- Dank erhalten: 7187
- Heckklappendämpfer beim neuen Model 2012 ?
Nach dieser Diskussion habe ich mir mal die Scharniere der Heckklappe etwas genauer angesehen und bin schockiert, wie dünn die gebaut sind. Wenn das nun bei einem Trabi oder Smart wäre, aber an so einen Tüdelkram hängen manche 3-4 FahrräderGenau so ein Arettier-Dämpfer ist in der AD-Mechanik verbaut.... (du denkst nicht dran, ziehst an der Klappe und diese hebelt wie ein großes Brecheisen am Scharnier:evil: )
Andere Hersteller verbauen da mindestens 50% mehr Material
- Dank erhalten: 8829
ich meine 50 Kg darfst du maximal dranhängen,(weiß nicht mehr wo ich das gelesen habe, Betriebsanleitung?) das ist ein carrybike mit 2 (oder 3 sehr leichten) Rädern.
300.- hat mich das richten im Herbst 2010 gekostet, für einmal nicht drandenken und an der Klappe ziehen, wie oben beschrieben.....
Glücklicherweise musste das Scharnier dabei nicht getauscht werden.
Beim Flachdach wäre das ja schnell mit wenigen Schrauben erledigt, beim Nugget liegt derScharnierflansch unter einer mehrere cm breiten Sikaflexverklebung (AD-Kederrahmen) und geht nach innen durch! (
gruß til
Habe meine neuen Gasdruckfedern mit 750N von Sodemann heute eingebaut.
Foto siehe hier im neuen Umbauthread
gruß til
- Albnetz
ich habe jetz hier mehrmals etwas über die \"windigen\" Schaniere gelesen. Gibt es da etwas was man evtl nachrüsten oder verbessern kann. Bei mir hängt ein Carrybike Träger mit zwei Fahrrädern dran. Behelfsmäßig stütze ich das ganze kurzfristig mit meiner Fiamma Rafterstange ab. Ist aber auch keine Dauerlösung. Seit Euren Beiträgen habe ich natürlich vor allem wegen der Schaniere bedenken.
Grüße Dirk
- Jüsa
- Dank erhalten: 92
hat schon jemand bei einem 2012-Nugget die Heckklappendämpfer gegen ein stärkeres Modell ausgetausch?
Z.B. Fränki?
... wenn ich alle Daten zusammengetragen habe, werde ich auch bei Sodemann zuschlagen.
Jürgen
erst 20 Jahre zelten, jetzt HD 10/2012 mit 140 PS, Blazer Blau, Besatzung 2, Nächte im Nugget: 734 (01.2026)
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
da mich die ganze Sache mit den Dämpfern sehr genervt hatte, bin ich den einfachsten Weg gegangen und habe mich mit den schwachen Dämpfern abgefunden. Seit dem habe ich Ruhe.
Mir ist auch nicht bekannt das ein 2012er umgerüstet hat. Aber vielleicht kannst Du ja hier in absehbarer Zeit etwas erfreuliches mitteilen. Viel Erfolg.
- Mapo
ich habe ein HD 2012 und habe mit Hilfe der Angaben von galli (vielen Dank nochmal dafür) die Gasfedern durch ein Modell mit 700N ausgetauscht.
Also folgende Komponenten:
Gasfedern: GF-10-400-700
Kunstofflager für die 10mm Kugel: EF-BS008PN
Heckklappe bleibt oben mit Fiamma Carrybike (ohne Fahrrad drauf).
Mapo
- Jüsa
- Dank erhalten: 92
vielen Dank für die Angaben.
Ich habe mir diese Dämpfer per Vorkasse bestellt und 4 Tage später bereits eingebaut
Der Einbau hat 4 Minuten gedauert, ein Kinderspiel!
Jürgen
- Tomsky
- Dank erhalten: 23
Der Austausch eines Dämpfers (ich habe den rechten genommen, was aber keine Rolle spielen sollte) hat ca. 10 Minuten gedauert. Jetzt bleibt die Klappe oben und sie lässt sich ganz leicht schließen. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Klappe auch ohne Fahrradträger (meine Winterlösung) leicht schließen lässt. Einen vergleichbaren Dämpfer von Stabilus habe ich außer bei ebay nirgends bekommen (und dieser wäre ca. 18,- EUR teurer gewesen).
Alles in Allem kann ich diese Lösung empfehlen. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Ford Transit Nugget
HD 2.2L TDI 140PS 6-Gang MT
EZ: 4/2013
Ford Transit Nugget Plus
HD 2.0L TDI 185PS Automatik
EZ: 12.2020
