- Dank erhalten: 7
- Was zeigt eure Batterieanzeige während der Fahrt an?
- Nuggetkapitän
25 Okt 2008 15:53 #11
von Nuggetkapitän
Nuggetkapitän antwortete auf Re:Was zeigt eure Batterieanzeige während der Fahrt an?
Hi NewNuggetier !
An den SMD Widerstanden, ICs und kleineren Bauteilen
löt lieber nicht rum ! Wenn der Regler funktioniert
lieber nix dran machen auch nicht gutgemeint wechseln.
Der Konstrukteur von dem Display hatte wohl ein eingebautes
Nachtsichtgerät in seiner Brille, die original Glühlämpchen
sind was für Eulen.
Ich hab die Lämpchen eine Nummer größer beim Elektronikshop
geholt und dann etwas abgesetzt damit sie näher ans Display
reichen, seitdem hab ich auch bei Dämmerlicht klare Anzeige.
Nuggetkapitän
sind was für Eulen.
Nuggetkapitän
- NewNuggetier
25 Okt 2008 15:56 #12
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Was zeigt eure Batterieanzeige während der Fahrt an?
Nuggetkapitän schrieb:
Warum keine LED? Verbraucht mit Vorwiderstand nur die Hälfte wie die Birnchen.
Hi !
Muß genau sowas sein - keine LED !
Nachzuforschen unter der Best-Nr.:
72 70 91-88 in transparent
beim großen deutschen Elektronikversand
mit Anfangsbuchstaben C !
- Nuggetkapitän
25 Okt 2008 16:02 #13
von Nuggetkapitän
Hi Nuggetier !
Ist etwas teurer und unnötig,
da die Beleuchtung sich nach ein paar
Sekunden von selber abschaltet.
Aber mach wie du meinst.
Nuggetkapitän
Nuggetkapitän
- NewNuggetier
25 Okt 2008 16:08 #14
von NewNuggetier
ne, is klar.
Ich hab halt nur noch ein paar Hände voll Leds rumliegen.
- wildervogel
25 Okt 2008 21:43 #15
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Was zeigt eure Batterieanzeige während der Fahrt an?
hallo,
habe schon des öfteren gemessen, an der batterie liegen immer 0,2 mehr an als im display.
mit der zeit lernt man damit umzugehen wie man mit verschiedenen tricks die battrie am besten schont.
am besten wäre natürlich ein batteriecomputer, dann ist man zumindest was den restinhalt der battrie betrifft immer auf der sicheren seite. aber für den preis.........
gruss volker
gruss volker
- michi
26 Okt 2008 13:23 #16
von michi
HD Nugget, Bj. 2006, 100PS, Enzianblau
michi antwortete auf Re:Was zeigt eure Batterieanzeige während der Fahrt an?
Hallo!
Das Problem mit den Batterien kann auch von den zwei parallel geschalten Versorgungsbatterien kommen. Batterien sind ja chemische Elemente mit gewissen Toleranzen. Falls nun eine der beiden parllel geschalteten Batterien etwas \"schlechter\" ist wird zuerst immer diese leer. Dass kann dazuführen das eine der beiden Batterien früher den Geist aufgibt. Das kann dann natürlich auch dazu führen, das die Ladeschlussspannung beider Btterien nicht mehr erreicht wird. Z.B. wenn eine der Batterien einen Zellenschlusss hat wird auch die zweite keine 12-13 Volt mehr haben. Dies trifft aber nur auf die älteren Nuggets zu, da meines Wissens ab dem Bj 2000- nur noch eine große Gelbatterie mit ca. 140 - 150Ah Anwendung findet.
Michi
Michi
