- Dank erhalten: 72
Austausch Plastikhaube Dachfenster
- makaweb
15 Nov 2013 08:55 #1
von makaweb
Austausch Plastikhaube Dachfenster wurde erstellt von makaweb
ich habe es geschafft, durch eine Höhenbegrenzung (öhem, übersehen
) in die Plastikhaube im Dachfenster unseres Nuggets (HD) ein Loch zu hauen (das Loch ist vorne, so daß es nicht reinregnen kann. Es hat nur das Plastik und nicht das Dach bzw. den Lack oben erwischt. Da ich die Höhenbegrenzung nicht gesehen habe, kann ich auch nicht sagen, was genau oben gegen das Fenster geschlagen ist. Das Loch hat ca. 3 cm Durchmesser).
Unser Fordhändler hat eine neue Haube bestellt, die identisch mit der alten Haube ist, aber sie passt nicht, d.h. das Fenster lässt sich beim Runterkurbeln nur mit Gewalt schließen. Jetzt will er eine weitere Haube bestellen, um zu schauen, ob die besser passt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Der Händler hat gemeint, daß das Fenster selbst nicht verzogen ist, von daher sind wir momentan etwas ratlos.
Soll ich besser mal zu einem Westfalia-Händler fahren?
Danke für eure Meinungen und schöne Grüße aus Hannover
Maren
Maren
- transenbus
15 Nov 2013 09:55 #2
von transenbus
transenbus antwortete auf Austausch Plastikhaube Dachfenster
ich habe über westfalia ein neues dach geholt und nur die haube in 2 getauscht
lag unter 160 euro unr wurde von der versichung (teilkasko übernommen)
passte super
mfg
passte super
mfg
- tokkas
17 Nov 2013 18:13 #3
von tokkas
tokkas antwortete auf Austausch Plastikhaube Dachfenster
Hallo Maren,
habe vor 3 Monaten meine Kunststoff-Dachhaube ausgewechselt, da die alte bei unserem grossen Unwetter mit Hagelschaden hier in Süddeutschland im Juli DURCHLÖCHERT war. Ersatz kam innerhalb 48 Stunden über meinen Movera (Hymer)-Händler. Passte super! Wichtig: Die Ansteuerung der Dachhaubenneigung muß sich frei bewegen können und richtig fixiert sein. Das Kabel zwischen Kurbel und Ansteuerung der Dachhaubenneigung muß frei liegen und natürlich sich bewegen lassen.
Gruß, Tommy
Gruß, Tommy
- RebellS
- Dank erhalten: 473
18 Nov 2013 10:15 #4
von RebellS
Gruß Rebell S
RebellS antwortete auf Austausch Plastikhaube Dachfenster
Wir hatten bei solch einem Fall damals ein kplt. Dachfenster geholt und nur die Luke ausgetauscht.
Den Rest haben wir dann in diesem Jahr getauscht, die Verdunklung hatte seinen Geist aufgegeben.
Das kplt. Fenster war schneller zu bekommen als nur die Luke.
Gruß Rebell S
18 Nov 2013 10:33 - 18 Nov 2013 11:04 #5
tourneo antwortete auf Austausch Plastikhaube Dachfenster
Bei der Haube muss man aber wieder mal unterscheiden weil sich das mit den Baujahren geändert hat,
seit letzter Zeit wird kein Mini Heki mehr verbaut sondern ein Remitop variofenster mit Kurbel, da ist auch die Verdunkelung anders gelöst und die Haube ist nicht mehr so einfach durch 2 Splinte zu tauschen,
michi
michi
Letzte Änderung: 18 Nov 2013 11:04 von tourneo.
- RebellS
19 Nov 2013 10:44 #6
von RebellS
Gruß Rebell S
Danke michi für die Info,
so genau habe ich mir die neue Haube nicht angesehen, gehe aber davon aus dass diese auch zu tauschen ist, ohne gleich das ganze Fenster ausbauen zu müssen.
Gruß Rebell S
- makaweb
24 Nov 2013 16:06 #7
von makaweb
makaweb antwortete auf Austausch Plastikhaube Dachfenster
Danke für eure Nachrichten! Mittwoch habe ich endlich den Termin beim Händler zum Austausch Nr. 2...
Ich werde eure Anregungen mitnehmen und berichten.
Maren
Maren
- 2e5ab75a8d5e044a126634d563fcbea3
- Dank erhalten: 5
30 Jan 2021 13:40 #8
von 2e5ab75a8d5e044a126634d563fcbea3
anfangs Transit 1991 Selbstausbau mit Reimo Hochdach,
jetzt Nugget HD 140PS 3/13 pantherschwarzmet.
2e5ab75a8d5e044a126634d563fcbea3 antwortete auf Austausch Plastikhaube Dachfenster
Hallo Tommy,
Kannst du mir verraten Wie die Dachluke ( für Nugget 2013)
Genau heißt bzw wo ist sie bestellst?
Ich bräuchte nur die Plastikabdeckung
Vielen Dank
Hans Sturber
Vielen Dank
Hans Sturber
- jettrail
- Dank erhalten: 777
31 Jan 2021 09:00 - 31 Jan 2021 09:01 #9
von jettrail
jettrail antwortete auf Austausch Plastikhaube Dachfenster
Servus Hans, du hast auf einen acht Jahre alten Beitrag geantwortet. Vielleicht hilft dir das weiter:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...-dachfensters#232767
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...rbel-tauschen#234451
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 31 Jan 2021 09:01 von jettrail.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, 2e5ab75a8d5e044a126634d563fcbea3
