Luftmassenmesser
  • transenbus
  • transenbuss Avatar Autor
27 Aug 2013 14:34 #1 von transenbus
Luftmassenmesser wurde erstellt von transenbus
Hallo alle zusammen,
vor einiger Zeit hatte ich hier schon mal die Frage gestellt wegen dem Saugrohr.
Die Frage scheint bei der umstellung verloren gegangen zu sein.
Im Urlaub ging die Meldung Systemfehler Motor an, ein auslesen ergab erst einmal nichts.
Beim FordhÀndler wurde dann Luftmassenmesser festgestellt, was sehr oft vorkomme. Wobei reinigen
aber erst einmal reicht.
Also habe ich das Ding ausgebaut, mit einem speziellen Reiniger saubergemacht und nun lÀuft die
Kiste auch wieder.
Nun meine Frage, da der LMM sehr mit ÖlrĂŒckstĂ€nden zu war ist die Fragewie sieht das Saugrohr aus .....
steht evtl. das AGR auf macht es Sinn das Saugrohr runter zunehmen wer hatte sowas schon mal.
Danke euch schon mal
27 Aug 2013 16:06 #2 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Luftmassenmesser
ĂŒber welches Baujahr berichtest Du denn. Bei den neueren Fahrzeugen haben öfter mal die AGR Ventile Probleme und die werden in der Regel ausgetauscht. Gruss Norbert
  • transenbus
27 Aug 2013 17:06 #3 von transenbus
transenbus antwortete auf Luftmassenmesser
2.2L 140PS Baujahr ende 2010
30 Aug 2013 15:46 #4 von PoBu
PoBu antwortete auf Luftmassenmesser
Ich hatte mal beim alten Modell einen Zahnriemenriss und beim Abnehmen des Kopfes war alles fast zu,
vorher 5 MarkstĂŒck beim zerlegen 2 Pfennig durchlass, da war dann klar warum er immer schlechter zog und so leise im vergleich zum neukauf lief.
Nach dem Reinigen des Ansaugsystemes war er wieder kernig wie am ersten Tag aber dazu gehörten leider auch die VertieleilĂ€sse die nur im zerlegten Zustand des Kopfes gereinigt werden konnten. Also wenn du das machen willst nur mal eben so ist das Quatsch und vor 200Tkm auch nicht nötig da der Turbo da schon reindrĂŒckt was gebraucht wird. Das war bei den Saugdieseln schon anders.
Es handelt sich ja um Diesel und Motoröl verbennungsrĂŒckstĂ€nde die nicht wirklich ein Risiko darstellen sollten wenn sie mit eingesaugt werden.
Ich habe exakt das gleiche Baujahr wie du und bei 120 Tkm noch keine Probleme aber fahre auch selten unter 50km am StĂŒck.
Gruß PoBu
TagsĂŒber: Transit Bj. 11.2013 100/260 DPF Kurz / Hoch
29 MĂ€r 2015 23:11 - 18 Mai 2015 22:23 #5 von pocoloco76
pocoloco76 antwortete auf Luftmassenmesser
Moinsen!
Hatte auch den Motor System Fehler und der gelbe Engel meine, dass es das LMM sei. Er hat das dann kurz ausgebaut, konnte es aber wohl nicht reinigen, da das LMM so gestanzt und nicht oder nur schwierig zu öffnen sei. Ist das wirklich so? Oder lĂ€sst es sich doch öffnen? Und wie wĂŒrde man das LMM reinigen? Ein Freund meinte mit Bremsenreiniger oder gar Benzin...?
Ne Alternative wĂ€re ein Austausch, der aber sicher wieder ordentlich kosten wĂŒrde? Weiß jemand was das kostet?
Schönen Gruß von on the road... :-)
pocoloco
ĂŒber meine Reisen: wieweers.blogspot.de/ oder wieweers.de
Letzte Änderung: 18 Mai 2015 22:23 von pocoloco76.
30 MĂ€r 2015 05:04 - 30 MĂ€r 2015 05:57 #6 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Luftmassenmesser
pocoloco76 schrieb: Und wie wĂŒrde man das LMM reinigen?
wenn es ĂŒberhaupt geht, dann mit Bremsenreiniger, - das gibt's auch als Spray.
Hier eine Bezugsquelle (nicht von Ford, aber Originalhersteller), ich weiss aber nicht sicher, ob das Teil wirklich genau das Richtige wÀre. Hast Du ein Foto deines LMM?
RĂŒdiger
P.S. was waren die unmittelbaren Auswirkungen auf die Motorleistung? Nur Warnlampe an (Rot oder Gelb) oder auch Leistungsverlust?
... und nach dem Wechsel muß vermutlich noch die Fehlermeldung gelöscht werden ...
