12 Volt Steckdose - Dauerstrom ?
- Alfred0
bei meinem Transit, zusammengeschraubt April 2013, sind die 12 Voltsteckdosen (Zigarettenanzünder und die unter der Klappe am Armaturenbrett) nur unter Spannung wenn die Zündung an ist. Laut Bedienungsanleitung sind sie immer an Spannung. Mein Freundlicher meinte da kann man nichts machen. Da muss eine zusätzliche Steckdose nachgerüstet werden. Was meint ihr?
Alfred
also ich finds sehr gut wenn da nur Spannung drauf ist wenn die Zündung an ist, bei mir habe ich da die Sitzheizung mit draufgeschaltet, wäre bei Dauerstrom so nicht machbar.
Die anderen Steckdosen an den Sitzen reichen dir nicht?
- Dank erhalten: 10278
macht Sinn, da diese beiden Dosen an der Starterbatterie hängen.
Die Dose oben über dem Beifahrersitz, die unten im Sockel des Beifahrersitzes sowie die linke am Esstisch (neben der 230V Dose) haben hingegen permanent Strom und hängen an der grossen Wohnraumbatterie.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- Alfred0
Hallo Alfred,
Sorry,
mein Transit ist ein Triebkopf für ein Wohnmobil. Die Steckdose wollte ich nutzen um meinen Rasierer aufzuladen.
Das kann die Starterbatterie leicht verkraften.
Alfred
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
- Scooterboy
wenn du eine Steckdose mit Dauerstrom brauchst, wirst du um eine Neuverlegung nicht umhin kommen. Aber du solltest dabei nicht nur eine Sicherung vorsehen, sondern auch einen \"Spannungswächter\". Gibt es beim freundlichen Camping-fachhandel. Der Spannungswächter sorgt dafür, daß die Batterie startfähig bleibt. Alternativ die Steckdose an die Zweibatterie. Natürlich mit Sicherung und Spannungswächter.
PS: Bestmann was sollte das \"????\" kannst du das etwas genauer ausführen?
- Lacky
Genau das Problem habe ich auch, gestern habe ich meinen Nuggi zur Inspektion gebracht und den fFH darauf angesprochen, das ich an der Steckdose Dauerspannung \"ohne Zündung an\" haben will.
Das macht er, kein Problem, einfach auf Klemme 30 umklemmen.
@Alfred0
Zusätzliche Steckdose, so ein quatsch, das ist kein Händler des Vertauens, sondern ein Abzocker.
- Bestmann
- festina lente
Antwort nicht wirklich.
Hat Alfred nur nur einen Handwerker-Transit oder einen
Nugget?
Beim Nugget gibt es genug dauerversorgte 12v Steckdosen
für den Rasierer das sich die Startfrage erübrigt.
Bei einer Handwerker-Transe muss der Rasierer halt
während der Fahrt geladen werden oder eine dauerhafte
Stromquelle installiert werden.
Was bedeutet dieser Satz: ... mein Transit ist ein Triebkopf für ein Wohnmobil.
..Ein einfacher Transit für den geplanten selbstausbau zum WoMo?
- Califuli
- Dank erhalten: 91
Alfred hat ein Wohnmobil, vermutlich ein Alkoven-Modell. Also ein Transit-Fahrerhaus und Rahmen zum aufsetzen eines Aufbaus, da entfällt die Steckdose unten am Beifahrersitz und von Ford verlegte Steckdosen im Kastenwagen gibt es bei so einem Chassis auch nicht. In einzelnen Fällen gab es vom Transit auch Windfänge für den Ausbau zum vollintegrierten Womo. Meines Wissens hat das nur Hymer beim Exis mit Transit so gemacht.
Wie die Versorgung des Aufbaues mit Strom ausgelegt ist kann da nur der Womohersteller sagen, das wird wohl jeder Hersteller individuell machen.
Uli
vermutlich eine Weisswand und der Antriebsteil ist halt Ford Transit.
Wieder mal die bitte insbesondere an Leute die Beiträge starten:
Genau beschreiben um was für ein Fahrzeug und welches BJ es sich handelt, dann kann man sich das mühsame Nachfragen sparen.
Das mit den Steckdosen ist auch so ein Punkt der sich immer wieder mal geändert hat, also Bj spezifisch ist.
Eine Signatur einmal erstellt erspart einem diese Angaben auf DauerB)
