- Dank erhalten: 57
- Statt Wasser-Füllstand wird Temperatur angezeigt
- onefinger
03 Jun 2014 19:30 #1
von onefinger
Statt Wasser-Füllstand wird Temperatur angezeigt wurde erstellt von onefinger
Hallo, ich fahre immer mit höchstens 15 Liter Wasser rum. Reicht für meine Zwecke. Ganz oft wird im Display dann nach dem Drücken der Taste oben links eine Temperatur angezeigt, die in etwas der Außentemperatur entspricht. Nur manchmal kommt die Anzeige mit einem Balken als Wasserstand.
Hat jemand ne Erklärung? Ist die Westfalia Anzeigeeinheit hinüber?
Peter
Peter
- onefinger
- Dank erhalten: 57
03 Jun 2014 19:40 #2
von onefinger
onefinger antwortete auf Statt Wasser-Füllstand wird Temperatur angezeigt
Ergänzung: Nochmal weitere 20 Liter nachgefüllt, keine Änderung. Angezeigt wird eine Temperatur...
- LuckyLuke
- Dank erhalten: 65
03 Jun 2014 20:28 - 03 Jun 2014 20:39 #3
von LuckyLuke
4. Nugget (Bj. 2012, HD, 140 PS, silbern, AHK, Markise, 100W Solar, Elgena Boiler, Unterbodenschutz + Hohlraumversiegelung) verkauft, Columbus ist bestellt.
LuckyLuke antwortete auf Statt Wasser-Füllstand wird Temperatur angezeigt
Hallo Peter,
ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe, aber der Frischwasserstand wird ständig ohne Drücken irgendeiner Taste links oben im Display angezeigt. In dem Tanksymbol erscheinen 3 Balken, wenn der Tank voll ist. Der unterste Balken erlischt bei weniger als 15 Litern. Wenn du also nie mehr als 15 Liter drin hast, wird der Tank als "leer" angezeigt.
Die Drucktaste oben links zeigt tatsächlich die Außentemperatur an (statt der Batteriespannung der Zusatzbatterie).
Alles zur Zentralelektronik und wie du einen Selbsttest der Anzeige durchführen kannst, ist hier im Detail beschrieben.
Schönen Gruß
LLuke
Schönen Gruß
LLuke
Letzte Änderung: 03 Jun 2014 20:39 von LuckyLuke.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
03 Jun 2014 21:31 #4
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Statt Wasser-Füllstand wird Temperatur angezeigt
Servus Peter
Zur Wasserfüllmenge bzw. Stand brauchst du keine Taste DRÜCKEN!!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- onefinger
- Dank erhalten: 57
03 Jun 2014 21:53 #5
von onefinger
Danke für die Aufklärung.....ich habe jetzt ca. 30Liter drin, es wird nichts angezeigt. Lediglich die Batteriespannung. Der Sensor wird im Tank sein, kann der hinüber sein?
- Hausmeister09
03 Jun 2014 22:04 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus
Kein Balken angezeigt??
Siehe Bild
Dann mach mal den Wassertank auf Taschenlampe greif rein und beweg mal den Schwimmschalter und schau was die Balkenanzeige dann macht!
Gruss Rudi
Siehe Bild
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- onefinger
- Dank erhalten: 57
03 Jun 2014 22:07 #7
von onefinger
Mach ich morgen
- onefinger
- Dank erhalten: 57
04 Jun 2014 13:08 #8
von onefinger
Moin, beide Anzeigen fehlen mir. Ich habe jetzt auch mindestens 15Liter Abwasser drin. An die Schwimmer komme ich nicht ran. Beide Deckel sind so fest, da komme hier im Urlaub mit meinem bescheidenen Werkzeug (Hammer und Schraubendreher) nicht weiter. Warum Westfalia die Deckel so fest verschraubt, ist mir ein Rätsel. Da während der Fahrt irgendwann die Anzeige kommt, scheint es ja wohl ein Wackler an irgendeiner Stelle zu sein. Fragt sich nur wo...Die Zentraleinheit hatte ich raus, da sitzt aber nur ein Kombistecker drauf. Daran gerüttelt, hat aber nichts gebracht.
Jemand ne Idee, wo ich noch schauen kann? Ansonsten soll sich der FFH damit rumärgern...
Peter
Peter
- FreizeitFanatiker
04 Jun 2014 13:36 #9
von FreizeitFanatiker
FreizeitFanatiker antwortete auf Statt Wasser-Füllstand wird Temperatur angezeigt
Die Sensoren sind in den Tanks drin, da sind die Kabeln oiberhalb sichtbar - liegen auf dem Tanks darauf. Hier die Kontakte überprüfen. Der Abwassertank wird anscheinend nur im Zentraldisplay angezeigt wenn diesen fast voll ist. (Im Display siehe ich dagegen immer den Frischwasserbestand wie Rudi es beschrieben hat).
Gestern habe ich aber die Hälfte von Sensoreinrichtung (Schwimschalter) auf dem trockenen Tankboden gefunden - der Nugget ist heute ohnehin beim FFH, da wird wohl einen neuen Schalter bestellt werden müssen.
- onefinger
- Dank erhalten: 57
04 Jun 2014 15:16 #10
von onefinger
Wie schon geschrieben gehen die Tanks nicht auf....
