Thermostat Standheizung
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
10 Feb 2014 08:36 #21 von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Thermostat Standheizung
Poelse schrieb: Jetzt bin ich doch verwirrt, ich dachte, die Standheizung läuft über Diesel und nicht über die Batterie???
So eine Standheizung funktioniert grob wie jede andere Heizung die z.B. Öl verbrennt auch. Zuerst wird der Ventilator angeworfen um eine Belüftung zu erreichen, dann die Glühkerze elektrisch beheizt bis sie glüht, die Kraftstoffpumpe legt los und fördert den Kraftstoff in die Brennkammer. Dieser entzündet sich dort an der Glühkerze. Die Fördermenge der Pumpe und die Geschwindigkeit des Gebläses richten sich dann an dem Unterschied zwischen Ist- und Solltemperatur. Ganz grob geschildert ohne echtes Hintergrundwissen.
Auf jeden Fall, braucht die Standheizung zum Start extrem viel Strom. Weit mehr als wenn sie dann erst mal läuft und vor sich hin "brummt."
21 Sep 2014 17:38 - 21 Sep 2014 17:41 #22 von knubbel
knubbel antwortete auf Thermostat Standheizung
Hallo Nuggetfreunde,
ich habe im Urlaub jetzt auch zum ersten mal das Problem gehabt, dass die Standheizung in der kleinsten Stufe weiterlief, obwohl die Innenraumtemperatur schon sehr hoch war. Genau wie bei Klaus war die Spannung der Wohnraumbatterie unter 12 V. An den folgenden Tagen (mit Spannung über 12 V) lief dann wieder alles einwandfrei.
Ich war verunsichert, ob meine Standheizung defekt ist. Danke an die Forumsmitglieder für Ihre Beiträge. Es scheint ja eine "normale Fehlfunktion" zu sein.
HD, EZ 07/2012, Euro V, 140 PS, PDC
Letzte Änderung: 21 Sep 2014 17:41 von knubbel.
