geöffnete Heckklappe mit Fahrradträger
  • tomo
  • tomos Avatar Autor
14 Aug 2013 12:45 #1 von tomo
Wir haben auf unserem Nugget permanent den Carry Bike Träger montiert.
Wenn wir die Klappe öffnen (natürlich ohne Räder) bleibt die Klappe leider nicht geöffnet stehen.
Wir haben bereits einmal andere Federn bei einem Fordhändler bestellt die auch montiert wurden - leider ohne den gewünschten ERfolg!
Hat vielleicht jemand einen praktischen Tipp gegen (Stoss-)Kopfschmerzen!
Würde mich freuen!
Thomas
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
14 Aug 2013 13:02 - 30 Dez 2014 12:39 #2 von norge
Hej Thomas,
erstmal willkommen im Forum :)
Schau doch mal hier :
Gasdämpfer 1
und hier :
Gasdämpfer 2
und natürlich hier :
Sodemann nach.
Für den Fiamma-Träger reichen wohl die 700 N Dämpfer aus.
Wir haben den (etwas schwereren) Heckträger von Paulchen und haben die 750 N Ausführung gewählt - funktioniert einwandfrei :)
(2x) Gasfedern: GF-10-400-700 bzw. GF-10-400-750
(4x) Kunstofflager für die 10mm Kugel: EF-BS008PN
KORREKTUR
(4x) Metalllager für die 10mm Kugel: EF-BS006Z
Alles zusammen für knapp 100 Euro (inkl. Versand).
... und immer mal die Suche oben rechts bemühen ... ;)
Grüsse aus dem Hessenland
norge
Letzte Änderung: 30 Dez 2014 12:39 von norge. Grund: Korrektur ... Metalllager ...
Folgende Benutzer bedankten sich: quittsche
14 Aug 2013 13:04 #3 von itzegik
Hi Moin Thomas.
Willkommen hier im Forum.....
Ja,dir kann geholfen werden.Wir haben hier eine Suchfuktion oben rechts,Heißt \"Suche im Forum\".
Wenn du da \"Gasdruckdämpfer Heckklappe\" eingibst und dann die \"enter-Taste\" drückst,dann wirst du zugeworfen mit Infos.Der Trick sind nicht NEUE Dämpfer , sondern STÄRKERE.
Findest du alles in der Sufu.-
Grüße Itzegik
14 Aug 2013 13:05 #4 von itzegik
OH!!!!:(
Norge war schneller.....:( :unsure: :laugh: B)
Grüße itzegik
17 Aug 2013 16:37 #5 von quittsche
Hi Norge,
Danke für die Tipps! Sag mal, du hast nicht zufällig auch Erfahrungen mit der Arretierung der Gasfedern, oder? Bin bei Sodemann auf die LTN-14-400 gestoßen, die (vielleicht?) mit dem GF-10-400-750 kompatibel sein könnte. Kannst du das bestätigen oder ist eine Arretierung bei den 750ern nicht mehr notwendig?
Quittsche
Nugget HD 04/2013 140PS, Avalon-Grau, Westfalia Markise, PDC, BT Audio, Fiamma Carry Bike
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
19 Aug 2013 17:24 - 20 Aug 2013 17:26 #6 von norge
Hej Quittsche,
ob die beiden Federn kompatibel sind kann ich die nicht beantworten.
Am besten direkt bei Sodemann nachfragen - sind nett, schnell und kompetent !
Allerdings kann ich von einer Arretierung nur abraten !
Einmal vergessen zu entriegeln und mit Schwung an der Klappe nach unten gezogen kann die windigen Klappenscharniere so verziehen, dass nix mehr passt ...
Die 750 N Federn gehen mit montiertem Radelträger wie vorher ohne Träger Auf und Zu.
Bei demontiertem Träger sollte man beim Öffnen lieber die Hand dran lassen, sonst geht es untenrum recht zügig los.
Kurz vor offen setzt dann aber eine Dämpfung ein und die Endpunkte sind wie zuvor, also kein Problem für die Scharniere.
Vorteil ist, du kannst das Entriegeln nicht vergessen ...
norge
Letzte Änderung: 20 Aug 2013 17:26 von norge. Grund: FETT
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi
20 Aug 2013 11:21 - 22 Aug 2013 09:55 #7 von galli
Hallo Quittsche
Ich hab die 750-er SODEMANNdämpfer drin.
Es verhält sich genauso wie Norge Schreibt, nur nach einem Jahr haben meine etwas nachgelassen, was bei unbelasteter Klappe angenehmer ist als anfangs.
Von den Arretierungsdämpfern würde ich dir DRINGEND abraten. Der Befestigungspunkt der Feder an der Klappe ist sehr nah am Scharnier, Belastest du die Klappe bei blockiertem Federweg, hebelst du wie mit einem Riesenbrecheisen am Scharnier. Das wird sich verbiegen!
Weil es im Nugget innerhalb der Dachverklebung montiert ist kann man ein defektes Scharnier nur Tauschen wenn man das Dach entfernt oder Beschädigt!!!! (oder beim AD den Kederrahmen)
Ich hatte so einen U-Profil-Klappenaufsteller der die Feder blockiert. in der Folge dann irgendwann ein verbogenes Scharnier welches zum Glück in eingebautem Zustand noch gerichtet werden konnte. Den Klappenaufsteller hab ich danach weggeschmissen, und die längeren stärkeren Federn eingebaut.
So bleibt die Klappe mit 750-ern und 2 Rädern (12,5&14,5kg) noch oben.
Letzte Änderung: 22 Aug 2013 09:55 von galli.
  • MDR
  • MDRs Avatar
30 Apr 2014 13:42 #8 von MDR
Macht es eventuell Sinn noch stärkere Dämpfer einzubauen (800er)?
Damit die Heckklappe auch mit Radträger + Rad oben bleiben, oder werden dann die Schaniere zu stark belastet?
30 Apr 2014 13:57 #9 von tourneo
alles zum Thema steht hier, bitte dort dranhhängen
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/6...lappe?start=50#83865
danke
  • peekaboo13th
  • peekaboo13ths Avatar
01 Mai 2014 10:37 #10 von peekaboo13th
peekaboo13th antwortete auf geöffnete Heckklappe mit Fahrradträger
Servus,
ich hab mir für ein paar Euros eine Maler Teleskopstange gekauft und stelle diese unter. Während der Fahrt ist diese am Heckträger mit Elektrorohr Halteclips befestigt. Funktioniert gut und kostet fast nix..
