- Dank erhalten: 100
12 Volt Steckdose - Dauerstrom ?
- Feuernugget
Dort fehlte mir auch eine 12 V Steckdose. In so einem Wohnmobil gibt es zig Stellen, wo man ganz bequem 12 V abzapfen kann. Das geht dann sogar gleich auf die Wohnraumbatterie, und ist noch einfacher hin zu bekommen als im Nugget. Ich verstehe also die Frage auch nicht so ganz. Und gerade für den Rasier ? Was für ein System ist das ?
- 230 V Rasierer --> dann braucht's einen Spannungswandler wenn man nicht am Festnetz steht.
- 12 V Rasierer - Dann kann man in Ermangelung von Steckdosen, kurz zum Rasieren die Zündung anmachen. Aber ist das nicht bequemer sich hinten im Bad zu rasieren ?
- 230 V Rasirer mit Akku ? --> mein Akku hält 3-4 Wochen durch. Dazwischen stehe bestimmt mal am Strom
- Wenn Akku leer - kommt das gute alte Nassverfahren zum Einsatz - das funktiniert immer !
Da sehe ich andere Stromfresser schon als wichtiger an. Aber jeder so wie er mag.
FG Feuernugget
- Alfred0
Servus.
Das macht er, kein Problem, einfach auf Klemme 30 umklemmen.
Danke für den Hinweis auf Klemme 30. Werde es dem Freundlichen sagen.
Hoffentlich findet er die.
Wo ist die denn versteckt? Dann kann ich es ihm sagen.
Alfred
- Alfred0
Hat Alfred nur nur einen Handwerker-Transit oder einen
Nugget?
Was bedeutet dieser Satz: ... mein Transit ist ein Triebkopf für ein Wohnmobil.
Servus,
es ist ein www.ford.de/Nutzfahrzeuge/Basisfahrzeuge...emobile/ImUeberblick
mit Flachboden. Zusammengeschraubt April 2013.
Ich fahre oft nur kurze Strecken und stehe dann wieder ein zwei Tage in der Pampa und somit wird die Aufbaubatterie auch nur gering geladen, entlade sie aber durch Wasserpumpe, Licht und Kühlschrankregelung. Also möchte ich die gut geladen Starterbatterie etwas nutzen. Zündung auf Ein geht auch nicht, weil Tagfahrlicht nicht abschaltbar.
Alfred
- Alfred0
Servus,Also ich hab auch einen \"Triebkopf\" (allerdings aus Italien) mit einem Wohnmobil hinten dran.
FG Feuernugget
der Rasierer kann nur mit 12 Volt geladen werden. Hält dann für drei, vier Rasuren.
Alfred
- Feuernugget
Wäre dann nicht eine Solaranlage was für dich ??Ich fahre oft nur kurze Strecken und stehe dann wieder ein zwei Tage in der Pampa und somit wird die Aufbaubatterie auch nur gering geladen,.....
Kann der freundliche Rausprogrammieren ..Zündung auf Ein geht auch nicht, weil Tagfahrlicht nicht abschaltbar.
Ich würde die Steckdosen vorne auch nicht auf Dauerstrom setzen lassen. Heute ist's nur der Rasierer, morgen vielleicht ein Fernseh, oder sonst was. Und ruckzuck ist die Starterbatterie leer.
Lieber die Aufbaubatterien nutzen, dafür ist sie da !
FG Thomas
- Dank erhalten: 8829
In meinem 2010-er hat diese Dose dort Dauerstrom.
Wollen wir tauschen?
Bei mir hängt dort ein Adapter auf Mehrfach USB und diverse Ladegeräte (Navi, Kamera, Telefon, MP3) liegen im Fach und ich kann dir sagen das ist lästig!
Vergisst man z.B. nach dem Motorabstellen den Stecker zu ziehen, wird via Starterbatterie auch die Wohnraumbatterie angezapft und ich sehe es später an der zu schnell sinkenden Spannungsanzeige. So rum geht das nur andersherum nicht. Vergisst man vor dem Losfahren den Stecker einzustecken, gibt das Navi unterwegs den Geist auf, oder der Kameraakku, MP3 etc. ist eben doch nicht geladen.....Wie auch immer, man muß ständig drandenken.
Normal haben wir im Nugget nur Kühlschrank Licht und partiell die Wasserpumpe, damit kommen wir locker eine Sommerwoche ohne Landstrom aus. Vorausgesetzt diese Dose klaut uns keinen Strom.
Inzwischen gibt es bei mir eine Stromspar-Startroutine:
(1. Anschnallen)
2. Klappe auf - Stecker rein
3. Starten
4. Kühlschrank Temeratur runterregeln
5. ggf.Standheizung anwerfen.
beim Stop in umgekehrter Reihenfolge
Was das rasieren angeht, aus den Ferien komme ich oft mit Bart zurück.
Gruß Til
- Scooterboy
wenn das so ist, daß du meist nur kurze Strecken fährst, dann solltest du nicht zögern und eine Solaranlage einbauen. Wenn es am Geld hängt, geht auch eine kleine Anlage mit nur 20W.
Das wäre ausreichend für Rasierer, Wasserpumpe sowie Beleuchtung. Die Kosten liegen bei ca. 70€ für Panel(hier als Faustregel ca. 1€/W), Regeler(ca 19€), Kabel, und 1St. Aluwinkel plus Silikonkleber. Der Aufbau ist bei etwas handwerklichen Geschick selbst zu schaffen.
- Alfred0
Solar habe ich auch bereits überlegt mir widerstrebt aber Löcher ins Dach zu bohren.
Es gibt viele Möglichkeiten.
Ach ja, Tagfahrlich rausprogrammieren geht nicht. Sagt der Freundlichen. Ich habe das Rel R15 rausgerupft, dann sind wenigstens die Scheinwerfer aus wenn der Motor gestratet wird.
Alfred
- Scooterboy
das Solarpanel wird geklebt. Die Durchführung wird ebenfalls geklebt, nach dem ein Loch für die Kabeleinführung gebohrt wurde. Alles Mit Silkonkleber (kein normales Silokon, da das nicht UV- und Ozonbeständig ist) Also alles halb so wild.
Nur Mut dat wird.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
