- Dank erhalten: 15
Lautsprecher in Tür defekt
- Whitie
28 Jun 2024 18:12 #21
von Whitie
Whitie antwortete auf Lautsprecher in Tür defekt
Ich habe den Kabelstrang, der von der Gummitülle in das Gewusel bei den Sicherungen führt, gefunden aber leider keine
Steckverbindung. Tastend finde ich in der Nähe, wo die Kabel in den Innenraum gehen, sowas wie ein Stecker aber ich
ich kann ihn nicht sehen und will nichts ausstecken bei dem ich dann Probleme mit dem Zusammenstecken bekomme.
Wenn ich etwas finde, dann mache ich Bilder davon. Alles auszustecken ist mir zu gefährlich, in der Ecke hat es, Dank dem
Sicherungskasten, viele Steckverbindungen.
Wenn ich nichts finde, dann frage ich die Werkstatt. Ich vermute auch eher ein Kontaktproblem als einen defekten
Lautsprecher. Kabelbruch in der Gummitülle habe ich keinen gesehen.
- Whitie
- Dank erhalten: 15
29 Jun 2024 11:27 - 29 Jun 2024 14:08 #22
von Whitie
Aktueller Stand: die Steckverbindung ist so besche.... direkt an der Durchführung zur Türe, dass ich mir nicht getraut habe, sie zu lösen. Zum einen, weil ich nicht sehe, wie man sie aufkriegt, zum anderen keine Idee hätte, das Ganze mit einer Hand wieder zusammenzustecken.
Manchmal sollte man die Konstrukteure an ihr fertiges Produkt stellen und sie zum Beispiel Steckverbindungen öffnen lassen
. 10 cm weiter im Innenraum und es wäre kein Problem. Bild kann ich keines machen da ich mit dem Handy da nicht hinkomme. Habe aber den Stecker von außen (man kann ihn bis zu Durchführung buchsieren) mit WD40 geflutet.
Da ich da nichts bewirken konnte habe ich die Türverkleidung abgebaut was, wen man darauf achtet, dass man alle Schrauben rausdreht, kein Problem ist. Lautsprecher ausgebaut und durchgemessen. Ich befürchte, wenn auf einem Lautsprecher 4 Ohm steht und einen unendlichen Widerstand hat dann ist er einfach kaputt. Gegenprobe mit einem Lautsprecher aus meiner Sammlung war positiv, der Ton vom Radio ist zu hören.
Problem gefunden, jetzt muss ich nur noch schauen wo ich den passenden Lautsprecher herbekomme.
Danke für Eure Tipps.
Letzte Änderung: 29 Jun 2024 14:08 von Whitie.
- Dank erhalten: 10279
29 Jun 2024 14:29 - 29 Jun 2024 14:38 #23
norge antwortete auf Lautsprecher in Tür defekt
... es passen z.B. von JBL die GTO 8629 - Infos zum Austausch der vorderen Lautsprecher findest du hier :
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/75578-...los-am-dicken#107775
Sie passen aber beim HD auch hinten anstelle der runden 100er 'Quäker' in die Hochschränke :
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/52066-...ten?start=210#173338
Letzte Änderung: 29 Jun 2024 14:38 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: ac6016a44df2824e3a837aca4a554da9, Whitie
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
29 Jun 2024 16:08 #24
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Lautsprecher in Tür defekt
Vielleicht kommt man ja auch von oben an den Stecker ran, fällt mir gerade so ein.
Unter dem Fach sieht es so aus:
Ich bin mit den vorderen originalen Lautsprechern eigentlich ganz zufrieden, mit den hinteren gar nicht. Sind die JBL nochmals ein großes merkbares Upgrade? Was verändert sich am Klang. Ich muss noch sagen, die Vorderen klingen erst nach dem Radiowechsel richtig gut😉.
- ac6016a44df2824e3a837aca4a554da9
- Dank erhalten: 44
02 Jul 2024 09:37 #25
von ac6016a44df2824e3a837aca4a554da9
Die sind überall vergriffen, gibt es weitere Alternativen?
HD 2012, 140PS Diesel, Polarsilber, PV
ac6016a44df2824e3a837aca4a554da9 antwortete auf Lautsprecher in Tür defekt
... es passen z.B. von JBL die GTO 8629 - .......Grüsse norge
- Dank erhalten: 7186
02 Jul 2024 13:27 #26
RudiRadlos antwortete auf Lautsprecher in Tür defekt
Vielleicht kannst Du einfach mal selber etwas recherchieren, anstatt andere damit zu beauftragen.
Das Nuggetforum gibt gerne Hilfestellung, ist aber keine Auskunftei.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nugger, norge, ac6016a44df2824e3a837aca4a554da9
