- Dank erhalten: 561
Zusatzbatterien BJ 93
- chillerim
Wollte mal wissen, ob einer weiß welche zusatzbatterien in meinen nugget original gehören.
wollte die standheizung wieder gangbar gemacht haben und wurde von einer boschwerkstatt darauf hingewiesen, dass die wohl beide mehr oder weniger platt sind.
baujahr 1993.
vielen dank schonmal
- DerPaddler
Zwei neue Gel Batterien waren mir zu teuer (je nach Hersteller ab 350 € ca, von Sonnenschein noch mehr).) weshalb ich nun 2 Banner Energy Bull 80ah (190€ incl Versand) eingebaut habe.
Allerdings passen diese bei mir nicht zu 100% rein (minmal zu breit) weshalb eine etwas schief steht.
Dazu kommt das diese Batterien nicht wartungsfrei sind und ab und zu mit Wasser aufgefüllt werden müssen und zusätzlich einen Belüftungschlauch brauchen.
Der geht bei mir durch das kleine Loch am Stromanschluss.
- Tangomenia
www.hood.de/i/solarbatterie-90ah-agm-bat...e-100ah-45102640.htm
Ich kann bestätigen, dass auch diese minimal zu breit sind. Man kann jedoch einen überschüssigen Rand (Kunststoff mit Hohlrippen) wegschneiden, so dass die Batterie dann einwandfrei in die Vorrichtung passt.
AGM-Batterien sind wartungsfrei und auslaufsicher.
Der einzige Nachteil: Das Original-Ladegerät lädt die Batterie nicht optimal, da das Ladegerät auf GEL ausgelegt ist. Die Ladekennlinien einer AGM-Batterien sind allerdings deutlich näher an einer GEL-Batterie, als eine Blei-Säure-Batterie
Grüße aus Köln
Hotti
- chillerim
@Tangomenia: eigentlich würde ne nummer kleiner ja auch reichen oder (80ah)?
Gruß aus NMS
- Tangomenia
Die 175 mm waren der Knackpunkt - warum auch....
- Dank erhalten: 10280
bevor das in 'Allgemeines' untergeht, hab ich's mal lieber in 'Technik' verschoben ...
- Birgit u. Stefan
Hallo,Tangomenia schrieb: ich habe 2 neue von denen drin:
Grüße aus Köln
Hotti
wie habt Ihr die Batterien ohne größeren Umbau aus dem Fach herausbekommen?
Gruß Stefan
- chillerim
www.winnerbatterien.de/autobatterien/Woh...terie-90Ah::102.html
...werde berichten sobald ich sie habe.
soweit ich das sehen kann werden meine zusatzbatterien nur von einem spanngurt und einem oder zwei verschraubten winkeln gehalten. schaut also nicht so schlimm aus
- Tangomenia
Gegenhalter vorne abschrauben - Holz-Stütze von dem darüber liegendem Brett herausnahmen (Schraube von oben herausdrehen) und die Batterien dann nacheinander herausnehmen.
Vorher müssen natürlich noch die Pole abgeklemmt werden. Das ist für die hintere Batterie etwas friemelig - geht aber.
Die Plus-Polklemme sollte man abisolieren.
Grüße aus Kölle
Hotti
- Tangomenia
chillerim schrieb: habe mich jetzt fürdie hier entschieden ...
genau die habe ich auch drin. Wie schon gesagt - es kann sein, dass Du die überstehenden Stege an der unteren Kante von der Batterie wegschneiden musst, damit sie satt reinpassen.
ich habe sie (ich meine mich zu erinnern - die Breitseiten) mit einem Multimaster und einem HSS-Rundsägeblatt in weniger als eine Minute weggenommen. Mit etwas mehr Zeitaufwand wird es sicherlich mit einer Handsäge auch gehen. Die Rippen habe keine Funktion (zumindest keine erkennbare..) Du schneidest kein Vollmaterial weg. Die Stege sind von unten betrachtet hohl und offen. Wenn Du die Batterie bekommst, wirst Du sofort sehen, was ich meine.
Viel Erfolg.
Bei mir war übrigens eine der beiden Batterien nach 6 Wochen defekt. nach Aussage des Lieferanten kann das in ganz seltenen Fällen vorkommen .... mich hat es dann wohl erwischt. Sie ließ sich nicht mehr aufladen. Die Batterie ist aber dann ohne großen Aufwand kostenlos ersetzt worden. (Mit Abholpaketkarte etc.)
Das nur nebenher erwähnt...
Grüße aus Köln
Hotti
