- Dank erhalten: 196
Mein Oldie springt nicht mehr an
- Bestmann
- festina lente
21 Jul 2013 19:10 #1
von Bestmann
Mein Oldie springt nicht mehr an wurde erstellt von Bestmann
Folgendes Problem
Zündung leuchtet, aber beim Starten kein mucks.
Batteriespannung ok
Noch eine Merkwürdigkeit - Radio ohne Funktion
2 20amp Sicherungen beim Anlassversuch durchgebrannt
Bin verzweifelt
Batteriespannung ok
Bin verzweifelt
22 Jul 2013 08:27 #2
xxl_tom antwortete auf Re:Mein Oldie springt nicht mehr an
Servus,
was heißt beim Starten kein Mucks, kein Mucks vom Anlasser oder dreht der Anlasser und kein Mucks vom Motor?
- Bestmann
- festina lente
22 Jul 2013 08:42 #3
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Re:Mein Oldie springt nicht mehr an
kein Mucks vom Anlasser, rein garnix.
Vermute es könnte das Anlasserrelais sein, aber
warum spielt das Radio nicht, warum brennen
20A-Sicherungen durch?
Werd heute erstmal das Radio ausbauen und die
Sicherungen im und zum Radio prüfen.
wo sitzt das Anlasser-Relais?
Wie gesagt zwischendurch nichts gewerkelt,
Nugget abgestellt und beim nächsten Startversuch
passierte nichts mehr.
- Scooterboy
22 Jul 2013 10:12 #4
von Scooterboy
Scooterboy antwortete auf Re:Mein Oldie springt nicht mehr an
Hallo Bestmann,
nicht vergessen Masseprobleme sind die Hauptursache für das Versagen der alten Autos. Das Anlasserrelais ist direkt auf dem Anlasser und schaltet den Starterstrom. Gesteuert wird das Ganze von einem \"dünnen\" Kabel vom Zündschloß zum Anlasser. Die Sicherung kann auch durch gehen wenn die Masse (der Minuspol) Umwege nimmt bzw. nehmen muß.
Fehlersuche:
Schritt 1:
Prüflampe auf Gehäuse des Anlassers und dem Batt. Pluspol.
Lampe muß hell Leuchten. Zum Vergleich Prüflampe an Batt. Plus und Minus halten.
Nächster Schritt:
Frau sitzt im Auto und dreht zündschlüssel auf Komando
Bestmann prüft am Relaiseingang mit Prüflampe ob Spannung am \"dünnen\" Kabel ankommt.
Wenn Plus (dünnes Rotes Kabel am Relais) und Masse vorhanden sind, dann klack. Wenn Relais in Ordnung, dann orgel.
Das Alles bei Radio AUS / Besser noch Radio abgeklemmt.
Dann berichten. Werde mir dann weitere Schritte überdenken.
Fehlersuche:
Schritt 1:
Nächster Schritt:
- Dank erhalten: 7187
22 Jul 2013 10:14 #5
RudiRadlos antwortete auf Re:Mein Oldie springt nicht mehr an
ich würde zunächst mal das Radio abkoppeln und die beiden Sicherungen ersetzen. Dann geht's zu zweit weiter:
erst mal Gang raus und Handbremse fest, geht eine/r mit einem Standardhammer unter die Motorhaube, der Andere dreht den Zündschlüssel in die Start-Stellung und hält ihn einen Moment in dieser Position, während der mit dem Hammer locker 2-3 Schläge auf das Gehäuse des Anlassers abgibt. Mit etwas Glück zeigt sich der Magnetschalter beeindruckt und zieht an: dann beginnt der Motor zu drehen.
So weit die Theorie,
Ob die durchgebrannten Sicherungen ursächlich mit Deinem Problem zu tun haben, ist nicht 100% sicher.
Zwischen dem Zündschloss und dem Magnetschalter kann durchaus noch ein Starterrelais geschaltet sein. Wo, weiß ich nicht, und wenn es defekt ist, hilft das o.g. Prozedere leider nicht.
22 Jul 2013 10:30 #6
Servus,
wenn 2mal die 20A Sicherungen durchknallen zieht das Anlasserrelais wahrscheinlich an (oder ist angezogen) je nachdem wie schnell die Sicherungen kommen und dann wird ein Kurzschluss fabriziert. So meine Theorie. Ich tip drauf dass dein Anlasser defekt ist.
Ich würde Ihn ausbauen und durchmessen /lassen (Boschdienst) bevor noch mehr Sicherungen im Wagen fliegen.
22 Jul 2013 10:33 #7
... ach ja vergessen, Ironie:
\"bis jetzt ist er immer zuverlässig gelaufen, hab nichts gemacht\"
das Fahrzeug ist Bj 1988 da darf mal was verschleissen...
22 Jul 2013 10:37 #8
... noch ein Geistesblitz, Lager im Anlasser fest. Dann dreht er auch nicht und zieht zuviel Strom, die Sicherung brennt durch.
Vorgehen wie vorher...
- Bestmann
- festina lente
22 Jul 2013 11:22 #9
von Bestmann
'Sicherung ersetzt und festgestellt das Radio wieder OK
allerdings brennt nach wenigen Sek die 20A sicherung durch, obwohl das radio über diese sicherung garnicht angeschlossen ist
Beim Startversuch immer noch kein Klack kein garnix
Werde jetzt erstmal nach einem Kurzschluss hinterm Radio
forschen.
Dann Zündschloss checken, dann ob Strom zum Anlasser fließt
Werde berichten. Bis dahin froh über jeden Geistesblitz
forschen.
- Bestmann
- festina lente
22 Jul 2013 11:36 #10
von Bestmann
xxl_tom schrieb:
Bin ja auch nicht überrascht oder sauer dass nach einem Jahr
ohne mucken mal was passiert
Suche halt, mit eurer Hilfe,
nach Lösungsansätzen
... das Fahrzeug ist Bj 1988 da darf mal was verschleissen...
