- Dank erhalten: 105
Thermostat Standheizung
04 Feb 2014 06:07 #11
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Thermostat Standheizung
…….ach ja. Und dann noch zur Erklärung warum sich die älteren nicht Selbsttätig Ein/Aus Schalten. Ganz einfach. Sie benötigt zu viel Strom in der Aufheiz bzw. Abkühlphase!! Das Durchlaufen lassen ist wohl Wirtschaftlicher, zumindest bei den älteren noch.
- burria
- Dank erhalten: 92
07 Feb 2014 08:08 #12
von burria
burria antwortete auf Thermostat Standheizung
bei mir, Baujahr Juli 2011 ist eine Eberspächer Heizung verbaut und die arbeitet wie in meinem Beitrag oben beschrieben.
PW
PW
- diemo
- Dank erhalten: 966
07 Feb 2014 08:25 #13
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Thermostat Standheizung
@burria geht sie denn nicht auch komplett aus?
Bei mir schaltet die Standheizung auch komplett ab und läuft dann wieder langsam an.
diemo
diemo
- burria
- Dank erhalten: 92
07 Feb 2014 09:57 #14
von burria
Hallo diemo,
Nein die geht nicht aus, sie läuft, wie beschrieben, mit verminderter Leistung weiter, und schaltet nach einiger Zeit, sich wieder voll ein. Ich muss ein besonderes Schmuckstück gekauft haben. Bei mir quillt überall gelbe Hohlraumversiegelung aus den Hohlräumen. Auf die Frage beim Ford Händler, ob der Hohlraumversiegelt worden ist, meinte der Nein, den haben wir so bekommen.
Grüsse PW
Grüsse PW
07 Feb 2014 11:10 #15
Sei doch froh das es unten raus läuft. Gutes Zeichen dafür das (noch) reichlich Versiegelung drin ist
- Klaus
- Dank erhalten: 96
08 Feb 2014 19:42 #16
von Klaus
Klaus antwortete auf Thermostat Standheizung
wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei Unterschreitung von ca. 12 V, die Standheizung auf der kleinsten Stufe weiterläuft ohne abzuschalten, obwohl die eingestellte Temperatur längst erreicht ist.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
Folgende Benutzer bedankten sich: knubbel
- autonarr
09 Feb 2014 17:49 #17
von autonarr
autonarr antwortete auf Thermostat Standheizung
Hallo Klaus,
Bingo, das ist tatsächlich die Lösung! Wenn ich mich richtig erinnere stand ich an besagten Tag als die Standheizung nonstop durchlief, schon einige Tage ohne Stromanschluss am Stellplatz. Die Batterie war wohl schon ziemlich am Limit (Kühlschrank tagsüber,Standheizung nachts) Und das ist auch sonst nicht mehr passiert, d.h. die Heizung hat sich immer tatsächlich komplett ausgeschaltet. Wieder was gelernt. vielen Dank!! Viele Grüße und guite Fahrt Joseph
- burria
- Dank erhalten: 92
09 Feb 2014 18:08 #18
von burria
Nachtrag,
der Betrieb meiner Standheizung, wie oben beschrieben, erfolgte bei Landstromanschluß. Es kann also nicht die Batteriespannung gewesen sein.
PW
PW
- a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446
- Dank erhalten: 7
09 Feb 2014 23:34 #19
von a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446
Nugget HD 140PS in midnight-sky Met., BJ 2013 mit EZ 01/2014 , Markise mit Rainguard, Hämorrhoidenwärmer, Trittstufe mit Bosch-Piepsern und AHK, Kenwood-Moniceiver mit Rückfahrkamera, Atera Strada Evo 3+1, Ukatex Greenpoint/anthrazit, Besatzung 1 (47) +2 (15+12)
a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446 antwortete auf Thermostat Standheizung
Jetzt bin ich doch verwirrt, ich dachte, die Standheizung läuft über Diesel und nicht über die Batterie???
10 Feb 2014 06:12 #20
Ja, zum Verbrennen. Aber was meinst Du den wohl wie die Glühkerze, und das Gebläse Funktionieren.........