Letzte Änderung: 30 MĂ€r 2015 05:57 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: pocoloco76
30 MĂ€r 2015 10:54 #7 von UliH
UliH antwortete auf Luftmassenmesser
Hatte letztes Jahr in den Bergen auch des öfteren eine Motorfehrmeldung. Diese kam angeblich auch vom Luftmengenmesser.
Am Luftmengenmesser war nicht zu erkennen, kein Schutz oder Ablagerungen. beim Freundlichen wurde auch etwas lÀnger nach der Ursache des Fehlers gesucht und letztendlich der Temperatursensor gefunden. Seit dem Austausch ist alles wieder bestens und es kam keine Fehlermeldung mehr.
Die Motorsteuerung kann, außer bei komplett defekten Sensor, wohl nicht feststellen wer wirklich fĂŒr die falsche Luftmenge verantworlich ist.
Also ruhig mal die Ansaugtemperatur auslesen und mit der aktuellen Temperatur vergleichen.
Gruß Ulrich
Nugget Plus HD Magnetic Metallic, 150 PS, Automatic, Solar, Clesana Toilette.
Folgende Benutzer bedankten sich: Waldschrat, pocoloco76
30 MĂ€r 2015 12:41 #8 von eumel
eumel antwortete auf Luftmassenmesser
ich (bzw. mein Nugget) hatte auch Probleme mit dem Luftmassenmesser (LMM) im Februar 2015. Mit "Motorsystemfehler" (rote und gelbe Kontrollleuchten) sowie Leistungsverminderung ging es los - in Frankreich. Die erste Werkstatt in Auxerre hat ein "PCM Update" (???) aufgespielt, aber nach 300km (immer weiter Richtung SĂŒden, wir wollten eigentlich nach Andalusien !!!) trat der Fehler wieder auf. Weiterfahrt war zwar möglich, aber nicht schön mit der Drosselung (und wahrscheinlich auch nicht gut fĂŒr den Motor). Die zweite Werkstatt in St. Junien war zwar freundlich gesonnen, stellte den Fehler beim LMM fest, konnte ihn aber auch mit einem Tausch des LMM nicht beheben. FĂŒr die weitere Untersuchung konnten wir erst zwei Tage spĂ€ter einen Termin bekommen (mit der Aussicht, dass es evtl. EINE Woche dauern könnte!!!). GlĂŒcklicherweise fand der Mechaniker wĂ€hrend eines ganzen Tages Arbeit dann die Fehlerursache nĂ€mlich den TEMPERATURSENSOR ("Sonde de Temperature d'air sur Echangeur Air/Air" steht auf der Rechnung), welcher ausgetauscht wurde. Wir sind dann allerdings nach Deutschland zurĂŒck gefahren, das Vertrauen in die ZuverlĂ€ssigkeit war zu dem Zeitpunkt zu tief erschĂŒttert, wir hatten keine Lust auf das Kennenlernen der spanischen FordwerkstĂ€tten. Aber der Temperatursensor war wohl die Ursache, der Fehler ist seitdem nicht wieder aufgetreten.
Nugget HD Bj 2012, 140 PS, Midnight Sky grau
9,2 l /100 km
Folgende Benutzer bedankten sich: Waldschrat, norge, pocoloco76
31 MĂ€r 2015 22:15 #9 von pocoloco76
Danke fĂŒr eure Antworten! Ich hab das GefĂŒhl, dass das bei mir auch so liegt. Hab nĂ€mlich exakt die gleichen Symptome! Hab auch den LMM austauschen lassen (am alten könnte man auch keinerlei Verschmutzung erkennen) und hatte ebenfalls nach weiteren 300km die nĂ€chste Motor System Fehler Meldung. Nicht wirklich vertrauensbildend.
Aber wie blöd ist es, dass die Fehlermeldung auf das LMM verweist und es aber der TemperaturfĂŒhler ist?! Ist der wenigstens in der NĂ€he?
Weiß jetzt nicht gerade wir ich vorgehen soll, da ich gerade am Gardasee sitze. Vielleicht schau ich mal, ob es irgendwo hier ne Werkstatt gibt. Was hat euch der Austausch des TemperaturfĂŒhlers gekostet?
Danke noch mal fĂŒr eure Antworten!
Schönen Gruß! Pocoloco
01 Apr 2015 09:12 - 01 Apr 2015 09:14 #10 von RudiRadlos
ich brauchte diesbezĂŒglich noch nichts machen, aber hier wird so ein Teil angeboten. BezĂŒglich des exakten Modells bin ich mir aber nicht sicher, solange ich das Original nicht gesehen habe.
P.S. Ich habe es ĂŒber meine Fahrzeugdaten (2.2 ltr. 103 KW, Bj. 2010) rausgesucht
Gruß & alles Gute!
RĂŒdiger
Letzte Änderung: 01 Apr 2015 09:14 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
