichts mehr angezeigt, da sich schmodder zwischen Schwimmer und Führungsrohr abgesetzt hatte. Die Anzeige schaltet auch verzögert an. also keine Chance bei kurz vor knapp durch wanken des Fahrzeuges ein Signal zu provozieren.
Wenn Du jetzt im Urlaub die Deckel nicht aufbekommst, Kabel an den Sensoren ab und mit WaPuZa die Sensoren rausschrauben (ich glaub SW 36) geht auch, säubern sofern noch was da ist, und dann im ausgebauten Zustand wieder Kontakt herstellen und prüfen ob ne Anzeige kommt.
Hatte ich gestern an unserem Abwassertank siehe Bild, Frischwasser war nicht auf da funktional.
