- Dank erhalten: 602
Zusatzbatterien BJ 93
- chillerim
aber solange sie ersetzt wurde ist ja alles gut !?
- ChristophUttner
- Carpe diem!
Birgit u. Stefan schrieb: Hallo,
wie habt Ihr die Batterien ohne größeren Umbau aus dem Fach herausbekommen?
Gruß Stefan
Also, bei mir sieht das so aus:
Links die Abedeckung des Batteriefachs, mit einer Schraube befestigt. Schraube lösen, Deckel entfernen und dann kommen auch schon die Batterien:
Christoph
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
Gleiches Baujahr und eine unterschiedliche Anordnung der Batterien. Bei mir sieht es so aus:
Vielleicht sind die Batterien nur irgendwann einmal anders rein gesetzt worden - bei mir oder bei Dir? Und eine Klappe habe ich auch nicht mehr...
Also - wenn Deiner mal das Zeitliche segnet, kaufe ich Dir die ab. Plus der Rückbank-Armlehne, die bei mir leider locker ist.
Grüße aus Köln
Hotti
- ChristophUttner
- Carpe diem!
Aber bei Deinen Umbauten sollte doch so ein Türchen kein Problem mehr sein, vielleicht noch mit LED-Beleuchtung
Bis dahin werden die Kurzen aber die Rückbankarmlehne auch locker geturnt haben...
Christoph
- Birgit u. Stefan
bei mir sind die Batterien wie bei Hotti quer eingebaut, habe aber auch die Abschlussplatte wie Christoph.
Ich vermute, dass bei Christoph diese schon mal erneuert wurden und dann sinnvollerweise andersrum wieder eingebaut wurden.
Denn der Quereinbau ist beim Demontieren einfach sch...da die Teile breiter sind als die Öffnuing.
Wie bekommt man diese Dinger da heraus, denn der Boden ist nicht herausnehmbar??
Mein Nugget steht gerade beim Schweisser, der Boden unter den Batterien ist morsch.
Hotti wenn diese Klappe nicht unbedingt im gleichen Dekor sein muss könnte ich dir so eine Klappe machen und zusenden.
Drückt mir die Daumen, am Freitag ist TÜV-Termin.
freundliche Grüße
Stefan
- chillerim
montag abend bestellt mit sofortüberweisung.de bezahlt (18,90€ expressversandkosten!!!) und die haben die pakete immernoch bei sich liegen -> wirklich schwach.
naja denn wird es wohl ein kühles wochenende in dänemark
- chillerim
das rundholz ist bei mir nicht. sollte da eig ohne probleme rankommen.
schaut auch ein wenig schief aus oder?
- Tangomenia
Sieht nur schief auf dem Foto aus - ist in Wirklichkeit gerade. Vor dem Fotografieren hatte ich mir wohl noch ein Bier (zuviel?) gegönnt...
Grüße aus Köln
Hotti
- Dank erhalten: 105
Gruß aus der Eifel, Markus.
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
- ChristophUttner
- Carpe diem!
Ja, das war ichBirgit u. Stefan schrieb: Ich vermute, dass bei Christoph diese schon mal erneuert wurden und dann sinnvollerweise andersrum wieder eingebaut wurden.
Viel Glück für den TÜV wünsche ich dir natürlich, bei mir hats ja auch geklappt
Grüße in den Nachbarlandkreis!
Christoph
Ach ja, der Ausbau: Wenn du die schwarze Halteschiene abschraubst, sollte man die rausgefummelt bekommen. So wars zumindest bei mir. Und dann längs einbauen, wenn's passt.
