Mein Oldie springt nicht mehr an
die Sicherung brennt durch wenn das Radio an ist?
oder überhaupt, wenn gar nichts gemacht wird?
dann hättest Du aber ein verdammt großes Problem, da irgendwo ein Kurzschluß besteht. eventuell MArderverbiss möglich?
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
Ohne radio alles *ok*
- Scooterboy
Das Radio kannst du auch extern überprüfen.
ggf schicke mir doch mal deine Telefonnummer über PN
wenn Du das Zuleitungskabel vom Radio abgeklemmt hast, den Anlasser wie vom Scooter geschrieben fremdgestartet hast und der funktioniert, Sicherung wieder rein und versuch dann mal per Schlüssel zu starten.
Wenns funktioniert kann es eigentlich nur noch am Radio und dessen Zubehör liegen.
edit sagt: lies richtig ! = \"ohne Radio alles ok\" - heißt das Du kannst dann auch starten?
- Bestmann
- festina lente
Radio inzwischen abgeklemmt, heute abend ger Massetest -
wenns kühler ist
ich weiß \"Eile mit Weile\" - hast schon was gefunden?
- Heller
xxl_tom schrieb: kein Mucks vom Anlasser oder dreht der Anlasser und kein Mucks vom Motor?
Ich habe gerade ein ähnliches Anlasser-Problem. Hin und wieder springt der Motor nicht an. Manchmal sofort, manchmal erst nach dem 1. 2. 3. 4. Versuch. Der Anlasser dreht (oder jedenfalls hört sich das wie ein homogenes Heulen an), aber der Motor startet nicht.
Nun meine Frage: soll ich den Anlasser tauschen oder gibt es für ihn noch Hoffnung?
(Mein "Zweiter" ist ein 1992er 2.5DI 80PS mit HD)
2.5D, Bj. '86, EZ '87, AD, 130.000 km. Knurrt wie ein Perser
- Dank erhalten: 7187
Hallo,Heller schrieb: Der Anlasser dreht (oder jedenfalls hört sich das wie ein homogenes Heulen an), aber der Motor startet nicht.
für mich hört sich das wie ein defekter Freilauf an. 8 von 10 Mal dreht er durch, 2 Mal greift er. Früher (als alles besser war
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
@Bestmann ,mach eine Brücke vom Minus Pol der Batterie zum Motor ,mit einem Überbrückungskabel...
so kannst du schauen ob deine Motor masse was hat... wenn du ganz mutig bist kannst du eine Brücke vom Plus Pol am Anlasser zum kleinen draht Kontakt am Anlasser machen (vorher den kleinen Draht abziehen) ...wenn das alles gemacht wird müßte der Anlasser Drehen.... wenn der sich Dreht kannst du davon ausgehen das der I.O. ist ....
Gruß Heiko
- Nuggethenry 89
- Dank erhalten: 41
hatte vor 4 Wochen das gleiche Problem mit dem Anlasser. Bei mir war es ein Masseproblem von der Karosseriemasse. Neues Kabel verlegt, Massepunkt abgeschliffen und gut gefettet. Massekabel zur Karossserie ist bei mir oberhalb des rechten Frontscheinwerfers angeschlossen. War komplett verschmort. Jetzt schnurrt er wieder wie neu.
Gruß Michael
Nugget AD 1989 2.5D 52 Kw
Besatzung: 1+1
Wo ich heut nicht hinkomm, fahr ich morgen vorbei!!
